  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 769
Total: 769
Auteur Sujet: vidange BV  (Lu 17228 fois)
vidange BV
« le: mar. 01 janvier 2013, 20:06:43 pm »
  • vous faites ça tout les combien ?
    je viens de la faire (ouais j'ai un peu de temps à perdre en ce moment), autant je l'avais fait y'a 5/6 ans 7/8000km et c'était pas un luxe (boue + limaille sur le bouchon), autant là....  je pense que ca servait à rien.
    j'ai utilisé une grosse seringue à huile (le truc qu'on trouve dans les bric à brac lors des salons), ca va nickel.
    la première fois je m'étais bien galéré ...
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    Re : vidange BV
    « Réponse #1 le: mar. 01 janvier 2013, 23:48:04 pm »
  • Tous les 50 000 km, ça suffit.
    Sinon, vérifier le niveau tous les 10 000 km par exemple.
    Et seringue à huile obligatoire effectivement.
    Re : vidange BV
    « Réponse #2 le: mer. 02 janvier 2013, 09:11:49 am »
  • tu as raison je pense.
    et même à 50 000 km, les demi-arbres doivent être pas loin du bout, donc si changement -> vidange
    Re : vidange BV
    « Réponse #3 le: mer. 02 janvier 2013, 09:25:11 am »
  • C'est quand même moins couteux de faire des vidanges plus rapproché, genre tous les 20 000km que de devoir changer les pignons usés  #l11
    Re : vidange BV
    « Réponse #4 le: mer. 02 janvier 2013, 09:35:19 am »
  • sur la plupart des caisses, il faut le faire tout les 30000 kms, cette périodicité est dailleurs souvent négligé.
    et comme toutes huiles perd ses qualités dans le temps, 5 ans maxi
    et sur nos vielles trapanelles qui pissent de la boite faire l appoint tout les 10 000 kms
    Re : Re : vidange BV
    « Réponse #5 le: mer. 02 janvier 2013, 10:06:10 am »
    est ce la mauvaise huile qui mange les pignons ? ou le bétail entre entre les pédales et le volant qui rate son double débrayage  #f9 #f9 #f9
    Re : vidange BV
    « Réponse #6 le: mer. 02 janvier 2013, 12:22:04 pm »
  • il n'y avait pas de synchros sur les 500 ? je sais que seule la 1ère n'en a pas sur les 126. D'ailleurs, quand le ralenti est trop haut, la 1ère passe mal
    Re : vidange BV
    « Réponse #7 le: mer. 02 janvier 2013, 13:06:04 pm »
  • non pas de synchro, les vrai 500istes aiment la difficultée #g6
    Re : vidange BV
    « Réponse #8 le: mer. 02 janvier 2013, 13:34:46 pm »
  • masochistes !  #b1
     #g2
    « Réponse #9 le: mer. 02 janvier 2013, 16:35:57 pm »
     #g9 #g9 #g9
    bien dit Gsage !!!
    les joies de la doppietta !!! que du bonheur ...  #k5
    Re : vidange BV
    « Réponse #10 le: mer. 02 janvier 2013, 21:05:41 pm »
  • pouaaa l'autre éh! elle a une boite syncro! #g6
    Re : vidange BV
    « Réponse #11 le: mer. 02 janvier 2013, 21:59:17 pm »
  • J'suis pas sur ...
    Mais ça passe pas top, donc dans le doute je fais le double pédalage ça la ménage quand même ....
    et puis ça me rappelle ma jeunesse ! Hi Hi Hi !!!
    « Réponse #12 le: mer. 02 janvier 2013, 22:04:58 pm »
  • je fais le double pédalage ça me rappelle ma jeunesse ! Hi Hi Hi !!!
    je comprend la nostalgie!
    tu as un moteur 600cc et une boite syncro! les vitesses passent sans le double débrayage! tu dois faire comme Juju a mon avis..... qui faisait craquer la boite a Giannini! Il a fait la même dans la mienne a un moment que je lui demandait de passer la 4ème...il passait directement d'une vitesse a l'autre alors qui faut juste laisser un cour laps de temps au point mort...c'est ce que tu fais?
     #g2
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    Re : vidange BV
    « Réponse #13 le: mer. 02 janvier 2013, 23:04:04 pm »
  • Avant que les problèmes d'huile bouffent les pignons de ta boîte, il va couler de l'huile sous les ponts !
    Une boîte est particulièrement solide, c'est plus la mauvaise manipulation en oubliant le double débrayage qui aura raison des pignons.
    Re : Re : Re : vidange BV
    « Réponse #14 le: jeu. 03 janvier 2013, 00:43:31 am »
  • tu as un moteur 600cc et une boite syncro!
     #i9  les R (du moins pas toutes) n'ont pas synchro
