Préparations sportives
AAC Panda 30
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 563
Total: 564
Daniel60
Sujet: AAC Panda 30 (Lu 9077 fois)
Palmito
le Syndactyle.
Duck Pirate
Modèle: 500L (68); 500F (72)
AAC Panda 30
mer. 09 janvier 2013, 17:52:47 pm »
Qui peut m'endire plus sur l'AAC de Panda 30 ???
http://www.mariage-en-500.com
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : AAC Panda 30
mer. 09 janvier 2013, 18:19:18 pm »
263° = ADm 21 62 Ech 22 61
mono poumon mais bicylindre
Re : AAC Panda 30
mer. 09 janvier 2013, 22:04:07 pm »
OK mais avec quel calage de départ ? (levée de came, jeu à la soupape ?)
le problème avec les fabricants d'AAC est qu'ils ne partent pas tous des mêmes paramètres
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : AAC Panda 30
mer. 09 janvier 2013, 22:20:32 pm »
comme dit le titre acc d'origine ,donc suffit de savoir lire le manuel d'atelier avec les côtes , et pas rechercher les fournisseurs de pieces refabriquées
j'ai pris mes gouttes
Re : AAC Panda 30
mer. 09 janvier 2013, 22:38:43 pm »
ravi pour ta santé Gian, paraît même qu'on vient de trouver un vaccin contre la maladie des 126
blague à part, tout le monde n'a pas le manuel d'atelier pour les pièces d'origine Fiat et les préparateurs
sont pas très loquaces sur les diagrammes de distri de leurs AAC
Peut-être que Palmito voulait comparer l'AAC Panda 30 avec des AAC prépa ???
Palmito
le Syndactyle.
Duck Pirate
Re : AAC Panda 30
mer. 09 janvier 2013, 23:27:03 pm »
Giannini !!! Au top
Citation de: Franck14 le mer. 09 janvier 2013, 22:38:43 pm
C'est pas faux ...mes compétences en mécanique sont faibles ...
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : AAC Panda 30
mer. 09 janvier 2013, 23:51:23 pm »
le bourrin sera fait par mitch je pense ? donc sache que le diagrame panda 30 est correcte pour du 30cv avec soupapes et carbu d'origine car hyper bridé '130km/h ! Maintenant si tu veux plus , l'acc est déterminé par ton taux de remplissage , si tu choisis un 300° tu devras revoir et calculer diam. soupapes , chambres, carbu , pot d'échappement,et refroidissement , donc du boulot
j'ai la doc la dessus pour mitch si tu veux A+
Re : AAC Panda 30
jeu. 10 janvier 2013, 11:17:10 am »
ça serait intéressant de connaître la levée à la came
et le rapport de démultiplication des culbus du p30
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : AAC Panda 30
jeu. 10 janvier 2013, 18:15:06 pm »
démultiplication des culbus ??? si tu pousses de 6,2 mm au cul d'un culbu , lui va poussé de 6,2 mm la queue de soupape ! Tu mélanges démultiplication de la force = moments de charge puisque l'axe du culbu est décentré ,la course elle , est égale à la hauteur de came
Après c'est comme les sondages à la con ,comme tu dis, sauf pour ceux qui sont interressés de savoir qui est quoi chez les nouveaux du forum !Donc réponse à la con , tu positionnes ton Acc sur 2 X et avec un petit bras tu positionnes ton comparateur , il va te révéler tout ce que tu veux
Modifié: jeu. 10 janvier 2013, 18:35:39 pm par giannini
Re : AAC Panda 30
jeu. 10 janvier 2013, 19:23:47 pm »
wep, et si tu as un rapport de culbu de 1.5, quand ta came lève de 6.2
ta soupape lève de 9.30 moins le jeu de 0.2 soit 9.1 mm
ta réponse n'est pas à la con, une précédente dans laquelle tu ne voulais pas voir de 126 dans un rasso
l'était
ça me semble intéressant de savoir s'il y a eu plusieurs types de culbus car une levée trop important fatigue prématurément la distribution, sans compter le PB de rentrer un piston
en restant avec des soupapes d'origine, il n'y a pas de gros gain à attendre d'une levée très supérieure
avec plus de croisement, oui.
ton avis sur la question m'intéresse
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : AAC Panda 30
jeu. 10 janvier 2013, 20:05:36 pm »
mes rassemblents n'ont jamais vu de 126 et je n'y suis pour rien sorry ,cela c'est naturellement ! c'est un constat rien de plus!POur les question techniques balancées à l'arrache comme ça , je ne peu répondre
Rentrer un piston , c'est quoi
Modifié: jeu. 10 janvier 2013, 20:18:15 pm par giannini
Re : AAC Panda 30
jeu. 10 janvier 2013, 20:36:13 pm »
piston défoncé par une soupape
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : AAC Panda 30
jeu. 10 janvier 2013, 21:28:43 pm »
ah trop hard pour moi ! je suis catho à 100%
Re : AAC Panda 30
jeu. 10 janvier 2013, 21:50:11 pm »
joli ptit couple
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : AAC Panda 30
jeu. 10 janvier 2013, 23:11:35 pm »
je t'avais pas loupé roulure! t'avais pas du être gentille avec papa ce jour la!
AAC Panda 30
