Moteur neuf mai fume beaucoup?
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 521
Invités: 492
Total: 492
Sujet: Moteur neuf mai fume beaucoup? (Lu 6342 fois)
blx
Q.I.: -2
Modèle: 126A, 126 Red, Lulu…
Re : Moteur neuf mai fume beaucoup?
mar. 25 décembre 2012, 21:26:40 pm »
Oui, les compressions ne monteront pas beaucoup au-dessus de 9 kg/cm2, sur un moteur nickel.
Ça reste acceptable jusqu'à 7 (mais on sent une perte de puissance tout de même).
En dessous, réfection nécessaire.
En quoi a consisté la restauration du moteur ? Y a-t-il eu une prise de cotes des cylindres et pistons ?
Si tu as simplement mis des segments neufs avec des cylindres usés, mauvaise pioche.
Sinon, comment sont les guides de soupapes ?
Ce sont les deux points où l'huile peut passer dans la chambre de combustion.
Tata
Réponse #15 le:
mar. 25 décembre 2012, 21:48:46 pm »
La fumée est légèrement bleu , le moteur est tout neuf tout a été mot nouveau cilyndre piston tout tout tout il a été monter par un professionnel de liège ( Giovanni dit le polonais pour ceux qui connaissent) mai je n ai pas encore fait tourner la voiture sur route car j attend de recevoir mon intérieur . Je vai me rendre chez lui pour demander de vérifier les compression ou peut être attendre de roulez un peut avec la voiture avant .
Réponse #16 le:
mer. 26 décembre 2012, 10:02:18 am »
Giovanni dit "le Polonais", il était pas dans Les Tontons Flingueurs ce blaze ?
Tata
Réponse #17 le:
mer. 26 décembre 2012, 11:23:33 am »
Oui ces possible mai la ces pas un acteur ces un italien mariée à une polonaise
REGINALD
SETE la VENISE du languedoc
Q.I.: -50
SETE AUTO PASSION
Réponse #18 le:
mer. 26 décembre 2012, 21:07:02 pm »
refait par un pro donc en principe pas de soucis sur un moteur aussi simple, faire un grand tour avec l'auto et je pense que tout
se remettra en ordre
