  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 402
Total: 402
Auteur Sujet: j'ai besoin de vos lumières Messieurs !  (Lu 64054 fois)
Re : j'ai besoin de vos lumières Messieurs !
« Réponse #194 de la page précédente: lun. 29 avril 2013, 19:02:04 pm »
De mémoire, sur le site de Gsage, oui
Edit:
http://www.dolcevita500.com/catalogue/page7.html
« Modifié: lun. 29 avril 2013, 19:06:56 pm par Tryphon »
« Réponse #195 le: lun. 29 avril 2013, 19:02:14 pm »
  • Seconde chose :
    au niveau du klaxon dans le volant, il doit y avoir des charbons ou un truc du genre, vous savez comment c'est foutu et où ça se trouve ?
    mon klaxon fonctionne une fois sur deux ou trois ...
    « Réponse #196 le: lun. 29 avril 2013, 19:02:32 pm »
  • c'est toi qui va le faire ?
    « Réponse #197 le: lun. 29 avril 2013, 19:03:08 pm »
  • pas de charbon  #i9
    que des contacts élec en cuivre ou laiton
    des fois c'est la colonne quand elle tourne qui n'est plus à la masse
    « Réponse #198 le: lun. 29 avril 2013, 19:04:18 pm »
  • Juste un bouton poussoir, comme a la maison....
    Re : Re : j'ai besoin de vos lumières Messieurs !
    « Réponse #199 le: lun. 29 avril 2013, 19:18:28 pm »
    Oui c'est ça ! il m'a expliqué que c'était un truc qui ne faisait plus masse, et quand on donne des tours de volant, ça marche à certains moments et d'autres pas ...  alors ces contacts ils se changent ou se réparent ... ?
    « Réponse #200 le: lun. 29 avril 2013, 19:19:57 pm »
    Non hélas Cléflo ... c'est pas que j'aimerais pas, mais toute seule je peux pas entreprendre un boulot pareil !  #b10
    c'est donc son papy qui va s'en charger !
    « Réponse #201 le: lun. 29 avril 2013, 20:53:57 pm »
  • Faut démonter le volant pour nettoyer les contacts qui se trouvent sous le volant.
    « Réponse #202 le: lun. 29 avril 2013, 20:57:23 pm »
  • ok ! Merci Oliv ! donc pas de pièces à commander de ce côté là ...
    « Réponse #203 le: lun. 29 avril 2013, 21:04:17 pm »
  • Enfin normalement si tout se passe bien  #l11
    « Réponse #204 le: mar. 30 avril 2013, 13:57:04 pm »
  • un jour t'avais pas déjà un soucis de jeu? on te parlait du relais et apparemment tu nous avais dis que celui ci n'était pas en cause? je sais plus si c'est toi...on en voit tellement dans une journée...le relais coute pas cher! une 20ene d'euros.... pour le klaxon peut être aussi tout simplement la cosse qui est sous le bouton poussoir....sinon côté klaxon lui même! un jour j'avais une cosse pas très serrée et ça marchait un coup sur deux...un léger coup de pince et ça remarchait! pour voir si c'est ce qu'on t'a dit plus haut y a qu'a essayé de resté appuyé et de tourner le volant voir si ça coupe ou pas! (c'est une idée comme une autre)
    « Réponse #205 le: mar. 30 avril 2013, 14:00:46 pm »
  • pfff n'importe quoi....   #b1 #b1 #b1
    « Réponse #206 le: mar. 30 avril 2013, 14:01:52 pm »
  • ah tiens! double loose qui pointe son nez!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #207 le: mar. 30 avril 2013, 14:20:04 pm »
  • Oui c'est tout à fait ça Croc ! On laisse appuyé en tournant le volant, un coup ça marche un coup non !
    Pour ce qui est de la direction, oui je savais qu'il y avait un truc mais on avait pas trop approfondi ...
    Je pense que je vais prendre un lot de joint pour le boîtier et le renvoi, on verra ce que ça va donner ...
    « Réponse #208 le: mar. 30 avril 2013, 14:31:44 pm »
    contact sous le volant   #c1
    Re : Re : Re : j'ai besoin de vos lumières Messieurs !
    « Réponse #209 le: mar. 30 avril 2013, 14:37:26 pm »
  • contact sous le volant   #c1
    Arrête de t'énerver j'te dis !  #e5
    Punaise mais t'as bouffé quoi aujourd'hui ??? #b1
