  • Total des messages: 225431
  • En ligne aujourd'hui: 677
Invités: 549
Total: 551
Auteur Sujet: bibax? arbre? cardans?  (Lu 9224 fois)
Hors ligne Sylvain17
  • LA ROCHELLE
    • BAO BRODERIE
  • Modèle: 500L 650cm2
« le: dim. 31 mars 2013, 17:14:49 pm »
  • Bonjour
    en roulant, lors d'un changement de vitesse, un petit bruit méca et là, moteur tournant, plus rien à l'accélération...
     voici les photos, à priori c'est pas grand chose.... masi pouvez-vous me préciser exacgement ce qui est cassé ou pas et ce que je dois changer? j'ai vu un tuto sur les bibax mais suis pas sur...  d'avance merci de pour vos lumières [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    Re : bibax? arbre? cardans?
    « Réponse #1 le: dim. 31 mars 2013, 17:17:31 pm »
  • classique ...
    tulipe ou arbre à changer
    tulipe: facile
    arbre: beaucoup plus de bouleau !
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    « Réponse #2 le: dim. 31 mars 2013, 17:19:32 pm »
  • comment je fais pour savoir lequel?
    « Réponse #3 le: dim. 31 mars 2013, 17:25:48 pm »
  • tu mets qq'un au volant moteur tournant, passe une vitesse, embraye et toi tu regardes dessous l'arbre qui tourne.
    celui qui tourne c'est celui la qui a un problème
    tu prends ta douille de 13 et tu devisses les 4 vis qui tienne la tulipe, ensuite tu la fais glisser sur l'arbre et tu regardes l'état des canelures de l'arbre et celle de la tulipe.
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    « Réponse #4 le: dim. 31 mars 2013, 17:29:26 pm »
  • ok merci!
    Hors ligne loulou33
    • Modèle: 126 bis, 900t amigo
    « Réponse #5 le: dim. 31 mars 2013, 18:09:23 pm »
  • au vue des photos je crois que c'est plus tôt les bibaxs qui sont morts  #g2
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    « Réponse #6 le: dim. 31 mars 2013, 18:13:17 pm »
  • en fait pas besoin de dévisser puisqu'elle bouge seule sur l'arbre. les cannelures de la roue sont usées mais présentes.
    « Réponse #7 le: dim. 31 mars 2013, 19:08:00 pm »
  • comme loulou.le bibax est mort
    « Réponse #8 le: dim. 31 mars 2013, 21:22:49 pm »
  • si c'est seulement le bibax tu es chanceux tu t'en tires bien !  #d2
    « Réponse #9 le: dim. 31 mars 2013, 21:26:21 pm »
  • ah ben oui la c'est sur que c'est le bibax comme il a été dit! on voit bien sur ta tof qui est divisé en deux! c'est pas méchant!  #g2 Juste un bibax a acheter...tu achètes même les deux car l'autre risque de te faire la même sous peu! c'est pas cher! et a changer c'est pas compliqué!  #b3
    « Réponse #11 le: dim. 31 mars 2013, 21:38:17 pm »
  • cool Tony! c'est juste a côté de chez lui!  #B6 #B6 #B6
    de la Rochelle y en a pour 1/4 d'heure pas plus!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #12 le: dim. 31 mars 2013, 21:39:28 pm »
  • géant, je savais même pas  #B6
    « Réponse #13 le: dim. 31 mars 2013, 21:52:59 pm »
    « Réponse #14 le: dim. 31 mars 2013, 22:17:18 pm »
    ah ben oui !   #l11  c'est tellement flagrant  #j2   désolé pour mes explications ...
