  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 757
Invités: 510
Total: 510
Auteur Sujet: Essai moteur au sol!!  (Lu 18385 fois)
Re : Re : Essai moteur au sol!!
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 28 décembre 2012, 21:56:04 pm »
Oupssss pardon #j4 je continuerai dans l autre alors!!!
comme dit Tony,ça va être difficile puisque je viens de te dire que je les ai fusionné!  #g2
et par la même ça te permet de retrouver dans ce même post la vidéo dont je parlais!  #b3
relis bien tous les trucs qu'on te dis,ne fais pas ton Casimir!  #g6 #b1 #b1 #b1
« Modifié: ven. 28 décembre 2012, 21:58:49 pm par Master Croc ® »
« Réponse #45 le: ven. 28 décembre 2012, 22:51:51 pm »
  •  #B6 #g7
    Re : Re : Re : Essai moteur au sol!!
    « Réponse #46 le: ven. 28 décembre 2012, 23:55:56 pm »
  • et par la même ça te permet de retrouver dans ce même post la vidéo dont je parlais!  #b3
    Surtout que je me suis fais chier a la retrouver celle la  #d10
    « Réponse #47 le: sam. 29 décembre 2012, 19:42:35 pm »
  • Nickel la vidéo  #boingboing bon mon bordel avance un peut, le moteur tourne mais ne démarre pas. l'étincelle dans l allumeur fonctionne, la bobine aussi!!! Le moteur pète par le petit trou en dessous du carbu. Même que le petit bout de tube à volé, bon faut essayer de régler l avance. J ai arrêté le démarreur à trop chauffer, plus moyen de relancer, on verra demain #e5
    « Réponse #48 le: sam. 29 décembre 2012, 20:53:15 pm »
  • et les fil de bougie sont dans le bon sens?
    trop chauffé le démarreur???  #f9  et ta batterie relie la avec des pinces a ta voiture démarrée pour être sur qu'il y a assez de pêche! même si le démarreur tourne des fois ça ne suffit pas!
    « Réponse #49 le: sam. 29 décembre 2012, 21:14:34 pm »
  • J ai essayé les 2 sens, et le moteur et relier avec des pinces à la batterie
    « Réponse #50 le: dim. 30 décembre 2012, 10:30:48 am »
  • Bon Ben j ai le démarreur qui lance plus!!!!!!! Pffffff #j4
    C est quoi sa maintenant??
    « Réponse #51 le: dim. 30 décembre 2012, 11:15:54 am »
  • ben tu l'as cramer ! :lipsrsealed:  il va falloir l'ouvrir ...
    « Réponse #52 le: dim. 30 décembre 2012, 12:35:53 pm »
  • C est bon!!! Petit grattage de charbon et de lanceur!!
    Merci Cléfff!!
    « Réponse #53 le: dim. 30 décembre 2012, 12:42:52 pm »
  • tu l'a fais tourner pendant combien de temps pour en arriver la? faut faire tourner juste le temps que l'essence arrive! tu tiens le starter ouvert au moins? sinon une fois l'essence arrivée (en gros, quelques secondes) y a pas a tirer sur le démarreur pendant deux plombs! soit ça démarre,soit y a un truc qui va pas....
    « Réponse #54 le: dim. 30 décembre 2012, 13:05:56 pm »
  • ben oué je savais pas!!!! j'ai essayé bien 30 a 45min!! #j8 il a bien fumé!!!!
    mais bon maintenant je sais, il relance c'est bon, #11plus de peur que mal!! je pense que c'est mon avance qui vas pas et j'ai plusieurs repaire( enfin si c'est des repaires)
    comment faire pour etre sur?
    cléflo m avait expliqué un peut en enlevant le cache culbut. #f9
    « Réponse #55 le: dim. 30 décembre 2012, 15:59:25 pm »
  • 5 a 10 secondes max suffise pour lancer un moteur, le temps que la pompe a essence fasse son boulot  #B6
    Rien ne sert de s'acharner dessus.  #g2
    « Modifié: dim. 30 décembre 2012, 16:01:36 pm par Oliv »
    « Réponse #56 le: dim. 30 décembre 2012, 16:07:38 pm »
  • cléflo a du te préciser une chose importante, que le pmh est le même pour les 2 cylindres  #L8
    « Réponse #57 le: dim. 30 décembre 2012, 16:16:08 pm »
  • Le principe générale pour régler son allumage :
    1- repérer le PMH ;
    identifier le repère sur le filtre centrifuge.
    2- repérer le cylindre en compression et donc quel fil de bougie doit amener le jus pour la bougie :
    les 2 culbuteurs du cylindre ne doivent pas appuyer sur les soupapes.
    une fois le fil de bougie identifié :
    - positionner l'allumeur pour que le doigt d'allumeur corresponde au fil de la bougie de la tête de delco
    ensuite paufiner le réglage pour que les vis s'écartent a 10° avant d'arriver au PMH.
    « Réponse #58 le: dim. 30 décembre 2012, 17:20:45 pm »
  • Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    « Réponse #59 le: dim. 30 décembre 2012, 17:41:00 pm »
  • D'accord avec tryphon la sagesse #g9
