allumage
Total des messages: 225494
Total des sujets: 9558
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 578
Total: 578
3
6
Sujet: allumage (Lu 18666 fois)
casimir
Q.I.: 1
allumage
dim. 17 février 2013, 14:13:35 pm »
Bonjour à tous .j 'ai impression que je n ' ai pas beaucoup d 'allumage sur ma 500 j'a un allumage électronique à chaud comme à froid sa pourrai venir d'ou merci
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : allumage
dim. 17 février 2013, 14:34:26 pm »
soit tu as de l'allumage soit tu n'en a pas! ou alors si c'est un coup sur deux que tu veux dire,tu as un mauvais branchement,mauvaise masse!
casimir
Q.I.: 1
Re : allumage
dim. 17 février 2013, 14:38:25 pm »
Ok elle démarre si je joue avec le meiman [ je l'ai changer] c'est pareille
Croc
Q.I.: 30
Re : allumage
dim. 17 février 2013, 14:50:17 pm »
ben faut vérifier tous tes branchements et les masses....c'est bien ce que je t'ai dis plus haut
casimir
Q.I.: 1
Re : allumage
dim. 17 février 2013, 15:49:30 pm »
Ok mais à quel niveau .si comme si le démarrer tourne pas assez vite
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re : allumage
dim. 17 février 2013, 15:53:56 pm »
Je ne voudrai pas écrire pour rien !
Alors c'est quoi ton problème ?
- le démarrer qui tourne pas vite
- pas d'allumage
visitez mon compte Facebook
tony500
Modérateur
Re : allumage
dim. 17 février 2013, 16:09:54 pm »
tu joues avec le neiman pendant que t'essayes de démarrer ou tu joues avec et tu réessayes?
blx
Q.I.: -2
Modèle: 126A, 126 Red, Lulu…
Re : allumage
dim. 17 février 2013, 16:37:54 pm »
Oui, c'est une constatation très vague qui ne nous aide pas.
Et donc impossible de t'aider plus en retour.
de clarifier les symptômes.
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Re : allumage
dim. 17 février 2013, 18:39:14 pm »
ho la vache ! c'est clair comme du jus de boudin tout ça ...
casimir
Q.I.: 1
Re : allumage
dim. 17 février 2013, 19:18:50 pm »
En faite beaucoup de mal à démarrer.à froid comme à chaud, quand je joue avec le mienan sa démarre voilà je ne comprend pas.merci vous
Croc
Q.I.: 30
Re : allumage
Réponse #10 le:
dim. 17 février 2013, 19:26:00 pm »
t'as pas plus répondu qu'avant! le démarrage se fait pas au nieman mais a la tirette! ça fait quoi au nieman! t'est obligé de chercher un point précis pour que les voyants s'allument? fais une vidéo ça ira bien plus vite je pense....
Oliv
Q.I.: 22
Re : allumage
Réponse #11 le:
lun. 18 février 2013, 07:28:13 am »
Ben c'est évident vous comprenez rien ?
tony500
Modérateur
Re : allumage
Réponse #12 le:
lun. 18 février 2013, 08:41:23 am »
c'est certainement pas le fait de jouer avec le neiman qu'elle démarre. Vérifies ton calage d'allumage, tes fils de bougies et tes vis platinées
casimir
Q.I.: 1
Re : allumage
Réponse #13 le:
lun. 18 février 2013, 08:49:38 am »
Allumage électronique .avance bien réglé
tony500
Modérateur
Re : allumage
Réponse #14 le:
lun. 18 février 2013, 08:52:29 am »
réglage des soupapes, pompe à essence, arrivée d'essence, flotteur du carbu
3
6
allumage
