  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 307
Total: 308
Auteur Sujet: Problème de fente!!  (Lu 4906 fois)
Hors ligne Sergio
  • Modèle: 500f
Problème de fente!!
« le: mer. 30 janvier 2013, 13:14:40 pm »
  • Salut à tous,
    ...j'ai eu un problème de fente... Je suis en train de remonter mon moteur et lors du montage des pistons, je me dis je vais bien suivre le tuto de Gsage et vérifier la position de la coupe du piston également dans le RTA. Jusque là ok la coupe du piston à l'opposé de l'arbre à cames! Sauf que je me dis: et tiens pourquoi pas vérifier aussi par rapport au montage initial du moteur. Je ressors mes jolies photos du démontage et je m'aperçois que les pistons étaient montés à l'envers sur le moteur à l'origine...  #c4
    Bref voilà, je sais pas si ce montage est d'origine sortie d'usine ou si cela avait été bricolé avant mais en tout cas ça tournait quand même.  #f9
    Re : Problème de fente!!
    « Réponse #1 le: mer. 30 janvier 2013, 13:39:02 pm »
  • il faut pas se fier a la fente!
    on en parlait une fois avec Gsage,Giannini et Régis.... quand tu tiens ton piston face a toi avec la bielle qui pend, et le trou de l'axe face a toi on voit que la bielle n'est pas centrée! alors merde du coup je sais plus! c'est côté plus court opposé a l'arbre a came! ....ou l'inverse! merde j'ai zappé! !  #f9 en tout cas les fentes, tu t'en fous! Il faut se baser par rapport a l'axe décentré!  #g2
    et numéros de chapeaux de bielle côté arbre a came...
    « Réponse #2 le: mer. 30 janvier 2013, 13:45:15 pm »
  • je suis désolée je ne pourrais pas t'aider, mais rien que le titre ça fait flipper ...  #j2   #b1
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #3 le: mer. 30 janvier 2013, 13:59:55 pm »
  • yes  Merci
    c'est ça, ça semble côté court côté arbre à cames
    « Réponse #4 le: mer. 30 janvier 2013, 14:05:13 pm »
  • ba je sais plus justement...après ton dessin c'est pas un plan avec des côtes donc attend qu'un qui le sache pour sur te le dise....mais c'est ça qu'il faut regarder!  #g2
    « Réponse #5 le: mer. 30 janvier 2013, 14:16:07 pm »
  • oui l'axe du piston est décentré
    le coté le plus court doit etre opposé  du coté de l'arbre à came, mais en principe , la fente se retrouve aussi au bon endroit  #l11
    EDIT: modification de ma connerie ci dessus
    « Modifié: jeu. 31 janvier 2013, 12:59:38 pm par Gsage »
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #6 le: mer. 30 janvier 2013, 20:14:57 pm »
  • je suis désolé d'insister mais j'ai du mal à retrouver mes petits.... #l6  #f9
    Gsage, si je suis ton tuto je trouve l'inverse (j'ai exactement les mêmes pistons et cylindres que toi (SRI) et la fente est bien du même coté que sur ton tuto): sur la première photo, on voit bien que la fente est du grand côté mais du coup si on suit la deuxième image, ça veut dire que c'est le grand côté qui est à l'opposé de l'arbre a came...  #d10
    Cela serait cohérent des images du RTA.
    Par contre ce n'est pas cohérent de mon montage d'origine que je viens de recontroler: petit côté à l'opposé de l'arbre à came...
    Heeelppppp.....
    « Réponse #7 le: jeu. 31 janvier 2013, 01:28:40 am »
  • ah ben wouais! t'as fais une bourde Gsage!  #l11 #g6 Il a raison! 2ème image t'as inversé les côtés!  #g2
    « Réponse #8 le: jeu. 31 janvier 2013, 10:16:36 am »
  • non j'ai pas fait de connerie, c'est toi croc qui a un quart de cerveau!
    Sergio, si mon tuto dit la meme chose que la RTA, c'est sans doute que ton moteur avait été bidouillé et remonté a l envers  #l11
    PS :mes piston Cylindres ne sont pas du SRI, seule la segmentation l'est #g2
    « Réponse #9 le: jeu. 31 janvier 2013, 12:40:38 pm »
  • le coté le plus court doit etre opposé à l'arbre à came
    tu disais?  #l11
    t'as bien dis côté court opposé a l'arbre a came! et sur la tof,côté court est côté arbre a came...
    « Réponse #10 le: jeu. 31 janvier 2013, 12:58:25 pm »
  • ah ben oui merde!
    comme quoi des fois, reflechir avant de parler ca peut aider, hein croc #b1
    Alors pour résumer mon tuto dit vrai et ce que j'ai ecris plus haut est une connerie! #g6
     Pour ceux qui connaisse Le chat, il disait:
    ce que je dis ci dessous est vrai
    ce que j'ai dis ci dessus est faux #i6
    « Réponse #11 le: jeu. 31 janvier 2013, 13:01:49 pm »
  • ton orgueil t'as rendu aveugle! pouaaa! l'arroseur arrosé #b1 #b1 #b1
    donc c'est côté court côté arbre a came! c'est ça?  #g2
    « Réponse #12 le: jeu. 31 janvier 2013, 13:18:01 pm »
  • pour ceux qui connaissent le Chat !!!!!!
    Tu crois qu'on matte TF1 toute la journée ?  #g3
    « Réponse #13 le: jeu. 31 janvier 2013, 13:44:57 pm »
  • mais non tartuffe celui la chat!!!
    « Réponse #14 le: jeu. 31 janvier 2013, 13:56:55 pm »
  •  #g3 j'avais compris  #g2
