changement soufflet arbre de roue
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 689
Invités: 662
Total: 662
3
Sujet: changement soufflet arbre de roue (Lu 15084 fois)
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
mar. 27 novembre 2012, 07:46:42 am »
j'ai vue le super tuto de GSAGE
, je profite que j'ai le moteur a terre,(alternateur, poulie.... ok), j'ai vue que j'ai un soufflet arbre écaillet, donc je voudrais changer les 2.
es ce que je suis le tuto?
Je voulais savoir si j'ai juste a demonter les 4 ecrous qui maintiennent les soufflets
Et pour l'huile de boite vous mettez quoi comme
et moteur
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : changement soufflet arbre de roue
mar. 27 novembre 2012, 10:06:52 am »
Normalement, les soufflets c'est rien de compliqué a changer (c'est un des premiers trucs que j'ai fait, et j'y connaissais rien!)
Pour l'huile moteur 20W50 (prend pas les spéciales anciennes avec des joli bidons retro, ça coute les yeux de la tête)
Pour la boite 80W90.
tony500
Modérateur
Re : Tuto nettoyage alternateur!!
mar. 27 novembre 2012, 10:39:56 am »
il existe aussi la fonction recherche sur le forum
tu retrouveras aussi pas mal de réponse à tes questions.
le soufflet à 4 boulons à enlever et puis il sort
tony500
Modérateur
Re : Re : Tuto nettoyage alternateur!!
mar. 27 novembre 2012, 10:40:33 am »
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
mar. 27 novembre 2012, 10:49:40 am »
tu t es pas trompé de photo tony?
il est bizarre ton alternateur!
tony500
Modérateur
mar. 27 novembre 2012, 11:03:33 am »
oups! j'ai répondu ici à sa question d'un autre post
tony500
Modérateur
mar. 27 novembre 2012, 11:07:13 am »
déplacé fusionné empaqueté timbré réparé.
c'est plus clair maintenant
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
mar. 27 novembre 2012, 12:05:59 pm »
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
sam. 01 décembre 2012, 13:46:46 pm »
Comment sortir le soufflet une fois démonté?
Faut sortir le cardan??
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
sam. 01 décembre 2012, 14:01:07 pm »
non du tout! il faut démonter les 4 vis côté bibax,faire coulisser sur le cardan la tulipe puis tirer le cardan vers toi en faisant gaffe de ne pas perdre le petit ressort qui est en bout de celui ci! ensuite,tu essuies bien le bout de ton cardan et tu verra un clipse que tu enlèves et évite aussi de perdre! ensuite tu peux donc enlever la tulipe,le soufflet avec le cadre en métal...tu fait pareil a l'envers,tu penses bien a remettre en la tulipe, le clipse puis le ressort...tu mets de la graisse dans la tulipe puis tu remets tout en place et les 4 vis...et penser dans quelques kms a voir si ils sont biens serrés!
Croc
Q.I.: 30
Réponse #10 le:
sam. 01 décembre 2012, 14:05:03 pm »
sur la tof l'on voit sur la droit le petit ressort et sur la gauche de mon doigt le clipse...
si il n'y a pas de ressort il est vivement recommander d'en remettre! ceux vendus sont plus gros aujourd'hui...il faut avec une pince, resserrer les torsades d'un côté pour qu'il puisse rentrer un peu en bout de cardan!
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #11 le:
sam. 01 décembre 2012, 14:20:40 pm »
et profite en pour regarder si tu a pas de jeu dans les canalures
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
Réponse #12 le:
sam. 01 décembre 2012, 14:53:50 pm »
bon ok les soufflets sont enlevé, mais je n'ai pas de ressort
et en plus j'ai pas commandé les bons soufflets p.... de merde
ouuuuu la colere, j'ai commandé cher Axel, ya pas ecrit le diam. des soufflets sur les articles, pfffff
vous avez deja fait des retours? faut les appeler ou pas?
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #13 le:
sam. 01 décembre 2012, 16:47:26 pm »
Dans le doute, fallait lui poser la question...
En tout cas si tu commande les ressorts, les gros sont pour les gros arbres, donc assures toi de prendre les bons
Je crois que Guillaume lui a fait un retour.
Lors du remontage prévois de mettre de la graisse coté tulipe
et tant qu'a faire sauf s'ils sont neufs, change ceux coté tulipe, ou prévois en au cas ou ils s'abiment au remontage
Modifié: sam. 01 décembre 2012, 16:49:44 pm par Oliv
pascal
Q.I.: 18
Réponse #14 le:
sam. 01 décembre 2012, 21:20:32 pm »
eh ouai ta trois diametres different
3
