  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 340
Total: 340
Auteur Sujet: Weber 30 DGF sur le moteur 595  (Lu 53082 fois)
Hors ligne sbeni
  • Modèle: 500 L
Re : Weber 30 DGF sur le moteur 595
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 02 juin 2013, 09:35:41 am »
Bonjour,
Elle démarre. Mais seulement pour 10 secondes et puis elle s'éteint et on doit attendre quelque minute avant de redémarrer. Pendant les 10 secondes on peut accélérer. Quand elle s'éteint, le carbu commence à perdre un peu d'essence.
Je dois  changer les joints du carbu mais quoi d'autre pour qu'elle fonctionne?
Ma pompe essence perd de l'huile entre les membrane. Vaut-il mieux monter une nouvelle pompe ou ai-je fais une erreur au montage?
Et puis je me suis rendu compt, que l'accélérateur n'a pas assez de course. Comment l'adapter?
« Réponse #45 le: dim. 02 juin 2013, 12:58:40 pm »
  • Si j'ai bien compris ton montage , tu repiques le surplus d'essence avec un T vers la pompe . Moi je commencerais sans ça , tu dois désamorcer .
    Hors ligne sbeni
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #46 le: dim. 02 juin 2013, 13:40:38 pm »
  • salut,
    j'ai une vanne decu, que j'ai fermé pour éviter le problème.
    je me pose la question, si l'aire pour le minimum n'etait pas asser ouvert?
    merci
    « Réponse #47 le: dim. 02 juin 2013, 16:43:11 pm »
  • Togli il tampone di fine corsa dell'acceleratore o allunga la leva  #g2
    Hors ligne sbeni
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #48 le: dim. 02 juin 2013, 19:41:19 pm »
  • Sur la pédale d'accelerateur?
    « Réponse #49 le: lun. 03 juin 2013, 20:30:48 pm »
  • Snebi vu que tu parles un Italien parfait voici le lien qui vas bien .  http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=44&t=11351
    Tu y trouveras toutes les réponses.
    Pour les autres fabrication de leviers pour carburateurs avec des grilles pour ..........hacher la viande  #B6 l'idée est toutefois très bonne.
    « Réponse #50 le: lun. 03 juin 2013, 20:53:38 pm »
  • c'est quoi toutes ces grilles ... pour faire les beefsteak hachés ...  #b1
    « Réponse #51 le: lun. 03 juin 2013, 20:56:23 pm »
  • Non des lasagnes con ragu  #I8a
    « Réponse #52 le: lun. 03 juin 2013, 20:57:23 pm »
  • ovviamente !!! che stupida sono !  #l11
    « Réponse #53 le: lun. 03 juin 2013, 22:55:08 pm »
  • Heu, les modos, faudrait peut etre transferer ce post dans la section internationale....
    Hors ligne sbeni
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #54 le: mar. 04 juin 2013, 17:31:03 pm »
  • Merci, je retourne essayer.
    ciao
    « Réponse #55 le: mar. 04 juin 2013, 19:20:51 pm »
  • Je pense pas Tryphon ce n'est juste que le raccourcie qui te renvoie sur 500.it le reste est en français.
    Sbeni a tout simplement posé ses questions des deux cotés des Alpes. Sauf que .... quand un sujet a déjà été traité , le modo te tombe tout de suite dessus en te disant de chercher sur le Forum #b7 et  que le sujet existe  .  Et  les autres te répondent pas. #b7
    « Réponse #56 le: mer. 05 juin 2013, 09:22:51 am »
  •  #f9
    Y a pas de lien entre le forum italien et le notre ...  #f9
    Re : Re : Weber 30 DGF sur le moteur 595
    « Réponse #57 le: mer. 05 juin 2013, 09:35:41 am »
  • quand un sujet a déjà été traité , le modo te tombe tout de suite dessus en te disant de chercher sur le Forum #b7 et  que le sujet existe  .  Et  les autres te répondent pas. #b7
    ca je deteste
    a force tout les questions ont été posé donc forcement... et puis reposer la meme question rend le forum vivant, ceux qui ne veulent pas repondre ne sont pas obligés...
    « Réponse #58 le: mer. 05 juin 2013, 09:49:41 am »
  • Tout a fait d'accord  #B6
    A part quand c'est un boulet qui fait aucun effort, qui dit pas bonjour, merci et qui ne s'essuie pas les pied avant de rentrer  #b1
    « Réponse #59 le: mer. 05 juin 2013, 10:36:23 am »
  • oui qui demande via mp sans jamais avoir prit la peine de se promener sur le forum ni se présenter, que quelqu'un vienne chez lui réparer sa voiture gratis !  #g6 #b1 #b1 #b1
