  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 550
Invités: 507
Total: 507
Auteur Sujet: Corrosion Cylindres  (Lu 11198 fois)
Hors ligne Sergio
  • Modèle: 500f
Corrosion Cylindres
« le: mar. 08 janvier 2013, 20:40:26 pm »
  • Hello à tous!
    Bon voilà j'ai ouvert le moteur pour voir ce qu'il me réservait grâce au super tuto de Gsage qui est mon livre de chevet actuellement. #c4
    Je vous mets les photos.
    J'ai déjà nettoyé les soupapes et il faut que je fasse la culasse. J'ai des questions sur la culasse mais je ferai un autre post spécifique.
    Ma principale question est de savoir comment supprimer la corrosion à l'intérieur des cylindres. Ca ne me semble pas trop profond comme corrosion mais je n'y connais rien en mécanique.
    Les cylindres vous semblent-ils récupérables? Je comptais faire faire un déglaçage des cylindres mais cela suffira à enlever la rouille superficielle? Je peux faire de l'electrolyse sur le cylindre avant le déglaçage pour enlever cette rouille?
    Les pistons semblent bon après nettoyage et j'ai bien nettoyé les emplacements des segments. Lorsque je mesure le jeu avec une cale de 0.2 mm avec le piston dans le cylindre, elle passe tant qu'on est au niveau des segments et après elle bloque donc ça me semble bon.
    Voilà je pense c'est pas la première fois que vous voyez ce genre de chose donc si vous avez des infos et des conseils, ça m'aiderait vachement.
    Merci d'avance!!
    Re : Corrosion Cylindres
    « Réponse #1 le: mar. 08 janvier 2013, 20:47:11 pm »
  •  Gsage qui est mon livre de chevet actuellement. #c4
    ch'uis pas un livre! et je veux pas voir les cochonneries que tu fais avec ta femme juste apres ! quoi qu'en fait si  #b1
    ton cylindre sur la photo 3 semble avoir de bonne marque, difficile de bien voir avec les photos, faudrait voir le rectifieur si apres un deglacage c'est mieux
    apres le reste rien de grave...
    « Réponse #2 le: mar. 08 janvier 2013, 20:54:39 pm »
  • Idem
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #3 le: mar. 08 janvier 2013, 21:02:15 pm »
  •  #g6 je mettrais un petit drap pudique sur ton tuto quand je m'occupe d'autre chose que de la fiat...mais bon justement je pense trop à la fiat en ce moment....
    Quand tu dis qu'il n'y a rien de grave, tu veux dire que c'est pas grave s'il reste un peux de corrosion après le déglaçage?
    « Réponse #4 le: mar. 08 janvier 2013, 21:04:53 pm »
  • rien de grave hormis ces traces... mais si apres deglacage elles sont encore la c'est pas bon...
    si t as pas le temps, moi j en ai! #g6
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #5 le: mar. 08 janvier 2013, 21:14:36 pm »
  •  #g3...ma femme te remercie de ta proposition...mais vu que c'est la voiture de son grand père, elle supporte encore  #g6
    et l’électrolyse avant déglaçage, t'en penses quoi?
    « Réponse #6 le: mer. 09 janvier 2013, 11:33:20 am »
  • surtout pas! pas sur un cylindre
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #7 le: mer. 09 janvier 2013, 11:59:50 am »
  • ok merci. je vais faire déglacer et on verra après!
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #8 le: mer. 09 janvier 2013, 13:39:25 pm »
  • Change de toute façon les segments mais d'abord prends les cotes des cylindres pour savoir s'il y a besoin de rectification ou de segments en cote réparation.
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #9 le: mer. 09 janvier 2013, 13:47:42 pm »
  • ok. Segment en cote réparation veut dire aussi piston en cote réparation non?
    « Réponse #10 le: mer. 09 janvier 2013, 15:48:16 pm »
  • tiens ce post me rappelle un vieux truc, j'avais un prof de mécanique auto qui disait tout le temps que pour décalaminer les moteurs, il versait un verre de coca directement dans le carbu !  #I8
    jamais testé ....  #b9
    « Réponse #11 le: mer. 09 janvier 2013, 16:55:47 pm »
  •  #e7
    « Réponse #12 le: mer. 09 janvier 2013, 17:02:18 pm »
  • j'ai souvent lu ce genre de truc sur des fora....
    maintenant la véracité de la chose me laisse perplexe...
    « Réponse #13 le: mer. 09 janvier 2013, 19:15:02 pm »
  • je suis plus que dubitatif, si tu veux mettre quelque chose d'acide léger, courant et pas cher, autant mettre du vinaigre ca coute moins cher.
    ensuite, pour dissoudre du calcaire pourquoi pas, mais dissoudre de la calamine  #l11
    Re : Re : Corrosion Cylindres
    « Réponse #14 le: mer. 09 janvier 2013, 19:18:01 pm »
    Bien d'accord.
    A contrario, restom vend un produit vraiment au top!
    Tu mélanges avec de l'eau super chaude, tu laisses tremper 10 minutes et ça ressort vraiment nickel.
