  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 638
Total: 638
Auteur Sujet: la 500 R 73 de la Flo  (Lu 51455 fois)
Hors ligne Fa35
Re : la 500 R 73 de la Flo
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 24 décembre 2012, 18:43:41 pm »
moi aussi je peux dire un tuc sur le cric?  alez s'il vous plait.............bon daccor je sort de toute façon faut que je prepare la table pour les convives de noel
« Réponse #15 le: lun. 24 décembre 2012, 18:55:56 pm »
  • Bon il a fait super beau aujourd'hui et j'ai goûter aux joies du toit ouvrant mais aussi du chauffage ...  #l11
    ha pour chauffer ça chauffe, mais qu'est ce que ça pu ! ça ramène vraiment tout en direct !   #g8
    Par contre c'est la première fois que je faisait 25 bornes d'une traite, tranquille malgré tout et sans encombres au niveau du trafic,
    j'ai trouvé que le moteur dégageait pas mal de chaleur quand je me suis arrêtée, vous notez ça également ?
    et au niveau du démarreur et starter entre les sièges c'est pareil ça souffle chaud c'est normal ?
    Sinon ce n'est que du plaisir cette petite caisse !  #g7
    PS pour répondre à Tony, ce sont les tapis qui étaient dans l'auto, je ne me suis pas posée de question !
    il recouvre le tapis aiguilleté qui habille l'intérieur ...
    « Réponse #16 le: lun. 24 décembre 2012, 19:01:30 pm »
  • c'est logique que ça chauffe entre les sièges car dessous il y a le tunnel où passe l'air chaud.
    le moteur dégage pas mal de chaleur aussi quand on s'arrête
    « Réponse #17 le: lun. 24 décembre 2012, 20:17:52 pm »
    il te faudrait vérifier ton circuit de chauffage, si tous les tuyaux sont bien présents et en état.  #B6
    Re : Re : la 500 R 73 de la Flo
    « Réponse #18 le: lun. 24 décembre 2012, 23:29:58 pm »
  • il te faudrait vérifier ton circuit de chauffage, si tous les tuyaux sont bien présents et en état.  #B6
    Pourquoi ? vous avez pas les odeurs vous ?
    Bon de toutes façons, prochainement je la dépose au garage,
    je voudrais vidanger et contrôler tous les organes de freins,
    mais aussi tout ce qui est roulements, rotules, peut être aussi une vidange de la boite,
    les points de graissage, enfin bref tout ce qui se passe en dessous de la ceinture et qui n'est pas moteur !
    fait chier j'aurais bien aimé la confier à quelqu'un qui connait les 500 mais j'ai pas trouvé ... #b9
    le type est un MRA, il fait toutes marques et il bosse de temps en temps sur du vieux ...
    je l'ai vu bossé une fois sur une type E donc la 500 ça devrait passer !  #l11
    Re : Re : Re : la 500 R 73 de la Flo
    « Réponse #19 le: mar. 25 décembre 2012, 10:31:57 am »
  • Pourquoi ? vous avez pas les odeurs vous ?
    c'est "normal" les odeurs, suffit de regarder comment c'est foutu, c'est l'air qui refroidit le moteur qui est renvoyé dans l'habitable
    suffit qu'un jour, il y ait eu une petite fuite d'huile, et que ca ait coulé dans les conduits, ca va sentir pendant 10 ans
    t'inquietes pas ... plus tard, tu trouveras ça même rassura, tant qu'elle pue, ca veut dire que le moteur tourne et donc qu'elle n'est pas en panne  #l11 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #20 le: mar. 25 décembre 2012, 11:43:31 am »
  • quand on voit la merde qu'il y a dans un moteur je suis bien étonné que ça ne sente pas plus franchement! perso,pas de mauvaises odeurs! le chien sent plus fort!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #21 le: mar. 25 décembre 2012, 18:09:41 pm »
  • Oui et puis elle n'avait peut être pas été manipulée depuis un moment cette vanne ...
    Au passage mon chien ne pue pas lui au moins, enfin elle  ...  #l11
    « Réponse #22 le: mar. 25 décembre 2012, 21:03:06 pm »
  • Bon voici mon intérieur après que la fée du logis soit passée par là ...
    « Réponse #23 le: mar. 25 décembre 2012, 21:07:46 pm »
  • et maintenant je suis bien emmerdée ...
    j'ai changé ma poignée d'ouverture de porte,
    démontage de la clavette de manivelle, nickel !
    démontage du panneau de porte nickel !
    remontage de la nouvelle poignée, nickel !
    essai d'ouverture de porte, nickel !
    donc là je me dis ok c'est gagné, sauf que je ne peux pas remettre le panneau de porte !!!!!  #d10 #d10 #d10 #d10
    ça fait une heure que je me fais chier avec ça, je n'arrive pas à passer la poignée par le trou ...  #f9
    à l'aide !!!!!!!!!  #g5
    « Réponse #24 le: mar. 25 décembre 2012, 22:24:11 pm »
  • Tu dois tirer sur la poignée la passer dans le trou et ensuite mettre dans la glissiére du haut , plier le panneau dans son milieu horizontalement et remettre dans la glissière du bas
    « Réponse #25 le: mar. 25 décembre 2012, 22:31:52 pm »
  •  C'est bien cette manip que j'arrive pas à faire, passer la poignée dans le trou ...
    demain est un autre jour ...
    je réessayerai !
    C'est comme l'ouverture du capot, j'ai mis quelques jours pour comprendre ...
    maintenant je l'ouvre toute seule !!!  #g6
    « Réponse #26 le: mer. 26 décembre 2012, 08:32:23 am »
  • Ben tu vois, jeune padawouanne.....
    « Réponse #27 le: mer. 26 décembre 2012, 10:07:04 am »
  • as-tu essayé de faire ton premier plein ?  #g3
     #i2  #g2
    « Réponse #28 le: mer. 26 décembre 2012, 11:30:53 am »
  • c'est ça rigolez ....  #g4
    et moi pendant ce temps je galère comme une conne avec ma porte !  #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6
    Ma nièce est passée et à toutes les deux on a réussi à remettre le panneau de porte, oui sauf que ...
    maintenant la porte ne ferme plus !!!  #d10 #d10 #d10 #d10 #d10 #d10 #d10 #d10 #d10 #d10 #d10
    après avoir enlevé l'agrafe qui prenait un peu d'épaisseur, j'ai réussi à la fermer mais au premier cran seulement,
    j'ai pensé que la poignée n'avait pas assez de marge de manœuvre, j'ai employé les grands moyens,
    j'ai pris le coupe boulons et j'ai fait sauter la moitié de la poignée, mais le problème persiste ...
    j'ai également bombé partout pour graisser, mais rien à faire !!!  #b10
    auriez vous une explication ou un solution ?
    hier sans le panneau ça fonctionnait ...
    « Réponse #29 le: mer. 26 décembre 2012, 11:46:25 am »
  • Tu n'aurais pas des photos? Pas facile d'imaginer comme ça!
