  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 416
Total: 416
Auteur Sujet: Moteur neuf mai fume beaucoup?  (Lu 6339 fois)
Hors ligne Tata
« le: lun. 24 décembre 2012, 14:39:30 pm »
  • Bonjour voilà je vien de monter mon nouveau moteur dans la 500 le moteur a été tout Restaurer cylindre , culbuteur, coussinet enfin tout. Après avoir fait tourner plus de 20 mon la voiture a l arrêt sans choque je trouve que elle fume fort est ce que ces normale merci a vous
    Re : Moteur neuf mai fume beaucoup?
    « Réponse #1 le: lun. 24 décembre 2012, 14:53:05 pm »
  • bougie neuves ?  couleur des bougies ?
    tu as pris les compressions ?
    « Réponse #2 le: lun. 24 décembre 2012, 15:28:44 pm »
  • ça arrive quand le pot est neuf
    Hors ligne Tata
    « Réponse #3 le: lun. 24 décembre 2012, 15:47:10 pm »
  • Les bougie dont de couleur chocolat je ne possède pas l apareille pour vérifier les compression je vai l emprunter à un amis de combien doive être les compression . Il est vrai Ie l échappement est neuf peut être doit il chauffer en roulant
    « Réponse #4 le: lun. 24 décembre 2012, 16:16:52 pm »
  • cleflo t'as répondu comme si elle fumait par la sortie du pot d'échappement (donc la compression)
    et moi comme si l'ensemble dégageait de la fumée (donc le pot)
    elle fume par la sortie du pot ?
    Hors ligne Tata
    « Réponse #5 le: lun. 24 décembre 2012, 16:21:53 pm »
  • Oui elle fume a la sortie de l échappement et quand j accélère elle fume encore plus. Ci il y aurait un problème de compression y aurait il un autre moyen de le voire? Tout est neuf elle demare très bien et tourne bien également . De combien doit être le compression ? Ces un cylindre 650 cc
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    « Réponse #6 le: lun. 24 décembre 2012, 18:34:55 pm »
  • Bonsoir si ca fume bleu c'est de l huile,peut-etre comme tu dis que ton moteur est neuf c'est normal le remontage des pistons segments
    chemises y a de l'huile donc au demarrage ca fume,il faut voir ci ca passe rapidement,le conpressiometre doit te donner des valeurs au
    dessus de10 mais  peu importe le chiffre au -dessus l'important il faut que les compressions soient equilibrées,si ton moteur demarre bien
    je ne pense pas a un probleme de compression,.Commence par un essai routier, ça peut aussi comme t'a dit TONY, le pot neuf ca fume
    un certain moment.Ton moteur tu l as fait faire, ou c'est toi meme qui a procédé à l'assemblage pistons segments chemises avec le tiercage des
    segments??????
    Enfin prends pas peur controle ton niveau d'huile qui ne soit pas au dessus du niveau maxi ça arrive frequemment bonne soirée
    Re : Re : Moteur neuf mai fume beaucoup?
    « Réponse #7 le: lun. 24 décembre 2012, 18:38:42 pm »
  • le conpressiometre doit te donner des valeurs au
    dessus de10
    10?  #j2 je ne sais plus combien il est donné mais 10 ça me parait beaucoup!
    « Réponse #8 le: lun. 24 décembre 2012, 18:46:09 pm »
  • Si elle fume blanc c'est un joint de culasse ...
    bon c'était ma connerie de Noël,  ok je sort !  #k5
    Bon allez, fait quelques essais routiers tranquillou et il faut espérer que ça s'arrange ...
    « Réponse #9 le: lun. 24 décembre 2012, 20:51:26 pm »
  • 10  #i6  tous mes moteurs sont à refaire !! je suis à 8 moi ...
    « Réponse #10 le: lun. 24 décembre 2012, 21:20:19 pm »
  • bon je vais rien dire, on va dire que je fait une fixette  #l11
    sur un moteur neuf de 500F la compression se situe entre 7kg/cm² et 8, jusqu'a 4 le moteur tourne encore  #g6 , mais fume...
    il faudrait que tu roules une trentaine de kms pour faire une vrai montée en température pour que les restes de "lubrification de montage" disparaissent  #g2
    Hors ligne REGINALD
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
    « Réponse #11 le: lun. 24 décembre 2012, 21:24:02 pm »
  • a oui j'ai fait une erreur de frappe dessus au lieu de dessous  ce n'est pas bien grave,le principal c'est pour un moteur neuf  d'etre au
    dessus de 7,la prochaine fois je serrais SAGE,en relissant mon message #B6 #chippi
    « Modifié: mer. 26 décembre 2012, 20:47:27 pm par REGINALD »
    Hors ligne Tata
    « Réponse #12 le: mar. 25 décembre 2012, 12:04:06 pm »
  • Oui je pense que je vais rouler un peut dur route pour voire ci ça continue et après je prendrais les compression merci pour votre aide
    « Réponse #13 le: mar. 25 décembre 2012, 18:57:32 pm »
  • quelle couleur ta fumée ?
    bleu : huile
    noire : richesse
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #14 le: mar. 25 décembre 2012, 21:26:40 pm »
  • Oui, les compressions ne monteront pas beaucoup au-dessus de 9 kg/cm2, sur un moteur nickel.
    Ça reste acceptable jusqu'à 7 (mais on sent une perte de puissance tout de même).
    En dessous, réfection nécessaire.
    En quoi a consisté la restauration du moteur ? Y a-t-il eu une prise de cotes des cylindres et pistons ?
    Si tu as simplement mis des segments neufs avec des cylindres usés, mauvaise pioche.
    Sinon, comment sont les guides de soupapes ?
    Ce sont les deux points où l'huile peut passer dans la chambre de combustion.
