  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 254
Total: 255
Auteur Sujet: j'ai besoin de vos lumières Messieurs !  (Lu 64879 fois)
Re : j'ai besoin de vos lumières Messieurs !
« Réponse #164 de la page précédente: jeu. 31 janvier 2013, 23:53:53 pm »
y a pas besoin de toucher les pignons!  #h4 #b1 #b1 #b1
« Réponse #165 le: ven. 01 février 2013, 11:52:22 am »
  • T'es pas contrariant du tout toi aujourd'hui hein !  #g2
    Pfff ... Bon alors quoi ? Des arbres  ???
    « Réponse #166 le: ven. 01 février 2013, 12:09:46 pm »
  • tu fais dans le bûcheronnage?  #g6
    « Réponse #167 le: ven. 01 février 2013, 12:33:42 pm »
  •  #l10  #l10  #l10  ha .... Ça défoule !  #b1
    « Réponse #168 le: jeu. 21 mars 2013, 09:42:26 am »
  • Bon pour finir j'ai commandé juste le kit de réparation des demi arbres et les flectors ou bibax .
    Petite question :
    Les cannelures des 2 arbres s'adaptent parfaitement dans les tulipes et coulissent sans soucis, par contre dans les bibax non, ça veut pas rentrer ou alors peut être en force, c'est normal ???  #f9
    Commande faite chez passion 500 mais aux abonnés absents jusqu'au 26 mars ...
    « Réponse #169 le: jeu. 21 mars 2013, 10:16:58 am »
  •  #f9 c'est quoi que tu veux rentrer dans le bibax? l'arbre de roue? ça ne rentre pas dedans! par contre tu as normalement avec tes demi arbres des ressorts qui vont en bout de ceux ci justement et le ressort plaque lui par contre sur le centre du bibax...ensuite c'est les 4 vis de la tulipe qui couple le tout au bibax....le pas oublier le clipse en bout d'arbre une fois la tulipe et son joint en place et de graisser le tout avant montage...
    « Réponse #170 le: jeu. 21 mars 2013, 10:55:19 am »
  •  #b9 ben pourquoi il y a des cannelures dans le bibax si elles ne servent à rien ... #f9
    « Réponse #171 le: jeu. 21 mars 2013, 11:05:08 am »
  • les cannelures des bibax sont pour l'axe de la roue.
    les cannelures des (demi) arbres vont pour les tulipes
    la jonction entre les 2 est assurée par les 4 vis fixées entre la tulipe et le bibax.
    Mais comme le précise Fabien, il n'y a pas de liaison directe (mais un jeu + un ressort), l'arbre doit coulisser dans la tulipe, dans le cas ou les suspension travaillent.
    Afin d'éviter que l'arbre sorte complétement de la tulipe il y a un circlip.
    Ce qui n'est pas le cas actuellement pour toi car l'arbre est soudé a la tulipe, donc ca coulisse plus.
    « Modifié: jeu. 21 mars 2013, 11:11:02 am par Oliv »
    « Réponse #172 le: jeu. 21 mars 2013, 11:08:19 am »
  • en tof :
    Coté roue :
    Coté boite :
    La jonction :
    « Modifié: jeu. 21 mars 2013, 11:13:18 am par Oliv »
    « Réponse #173 le: jeu. 21 mars 2013, 12:34:11 pm »
  • C'est tout bon j'ai capté !!!  #g6
    Merci de toutes ces précisions, et imagées en plus ! #B6
    En fait j'avais pas en tête l'existence de cet arbre de roue ...
    Par contre il doit y avoir plusieurs modèles mes cannelures sont différentes .
    « Réponse #174 le: jeu. 21 mars 2013, 12:39:52 pm »
    « Réponse #175 le: jeu. 21 mars 2013, 15:02:04 pm »
  • différentes de quoi? des cannelures de l'arbre? ben comme on vient de te dire ça n'a rien a voir avec l'arbre les cannelures des bibax! par contre faut voir tes cannelures sur ta fusée! Je sais plus si c'est les mêmes que celles du cardan correspondant! déjà il y a différents diamètres d'arbres! Toi tu as commandé normalement des arbres renforcés...a savoir si les cannelures de ton arbre renforcé sont les mêmes que sur ta fusée j'en sais rien mais on s'en tape puisque c'est pas en rapport! Juste par contre que ton bibax corresponde avec ta fusée...
    ba déjà tu verra en démontant les anciens bibax si c'est les mêmes!
    « Réponse #176 le: jeu. 21 mars 2013, 16:11:05 pm »
  • Oui ! Différentes de la tof d'Oliv, mais on verra au démontage, enfin on ... #l11
    En tous cas merci à vous deux !
    Ça vaut bien un tite distribution de bons points tout ça !  #g6
    Hors ligne LoLLiPoP
    • Tout ce qui est petit est mignon !
      • Lollipop designer
    « Réponse #177 le: jeu. 21 mars 2013, 16:30:26 pm »
  • Alors ça va être quoi leur récompense ???  #g3
    18 ans nous séparent mais nos origines nous rapprochent - Ti amo Ciquencento !!
    « Réponse #178 le: jeu. 21 mars 2013, 16:36:57 pm »
  •  Coucou Val ! Ho rien de très érotique seulement un + 1 ... #g2
    parce qu'ils le valent bien !!!  #g3
    Re : Re : j'ai besoin de vos lumières Messieurs !
    « Réponse #179 le: ven. 22 mars 2013, 07:16:31 am »
  • ...Ho rien de très érotique seulement un + 1 ...
    Flo, va falloir donner un peu de sa personne  #b3
