  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 310
Total: 310
Auteur Sujet: j'ai besoin de vos lumières Messieurs !  (Lu 64788 fois)
Re : Re : j'ai besoin de vos lumières Messieurs !
« Réponse #149 de la page précédente: mer. 30 janvier 2013, 09:38:12 am »
Bon ... Boite de vitesse révisée chez Leo, 750 euros, 50 euros de transport,
chez axel 890 euros, j'ai pas demandé les frais de port, et chez 500 passion 950 euros .
garantie de 6 mois pour Léo et 500 passion, à votre avis toutes pièces d'usures sont changées ? l'embrayage ? les arbres de 1 ere et de MA ? les cardans ? les tulipes ? quelqu'un à déjà testé ? combien d'heure de boulot pour l’échange sur la voiture ?
ça presse pas mais je commence à y penser, je voudrais que ce soit régler aux premiers beaux jours ce truc ...
tu veux vraiment pas changer les arbres ? ca te coutera 2 fois moins cher...
« Réponse #150 le: mer. 30 janvier 2013, 10:21:31 am »
  • tu veux vraiment pas changer les arbres ? ca te coutera 2 fois moins cher...
    Ca fait juste 10 fois qu'on lui dit, mais peut-être qu'il faut une onzième pour que ça rentre  #b1
    « Réponse #151 le: mer. 30 janvier 2013, 13:44:34 pm »
  • même moi qui suis intéressé pour racheter sa boite au cas ou,comme elle est têtue....(noooon! #l11 #b1 #b1 #b1) ,je lui ai dis de changer ses arbres!
    « Réponse #152 le: mer. 30 janvier 2013, 13:56:22 pm »
  • Bon alors je veux bien étudier la question ...
    en effet, cette nuit lors d'une insomnie il m'est venue une idée,
    vu que je pars en vacances en avril en Italie, je pourrais faire déposer la boite par mon papy avant de partir, je l'emporte sous le bras avec les pièces neuves, je la fais ouvrir et remettre en état par le mécano que je connais là bas, je la ramène à mon papy en rentrant de vacances qui me la remonte !  #g9
    mais faudrait que je vois si ça vaut le coup ... car entre la main d’œuvre du papy et celle de celui qui opère ... ça demande réflexion !
    les arbres ok c'est moins de 100 euros, mais je vais pas ouvrir la boite sans changer les pièces d'usures qui lâcheront peut être dans 6 mois ! donc faudrait que je prenne semble t'il un truc de 1ere et de M.Ar. ça c'est quasi 200 euros,  un embrayage, un peu moins de 100 euros, des silents blocs, des joints, et je ne sais quoi encore  ...
    alors justement pourriez vous me dire précisément ce qu'il serait bon de changer pour que je fasse mon calcul et voir si le jeu en vaut la chandelle ...
    Merci !!!
    « Réponse #153 le: mer. 30 janvier 2013, 14:02:14 pm »
  • ba déjà quand la boite sera démontée il y a un petit couvercle noir sur le dessus qui a 4 vis...juste a démonter ça et prendre une photo de la pignonnerie! si les pignons sont bon,y a pas a aller démonter toute la boite pour aller changer inutilement quelque chose qui est en bon état! Faut voir si ils sont bouffés ou pas pour prévenir d'un futur soucis...après faut voir les fuites d'huile si il y a des joints a changer....une pochette ça vaut que dalle...sinon changer les arbres de roue renforcés si le mec connait bien c'est une histoire d'une heure de boulot!
    « Réponse #154 le: mer. 30 janvier 2013, 14:09:26 pm »
  • le problème c'est que je pourrais pas commander les pièces en fonction de comment c'est dedans ...
    les pièces il me les faut sous la main !!!
    c'est bien ça qui m'emmerde ...
    à moins de lui faire passer un IRM pour anticiper le truc ...  #b1
    « Réponse #155 le: mer. 30 janvier 2013, 14:13:02 pm »
  • ba pourquoi? le Papy va bien devoir te tomber la boite quoi qu'il arrive! après y a pas a y passer  longtemps a démonter un couvercle,prendre des tofs de la boite et nous les montrer....et pour faire encore plus rapide,quand il te sera dit se qu'il faut que tu achètes,les faire livrer directement chez ton mécano Italien! ça se trouve les pièces il les aura avant même que tu sois descendu!
    « Réponse #156 le: mer. 30 janvier 2013, 14:19:40 pm »
  • ha oui je comprends !!!!! tu as raison, faut insister un peu de temps en temps ...  #g3
    donc ça c'est un truc que je pourrais faire moi même si c'est juste un couvercle à enlever ...
    Par contre faudrait que je fasse ça assez tôt pour pas être en stress avec les délais, ce qui veut dire que je vais lui bloquer le pont pour au moins 3 semaines ...  #f9
    ça se dépose facilement une boite ? sinon je pourrais peut être essayer de faire ça dans mon garage ...
    « Réponse #157 le: mer. 30 janvier 2013, 14:26:18 pm »
  • http://www.dolcevita500.com/catalogue/page1.html  #l11 #l11
    par contre 1 heure pour changer les arbres de roue  #e7
    c'est bien parce que tu bosses comme un cochon #g3
    « Modifié: mer. 30 janvier 2013, 14:32:19 pm par Gsage »
    « Réponse #158 le: mer. 30 janvier 2013, 14:34:39 pm »
    si il te tombe moteur boite il peut sans soucis enlever la 500 du pont et la mettre ailleurs car elle sera toujours sur ses 4 roues! et si il enlève juste la boite et qu'il veut la déplacer,faudrait juste qu'il fasse un système a la con genre un fil de fer qui va fu bas moteur et fixé sur le berceau de la boite (pâte de fixation pour que le moteur se tienne et la aussi pouvoir déplacer la 500 pour pas le faire chier....
    le couvercle,oui c'est a ta portée c'est 4 vis a défaire!
    que toi tu tombes ta boite dans ton garage....euh...non! tu laisses faire ça au papy même si dans le font c'est pas trop compliqué....
    boaaa! je sais plus si c'est une heure ou deux mais une fois on a amené une boite chez L'Eden rocker et il a pas mis longtemps a changer les arbres! en nous expliquant bien en plus pour mettre les rainures des rondelles carrées dans le bon sens pour faire passer l'huile,les repaires au blanco pour par intervertir les côtés etc....j'ai pas le souvenir qu'on y ai passé l'aprème!  #g2
    « Réponse #159 le: mer. 30 janvier 2013, 14:42:07 pm »
  •  #g3 oui forcement à discuter le temps passe vite!
    mais en dessous de 2h cela me semble dur quand meme #l11
    « Réponse #160 le: mer. 30 janvier 2013, 15:03:13 pm »
  • En tout cas, tu peux démonter ta boite toute seule, il ne faut pas beaucoup de matos et c'est pas très compliqué  #g2
    « Réponse #161 le: mer. 30 janvier 2013, 20:14:03 pm »
  • bon bon ... Merci les gars !
    je vais cogiter encore un peu ...  #f9
    mais petit à petit grâce à vous ça s'éclaircit !  #g6
    « Réponse #162 le: jeu. 31 janvier 2013, 01:32:09 am »
  • et puis y a pas besoin que tu le face toute seule chez toi puisqu'il y a le Papy avec son pont! car pour l'enlever ok mais pour remettre en place la boite couchée sous la voiture avec juste la place de passer le menton.... #k8
    pouaaa! je sais plus moi! on étaient beurrés comme des coins! Le temps de boire trois bouteilles de whisky quoi!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #163 le: jeu. 31 janvier 2013, 19:10:02 pm »
  • la dose minimum pour pouvoir attaquer le boulot sérieusement quoi ...
    après les pignons viennent se ranger d'eux même dans la boite !  #b1
    « Réponse #164 le: jeu. 31 janvier 2013, 23:53:53 pm »
  • y a pas besoin de toucher les pignons!  #h4 #b1 #b1 #b1
