  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 300
Total: 300
Auteur Sujet: Mon moteur va s'envoler !!!  (Lu 20240 fois)
Re : Mon moteur va s'envoler !!!
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 08 novembre 2012, 13:24:25 pm »
deja, tu as une 500 R, avec un moteur qui semblerait etre un 650cc donc moteur de 126  #g6
Hors ligne Luco Dei Marsi
Re : Re : Mon moteur va s'envoler !!!
« Réponse #30 le: jeu. 08 novembre 2012, 13:38:32 pm »
  • deja, tu as une 500 R, avec un moteur qui semblerait etre un 650cc donc moteur de 126  #g6
    Je ne comprends pas, il me semble bien que ce soit une F ???
    « Réponse #31 le: jeu. 08 novembre 2012, 13:43:59 pm »
  • non non c'est sur que tu as une R  #g6
    qu'est ce qui te fais dire que c'est une F?
    « Réponse #32 le: jeu. 08 novembre 2012, 13:45:06 pm »
  • Le tableau ci-dessus que j'ai joint.
    Comment voir que c'est une R ?
    « Réponse #33 le: jeu. 08 novembre 2012, 13:56:35 pm »
  • justement le fait de la traverse et du moteur de 126...par contre ça devrait être un 600 et non un 650.....avec dynamo et non alternateur....et carbu de 24 weber....si c'est un 650 c'est marqué sur le dessus en gros sur la culasse juste sur le devant du carbu! sinon c'est un 600....l'alternateur et la grosse boule sur le tuyaux de filtra air laisse penser a un 650....mais elle a eu le temps d'avoir eu des changements depuis le temps comme un peu toutes les 500 qui ont pas mal roulé!  #g2  sur le numéro de plaque dans le coffre avant c'est marqué quoi?
    après il est possible que quelqu'un ai prit la traverse d'une 500R et le moteur pour monter dans une F...
    « Modifié: jeu. 08 novembre 2012, 13:58:54 pm par Master Croc ® »
    « Réponse #34 le: jeu. 08 novembre 2012, 14:10:28 pm »
  • Je regarde ça.
    « Réponse #35 le: jeu. 08 novembre 2012, 18:00:05 pm »
  • Moteur jamais monté sur une 500.
    « Réponse #36 le: jeu. 08 novembre 2012, 18:42:17 pm »
  • ma f aussi a un moteur 650 et la meme traverse #b3
    « Réponse #37 le: jeu. 08 novembre 2012, 19:08:11 pm »
  • sur le numéro de plaque dans le coffre avant c'est marqué quoi?
    Sur la culasse y a rien, par contre sur la plaque y a 110F - moteur 126A5.000
    « Réponse #38 le: jeu. 08 novembre 2012, 19:31:59 pm »
  • Donc effectivement, en fonction de mon précédent tableau, ce serait une 500R.....mais avec quel moteur ? #f9
    « Réponse #39 le: jeu. 08 novembre 2012, 19:33:39 pm »
  • du coup est-ce que ça change quelque chose au niveau des "trucs" qui m'ont été précedemment énoncés, et que je dois, si j'y arrive, régler ? Merci
    « Réponse #40 le: jeu. 08 novembre 2012, 19:46:42 pm »
  • c'est tout pareil
    « Réponse #41 le: jeu. 08 novembre 2012, 20:41:49 pm »
  • dans le compartiment avant si il n'y a pas de plaque rivetée en dessous le réservoir,il y a le numéro de la caisse de frappé sous le réservoir en haut a gauche...  #g2
    c'est ou qu'elle est déjà la liste des numéros moteur? c'est pas chez 500 et dérivés? comme ça tu peux même savoir l'année!
    « Réponse #42 le: jeu. 08 novembre 2012, 21:14:05 pm »
  • Hors ligne pascal
    « Réponse #43 le: jeu. 08 novembre 2012, 21:29:05 pm »
  • 20091 500D en 60 j en ai une en resto qui a les autres? #g3
    « Réponse #44 le: jeu. 08 novembre 2012, 21:29:47 pm »
  • tu as donc une 500 R avec un moteur de 126 650cc #g6
