Moteur neuf mai fume beaucoup?
Total des messages: 225494
Total des sujets: 9558
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 566
Total: 566
Sujet: Moteur neuf mai fume beaucoup? (Lu 6375 fois)
Tata
lun. 24 décembre 2012, 14:39:30 pm »
Bonjour voilà je vien de monter mon nouveau moteur dans la 500 le moteur a été tout Restaurer cylindre , culbuteur, coussinet enfin tout. Après avoir fait tourner plus de 20 mon la voiture a l arrêt sans choque je trouve que elle fume fort est ce que ces normale merci a vous
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re : Moteur neuf mai fume beaucoup?
lun. 24 décembre 2012, 14:53:05 pm »
bougie neuves ? couleur des bougies ?
tu as pris les compressions ?
visitez mon compte Facebook
tony500
Modérateur
lun. 24 décembre 2012, 15:28:44 pm »
ça arrive quand le pot est neuf
Tata
lun. 24 décembre 2012, 15:47:10 pm »
Les bougie dont de couleur chocolat je ne possède pas l apareille pour vérifier les compression je vai l emprunter à un amis de combien doive être les compression . Il est vrai Ie l échappement est neuf peut être doit il chauffer en roulant
tony500
Modérateur
lun. 24 décembre 2012, 16:16:52 pm »
cleflo t'as répondu comme si elle fumait par la sortie du pot d'échappement (donc la compression)
et moi comme si l'ensemble dégageait de la fumée (donc le pot)
elle fume par la sortie du pot ?
Tata
lun. 24 décembre 2012, 16:21:53 pm »
Oui elle fume a la sortie de l échappement et quand j accélère elle fume encore plus. Ci il y aurait un problème de compression y aurait il un autre moyen de le voire? Tout est neuf elle demare très bien et tourne bien également . De combien doit être le compression ? Ces un cylindre 650 cc
REGINALD
SETE la VENISE du languedoc
Q.I.: -50
SETE AUTO PASSION
lun. 24 décembre 2012, 18:34:55 pm »
Bonsoir si ca fume bleu c'est de l huile,peut-etre comme tu dis que ton moteur est neuf c'est normal le remontage des pistons segments
chemises y a de l'huile donc au demarrage ca fume,il faut voir ci ca passe rapidement,le conpressiometre doit te donner des valeurs au
dessus de10 mais peu importe le chiffre au -dessus l'important il faut que les compressions soient equilibrées,si ton moteur demarre bien
je ne pense pas a un probleme de compression,.Commence par un essai routier, ça peut aussi comme t'a dit TONY, le pot neuf ca fume
un certain moment.Ton moteur tu l as fait faire, ou c'est toi meme qui a procédé à l'assemblage pistons segments chemises avec le tiercage des
segments??????
Enfin prends pas peur controle ton niveau d'huile qui ne soit pas au dessus du niveau maxi ça arrive frequemment bonne soirée
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Re : Moteur neuf mai fume beaucoup?
lun. 24 décembre 2012, 18:38:42 pm »
Citation de: REGINALD le lun. 24 décembre 2012, 18:34:55 pm
dessus de10
10?
je ne sais plus combien il est donné mais 10 ça me parait beaucoup!
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
lun. 24 décembre 2012, 18:46:09 pm »
Si elle fume blanc c'est un joint de culasse ...
bon c'était ma connerie de Noël, ok je sort !
Bon allez, fait quelques essais routiers tranquillou et il faut espérer que ça s'arrange ...
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
lun. 24 décembre 2012, 20:51:26 pm »
10
tous mes moteurs sont à refaire !! je suis à 8 moi ...
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #10 le:
lun. 24 décembre 2012, 21:20:19 pm »
bon je vais rien dire, on va dire que je fait une fixette
sur un moteur neuf de 500F la compression se situe entre 7kg/cm² et 8, jusqu'a 4 le moteur tourne encore
, mais fume...
il faudrait que tu roules une trentaine de kms pour faire une vrai montée en température pour que les restes de "lubrification de montage" disparaissent
REGINALD
Q.I.: -50
SETE AUTO PASSION
Réponse #11 le:
lun. 24 décembre 2012, 21:24:02 pm »
a oui j'ai fait une erreur de frappe dessus au lieu de dessous ce n'est pas bien grave,le principal c'est pour un moteur neuf d'etre au
dessus de 7,la prochaine fois je serrais SAGE,en relissant mon message
Modifié: mer. 26 décembre 2012, 20:47:27 pm par REGINALD
Tata
Réponse #12 le:
mar. 25 décembre 2012, 12:04:06 pm »
Oui je pense que je vais rouler un peut dur route pour voire ci ça continue et après je prendrais les compression merci pour votre aide
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Réponse #13 le:
mar. 25 décembre 2012, 18:57:32 pm »
quelle couleur ta fumée ?
bleu : huile
noire : richesse
blx
Q.I.: -2
Modèle: 126A, 126 Red, Lulu…
Réponse #14 le:
mar. 25 décembre 2012, 21:26:40 pm »
Oui, les compressions ne monteront pas beaucoup au-dessus de 9 kg/cm2, sur un moteur nickel.
Ça reste acceptable jusqu'à 7 (mais on sent une perte de puissance tout de même).
En dessous, réfection nécessaire.
En quoi a consisté la restauration du moteur ? Y a-t-il eu une prise de cotes des cylindres et pistons ?
Si tu as simplement mis des segments neufs avec des cylindres usés, mauvaise pioche.
Sinon, comment sont les guides de soupapes ?
Ce sont les deux points où l'huile peut passer dans la chambre de combustion.
