  • Total des membres: 2895
  • Dernier: antho
  • Total des messages: 224712
  • Total des sujets: 9498
  • En ligne aujourd'hui: 249
Invités: 250
Total: 250
Auteur Sujet: changement soufflet arbre de roue  (Lu 14629 fois)
« le: mar. 27 novembre 2012, 07:46:42 am »
  • j'ai vue le super tuto de GSAGE #B6, je profite que j'ai le moteur a terre,(alternateur, poulie.... ok), j'ai vue que j'ai un soufflet arbre écaillet, donc je voudrais changer les 2.
    es ce que je suis le tuto?
    Je voulais savoir si j'ai juste a demonter les 4 ecrous qui maintiennent les soufflets #f9
    Et pour l'huile de boite vous mettez quoi comme #f9 et moteur #f9
     Merci #l4
    Re : changement soufflet arbre de roue
    « Réponse #1 le: mar. 27 novembre 2012, 10:06:52 am »
  • Normalement, les soufflets c'est rien de compliqué a changer (c'est un des premiers trucs que j'ai fait, et j'y connaissais rien!)
    Pour l'huile moteur 20W50 (prend pas les spéciales anciennes avec des joli bidons retro, ça coute les yeux de la tête)
    Pour la boite 80W90.
    Re : Tuto nettoyage alternateur!!
    « Réponse #2 le: mar. 27 novembre 2012, 10:39:56 am »
  • il existe aussi la fonction recherche sur le forum
    tu retrouveras aussi pas mal de réponse à tes questions.
    le soufflet à 4 boulons à enlever et puis il sort
    Re : Re : Tuto nettoyage alternateur!!
    « Réponse #3 le: mar. 27 novembre 2012, 10:40:33 am »
    « Réponse #4 le: mar. 27 novembre 2012, 10:49:40 am »
  •  #f9
    tu t es pas trompé de photo tony?  #l11 #g6
    il est bizarre ton alternateur!  #g3
    « Réponse #5 le: mar. 27 novembre 2012, 11:03:33 am »
  • oups! j'ai répondu ici à sa question d'un autre post  #g7
    « Réponse #6 le: mar. 27 novembre 2012, 11:07:13 am »
  • déplacé fusionné empaqueté timbré réparé.
    c'est plus clair maintenant  #h10
    « Réponse #7 le: mar. 27 novembre 2012, 12:05:59 pm »
  •  Merci #l4
    « Réponse #8 le: sam. 01 décembre 2012, 13:46:46 pm »
  • Comment sortir le soufflet une fois démonté?
    Faut sortir le cardan??
    « Réponse #9 le: sam. 01 décembre 2012, 14:01:07 pm »
  • non du tout! il faut démonter les 4 vis côté bibax,faire coulisser sur le cardan la tulipe puis tirer le cardan vers toi en faisant gaffe de ne pas perdre le petit ressort qui est en bout de celui ci! ensuite,tu essuies bien le bout de ton cardan et tu verra un clipse que tu enlèves et évite aussi de perdre! ensuite tu peux donc enlever la tulipe,le soufflet avec le cadre en métal...tu fait pareil a l'envers,tu penses bien a remettre en la tulipe, le clipse puis le ressort...tu mets de la graisse dans la tulipe puis tu remets tout en place et les 4 vis...et penser dans quelques kms a voir si ils sont biens serrés!
    « Réponse #10 le: sam. 01 décembre 2012, 14:05:03 pm »
  • sur la tof l'on voit sur la droit le petit ressort et sur la gauche de mon doigt le clipse... #g2
    si il n'y a pas de ressort il est vivement recommander d'en remettre! ceux vendus sont plus gros aujourd'hui...il faut avec une pince, resserrer les torsades d'un côté pour qu'il puisse rentrer un peu en bout de cardan!
    « Réponse #11 le: sam. 01 décembre 2012, 14:20:40 pm »
  • et profite en pour regarder si tu a pas de jeu dans les canalures #g2
    « Réponse #12 le: sam. 01 décembre 2012, 14:53:50 pm »
  • bon ok les soufflets sont enlevé, mais je n'ai pas de ressort #f9 et en plus j'ai pas commandé les bons soufflets p.... de merde #e8  #k8 ouuuuu la colere, j'ai commandé cher Axel, ya pas ecrit le diam. des soufflets sur les articles, pfffff
    vous avez deja fait des retours? faut les appeler ou pas?
    « Réponse #13 le: sam. 01 décembre 2012, 16:47:26 pm »
  • Dans le doute, fallait lui poser la question... #i10
    En tout cas si tu commande les ressorts, les gros sont pour les gros arbres, donc assures toi de prendre les bons  #B6
    Je crois que Guillaume lui a fait un retour.
    Lors du remontage prévois de mettre de la graisse coté tulipe  #g2 et tant qu'a faire sauf s'ils sont neufs, change ceux coté tulipe, ou prévois en au cas ou ils s'abiment au remontage  #g6
    « Modifié: sam. 01 décembre 2012, 16:49:44 pm par Oliv »
    « Réponse #14 le: sam. 01 décembre 2012, 21:20:32 pm »
  •  #l11 eh ouai ta trois diametres different #b3
