  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 584
Invités: 551
Total: 551
Auteur Sujet: refection levier de vitesse  (Lu 10047 fois)
Re : refection levier de vitesse
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 30 janvier 2014, 10:55:46 am »
Le mystère du levier tournant. Le prochain titre d'un roman ?  #g2
Hors ligne kristof1978
  • Q.I.: -1
« Réponse #30 le: dim. 16 février 2014, 13:52:50 pm »
  • salut salut
    je viens de démonter mon levier car toute mes vitesse passe trop mal et mon levier tourne a fond
    donc voici le résultat en photo je comprend un peu mieux
    besoin de conseil pour la resto svp !
    il me manque:
    -Bague en caoutchouc pour la tige de commande
    - je vais changer le Ressort de compression du levier
    par contre je comprend pas si ma grande tige passe dessus ou dessous comme les fleche sur la photo ?? svp
    car la je vois pas le principe pour que la tige ne tombe pas en bas du ressort
    elp...
    « Modifié: dim. 16 février 2014, 14:03:25 pm par kristof1978 »
    http://kristof1978.free.fr
    « Réponse #31 le: dim. 16 février 2014, 17:23:12 pm »
  • heuuuu #f9  si j'ai bien compris, la bague doit aller en pression en dessous.....logiquement.
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #32 le: dim. 16 février 2014, 19:11:26 pm »
  • regarde ce très bon reportage, il pourra surement t'aider sur la position des différents éléments :
     http://www.dolcevita500.com/catalogue/page6.html
    « Modifié: dim. 16 février 2014, 19:13:44 pm par impala »
    « Réponse #33 le: dim. 16 février 2014, 19:56:31 pm »
  • Le ressort sert  à maintenir  pour la marche arrière .
    Re : Re : refection levier de vitesse
    « Réponse #34 le: dim. 16 février 2014, 22:17:42 pm »
    oui l'on a pas mal de tutos qui peuvent dépanner ici pour la mécanique: http://www.500-126.com/index.php?topic=165.0
    ici pour la carrosserie: http://www.500-126.com/index.php?topic=288.0
    et ainsi de suite dans les sections appropriées....les centralisations de tutoriels sont toujours épinglées en haut de page de chaque section.... #g2
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #35 le: lun. 17 février 2014, 11:43:56 am »
  • salut salut
    il me manque:
    elp...
    si tes vitesses passent mal, 1ère cause, la bague en sortie de tunnel (ruinée ou absente)
    2ème cause: le bloc de levier est trop avancé ou trop reculé dans le tunnel3ème cause: ton nez de boîte est mal aligné (silent blocs de boîte pourris ou mal réglés)
    • Q.I.: -1
    « Réponse #36 le: lun. 17 février 2014, 17:49:26 pm »
  • SALUT SALUT
    je vien de trouver en regardent sur les photos d'un fournisseur
    en faite mon levier et HS il me manque une grosse bague plastique pour tenir la tige au levier
    merci pour vos reponse
