  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 327
Total: 327
Auteur Sujet: La 500F rouge de ma femme  (Lu 53685 fois)
Re : Re : La 500F rouge de ma femme
« Réponse #119 de la page précédente: lun. 29 avril 2013, 12:44:59 pm »
hier, on a sorti le carbu à l'arrache.
bon, le carbu a déjà été démonté, et le papillon pas bien remis  #k8
par rapport au biseau ?
« Réponse #120 le: lun. 29 avril 2013, 14:28:31 pm »
  • hier, on a sorti le carbu à l'arrache.
    et après ça il va me faire la morale de ma façon de remonter un moteur!  #g6
    il marche toujours nickel!  #g6 #b1 #b1 #b1
    Re : Re : Re : La 500F rouge de ma femme
    « Réponse #121 le: lun. 29 avril 2013, 14:57:25 pm »
  • par rapport au biseau ?
    vi  #b3
    pouah ! j'ai dit démonté.
    il sera remonter, et avec des joints neufs, hein ..  #l11
    « Réponse #122 le: mar. 30 avril 2013, 14:03:59 pm »
  • il marche très bien mon joint de cache culbu! c'est toujours le même et dans 5 ans ça sera je suis sur,encore le même!  #g6
    « Réponse #123 le: mar. 30 avril 2013, 14:12:35 pm »
  • Il a pas le temps de s'abimer, tu changes de moteur avant  #l11
    Hors ligne Jay_Gatsby
    « Réponse #124 le: mar. 30 avril 2013, 15:51:49 pm »
  • Bon ca y est, je me suis lancé.. Pour le moment, c'est le démontage donc ça va..
    En ce qui concerne le papillon, je pense qu'il a été monté dans le mauvais sens au départ..
    Mais que je le mets dans le bon sens, même si ça parait mieux, il y a quand même un très très léger espace entre lui et la paroi (c'est à dire qu'on voit passer la lumière au travers). J'imagine que "c'est très mal" mais il faut que ce soit absolument hermétique??
    Ci-joint, photos du désastre en cours  #g6 #g6 Un peu flou...  #j4
    « Réponse #125 le: mar. 30 avril 2013, 15:59:43 pm »
  • non, c'est jamais hermétique. le but du jeu, c'est de bien nettoyé tout ca, les conduits, souffler les gicleurs, faire tes réglages de flotteur correctement.
    une bonne planéité de ta base, sur du papier de verre collé sur une surface plane, genre vitre, la même chose pour l'embase, et déja ca ira mieux.
    « Réponse #126 le: mar. 30 avril 2013, 16:02:30 pm »
  • Merci prof Tournesol! Tu penses que je peux nettoyer au nettoyant pour frein??
    « Réponse #127 le: mar. 30 avril 2013, 16:12:11 pm »
  • fais baigner dans du thriclo ou un truc du style
    et mets un coup de soufflette (ou de bombe à air ... le truc du pauvre)
    les gicleurs a nettoyer (sans abimer..)
    le papillon, le pb l'autre jour c'est qu'il dépassait du côté en bas sur ta photo par rapport à ce qu'il devrait
    t'as pas tout démonter sur le carbu
    « Réponse #128 le: mar. 30 avril 2013, 16:16:48 pm »
  • Salut le Mage  #g2 Comment ça j'ai pas tout démonter??  #f9
    « Réponse #129 le: mar. 30 avril 2013, 16:17:39 pm »
  • Tu peux aussi utiliser du diluant cellulosique.
    comme dit bobine, tu peux aussi demonter le systeme du starter. fait gaffe, c'est avec un ressort....
    tu enleves la petite coupelle, et t'as tout qui te saute au nez  #b1
    tu peux aussi enlever le diffuseur, la partie centrale au dessus de l'axe du papillon
    « Modifié: mar. 30 avril 2013, 16:19:14 pm par Tryphon »
    « Réponse #130 le: mar. 30 avril 2013, 16:21:19 pm »
    +1 le petit filtre à essence, clé de 17
    « Réponse #131 le: mar. 30 avril 2013, 16:25:26 pm »
  • Bon OK, j'y retourne et vous tiens au courant de la suite demain!!
    Encore merci pour votre aide  #g10
    « Réponse #132 le: mar. 30 avril 2013, 16:26:01 pm »
  • de plus, en démontant le flotteur, attention, ya un sens pour le demontage de l'axe mais je me souviens plus... #j4
    tu accedes au pointeau. vérifies qu'il est pas trop marqué.
    si tu démontes le support du pointeau, ne perds pas la petite rondelle. c'est une cale qu'il faudra remettre lors du remontage.
    « Modifié: mar. 30 avril 2013, 16:27:34 pm par Tryphon »
    « Réponse #133 le: mar. 30 avril 2013, 17:17:45 pm »
  • T'as du jeu dans l'axe au niveau de la base ?
    « Réponse #134 le: mar. 30 avril 2013, 20:14:39 pm »
    savait pas pour l'axe, jamais remarqué en fait ... ca doit se repérer comme souvent l'axe est marqué.
    le pointeau sera neuf, vu qu'il aura un kit
    oui un peu  #b10
