blocage démarreur
Total des messages: 225489
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 561
Total: 563
621
Sujet: blocage démarreur (Lu 11375 fois)
damiano
blocage démarreur
dim. 03 mars 2013, 21:45:21 pm »
Salut à tous, voilà mon premier problème qui arrive
Lorsque que ma 500 est froide, le démarreur reste bloqué. En revanche, quand le moteur est chaud, je tire juste un petit coup rapide sur la manette du démarreur et tout ce passe bien. Quelqu'un d'entre vous à déjà eu ou connais ce problème? Je pense dans un premier temps démonter le démarreur pour le nettoyer. En fouillant un peu sur le forum j'ai trouvé ça
http://sites.google.com/site/restaufiat500/restauration/Mecanique/demarreur
et vu mes compétences en mécanique ça va m'être bien utile... Vous en pensez quoi?
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Re : blocage démarreur
dim. 03 mars 2013, 21:51:19 pm »
Il m'est arrivé la même chose, c'était mon câble de démarreur pas assez tendu qui agissait de temps en temps.
damiano
dim. 03 mars 2013, 21:55:45 pm »
Ah ok et comment t'as fait pour régler le problème? Parce que ça fait peur quand même le bruit que ça fait
dim. 03 mars 2013, 22:02:21 pm »
ou cable bloqué dans sa gaine ?
jipéair
Q.I.: 27
dim. 03 mars 2013, 22:04:40 pm »
Il y a un réglage au niveau de la goupille avec des trous sur le démarreur pour tendre le câble. Cela peut venir aussi d'autre chose, moi c'est mon expérience. Attends, on va sûrement te répondre, je suis pas très bon en mécanique.
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
dim. 03 mars 2013, 22:09:04 pm »
je pense plus a un probleme de cable
damiano
dim. 03 mars 2013, 22:10:20 pm »
Ok merci Jipéaire je vais jeter un coup d’œil au câble
Je préférerai que ce soit ça et pas le démarreur lui même, quoi qu'il à dû morfler dans l'affaire...
pascal
dim. 03 mars 2013, 22:16:15 pm »
regarde a l arret de gaine au niveaux de la manette; si il est pas barrer. ou ton cable effilocher
damiano
dim. 03 mars 2013, 22:20:37 pm »
Ok merci Pascal je vais regarder tout ça de prés
damiano
dim. 03 mars 2013, 22:27:47 pm »
Je viens de regarder apparemment c'est le bon diagnostique, le câble est complétement détendu je fais plus de la moitié de la course de la manette avant de sentir une résistance. je vais essayer retendre tout ça
Modifié: dim. 03 mars 2013, 23:27:26 pm par damiano
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
lun. 04 mars 2013, 00:34:05 am »
attention il ne faut pas qu'il soit trop tendu non plus! Perso, quand je passe la main pour bouger le câble il y a pas mal de mou! Le démarreur a beaucoup tourné une fois le moteur démarré?
par contre je ne vois pas le rapport au fait que le câble soit détendu et le fait que le démarreur reste bloqué!
Fa35
Modèle: 126 fsm
lun. 04 mars 2013, 05:37:49 am »
moi mon demarreur fait des acoups il tourne pas normalement j'arrive a démarer mais c'est pas terrible on dirait qu'il ne tourne que par impultion! avez vous une idée du probleme? car je cherche un démarreur mais si y a moyens de le reparer je peux tenter le coup (sa coute rien d'essayer)
d'avance
damiano
lun. 04 mars 2013, 11:42:58 am »
Croc, le démarreur à tourné environ 10 secondes je dirais
J'ai vu des photos hier, normalement y'a un ressort qui ramène la patte ou est fixé le câble c'est bien ça?
Croc
Q.I.: 30
lun. 04 mars 2013, 11:50:25 am »
10 secondes?
oui il y a un ressort! (soit dit en passant qui est un peu casse couilles a mettre) tu tires sur ce levier avec les doigts !pas besoin de tirer a bloc pour pas engager le démarreur... si le ressort est pété tu sera vite fixé!
Croc
Q.I.: 30
lun. 04 mars 2013, 11:57:19 am »
sinon tu as ça
blocage démarreur
