  • Total des membres: 2898
  • Dernier: Mayaya
  • Total des messages: 224746
  • Total des sujets: 9499
  • En ligne aujourd'hui: 378
Invités: 356
Total: 356
Auteur Sujet: La Flo 52 et sa futur petite !  (Lu 417492 fois)
Re : La Flo 52 et sa futur petite !
« Réponse #704 de la page précédente: lun. 20 mai 2013, 13:43:30 pm »
Vous avez une imagination débordante !!!  #g8 #g8 #g8
rhooo ... qu'est ce que j'adorerais des pantoufles avec des pompons Abarth !  #g6
Bon bref, revenons à mes soufflets, à votre avis ???
ça pourrait pas être une histoire d'huile pas adaptée ?
ils m'ont vendu de l'Unil gear ZF 80W90 ...
« Réponse #705 le: lun. 20 mai 2013, 17:51:59 pm »
  • 80W90, c'est bien ca
    « Réponse #706 le: lun. 20 mai 2013, 19:38:56 pm »
  • j'ai pas encore démonté mais un schéma de l'Expert Auto (bien meilleur que la RTA...) indique qu'il y a une bague d'étanchéite entre le soufflet et le roulement de dif. Les pros de la boite, vous en dites quoi ?
    « Réponse #707 le: lun. 20 mai 2013, 20:01:49 pm »
  • Merci Franck de te pencher sur le problème, je sais que dans le soufflet il y a une bague plastique ou métallique ça dépend des fournisseurs, chez van Der laan c'est une métallique et c'est ce modèle que j'ai ...
    « Réponse #708 le: lun. 20 mai 2013, 20:05:56 pm »
  • peut-être que la portée sur ton arbre est trop usée et que l'étanchéité se fait plus  #g2. D'un côté, j'ai hâte de dépouiller la boite pour trouver d'où vient le bruit de roulement, et de l'autre ça me fout un peu la trouille  #g3
    « Réponse #709 le: lun. 20 mai 2013, 20:12:13 pm »
  • C'est clair que j'avais pas prévu ça et si faut rouvrir ou changer la boîte ca fait chier !
    « Réponse #710 le: lun. 20 mai 2013, 20:15:07 pm »
  • à priori non, cette bague est à la sortie du différentiel, donc pas besoin d'ouvrir la boite. Tu avais changé tes arbres ?
    « Réponse #711 le: lun. 20 mai 2013, 20:18:32 pm »
  • Oui les arbres sont neufs et j'avais pris le kit, donc il devrait y avoir tout ...
    « Réponse #712 le: lun. 20 mai 2013, 22:58:11 pm »
  • ouais bizarre, à ce niveau, je peux pas trop t'aider. Pourquoi t'enverrais pas un MP à Touring qui à l'air de maîtriser ?  #g2
    « Réponse #713 le: lun. 20 mai 2013, 23:15:41 pm »
    J' ai pas trouver les pompons , mais les pantoufles  A  Bart  c'est ok   #g2
    « Réponse #714 le: lun. 20 mai 2013, 23:20:30 pm »
  • tu connais la pointure de Flo ?  #f9  #b1 #b1
    « Réponse #715 le: mar. 21 mai 2013, 11:46:59 am »
  • Ha ha ha ! Barth ...  #b1
    Oui merci du tuyau Franck je vais tenter ...
    En fait je souhaiterais des retours d'expériences de qui a déjà changer les arbres
    pour savoir si ils ont eu ces mêmes fuites après ...
    Je vais aussi appeler le mécano qui a fait le boulot,
    peut être il aura une explication ...
    « Réponse #716 le: mar. 21 mai 2013, 11:56:24 am »
  • En fait je souhaiterais des retours d'expériences de qui a déjà changer les arbres
    http://www.dolcevita500.com/catalogue/page1.html
    il a toujours quelques fuites a ce niveau, il faudrait que nos fournisseurs fasse un modele avec joint spi  #k9
    ton mécano n'aurait il pas trop mis d'huile dans la boite? #f9
    « Réponse #717 le: mar. 21 mai 2013, 12:12:24 pm »
  • Oui c'est le lien que je lui avait donné pour se documenter sur l'intervention ...
    Concernant l'huile, après le rechangement de soufflet, il a rempli à la seringue jusqu'au moment où ça dégueule puis il a remis le bouchon ...
    « Réponse #718 le: mar. 21 mai 2013, 12:31:48 pm »
  • Moi pas de fuite  #g4 (enfin a ce niveau)
    « Réponse #719 le: mar. 21 mai 2013, 12:51:50 pm »
  • Moi je monte toujours les tulipes  au moment du remontage sur la voiture pour éviter le poids et la déformation du trou des soufflets côté boîte
