  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 410
Total: 410
Auteur Sujet: La 500F rouge de ma femme  (Lu 53695 fois)
Re : Re : La 500F rouge de ma femme
« Réponse #89 de la page précédente: lun. 22 avril 2013, 11:59:54 am »
Alors ta 500, il en dit quoi Christophe ?
ben qu'elle roule  #l11
planchers, bas de caisse ext (au moins), pointes de passages de roues avant HS. enfin une 500  #l11
le reste ca a l'air d'aller, donc y'a pire.
face avant changée mais mal montée, de toutes facons, elle a été bugnée depuis...
il risque pas d'avoir de l'eau qui stagne, y'a 1cm entre la face et le tablier
au ralenti, elle tourne riche de chez riche (flotteur ?, pointeau ?)
sélection de vitesse très approximative (flector HS ? guide caoutchouc/laiton HS ?), en fait, comme la D touch tiouning de 110F
enfin, pour des pros qui entretiennent, ils se foulent quand même pas trop... courroie limite, le tube caoutchouc limite de renvoi d'huile arrose partout.
« Réponse #90 le: lun. 22 avril 2013, 12:00:42 pm »
  • ah oui les clignotants marchent pas ...
    « Réponse #91 le: lun. 22 avril 2013, 12:55:37 pm »
  • centrale ? comodo ?
    elle a le CT ? le cheuvelu a pas regardé ?
    Re : Re : Re : La 500F rouge de ma femme
    « Réponse #92 le: lun. 22 avril 2013, 13:28:26 pm »
  • ben qu'elle roule  #l11
    un nouveau pro sur Paris! après le chevelu! le frisé!!!!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #93 le: lun. 22 avril 2013, 13:34:33 pm »
  • je sais pas. samedi, c'était pas trop prévu, on a juste regardé un peu
    et dimanche, gatsby a failli rentrer avec une vieille italienne sous le charme  #b1 [size=78%] [/size]
    on était plus focalisé sur le carbu, vu que c'est le premier truc à faire.
    quand elle est au ralenti, y'a les pigeons qui tombent du ciel  #g6
    j'ai roulé avec, et pas de voyant de clignotant, ni de tic tic.
    puis dimanche en roulant, je n'ai pas vu les clignotants fonctionner je crois... à confirmer... car j'avais le GPS, j'étais devant
    à voir aussi les fusibles .. bon ou pas.. et si c'est des 8A.
    Re : Re : Re : Re : La 500F rouge de ma femme
    « Réponse #94 le: lun. 22 avril 2013, 13:35:42 pm »
  • un nouveau pro sur Paris! après le chevelu! le frisé!!!!  #b1 #b1 #b1
    je prends un peu plus cher, mais je peux changer la durite de renvoi d'huile  #g6
    « Réponse #95 le: lun. 22 avril 2013, 13:57:10 pm »
  •  #g6 mais surtout pas le joint de cache culbu!  #b1 #b1 #b1
    le relais clignotant peut être débranché ou naze!  #g2
    Hors ligne Jay_Gatsby
    « Réponse #96 le: lun. 22 avril 2013, 14:02:24 pm »
  • Les clignotants fonctionnent, c'est juste qu'il n'y pas le tic tac et la lumière qui indique que ça fonctionne.
    Après, j'ai le CT OK depuis novembre dernier mais je passe le CT dans un centre qui est habitué à voir des 500 depuis des années because il est juste à coté de la station Esso où bossait un certain Jean-Pierre, bien connu  pour la réparation des 500 en RP.
     Celà dit, la liste est assez longue sur le CT (mais il est OK  #k5)!!
    « Réponse #97 le: lun. 22 avril 2013, 14:38:00 pm »
  • Ramènes ton ct alors quand tu passeras  #B6
    « Réponse #98 le: lun. 22 avril 2013, 16:36:16 pm »
  • Pour le clignotant, j'avais la même chose, et j'avais le relais (je crois que c'est ce nom là ...) qui était très faiblair (remplacé par un Electronique), et il fallait gratter à la brosse métallique sur la loupiote du clignotant.
    « Réponse #99 le: lun. 22 avril 2013, 16:53:08 pm »
    ca, depuis, j'achète toujours chez DFA ...
    « Réponse #100 le: mar. 23 avril 2013, 00:47:12 am »
  • ca, depuis, j'achète toujours chez DFA ...
    les plus compétitifs en rapport de prix!  #g6
    « Réponse #101 le: mar. 23 avril 2013, 08:54:49 am »
  • ca t'évite de recommander 4 fois pour avoir une pièce qui marche, et sans les frais de ports ... l'un dans l'autre, c'est surtout moins d'emmerdes.
    « Réponse #102 le: mar. 23 avril 2013, 10:13:16 am »
  • bé oui j'avais bien compris!  #g2
    « Réponse #103 le: mar. 23 avril 2013, 19:26:39 pm »
  • Putain la vache, elle est vraiment tip top la caisse, respect au cheuvelu pour l'entretien  #g10
    A part le carbu et un petit réglage de l'allumage, y pas grand chose a faire dessus. (en urgence)
    Le moteur est pas près de rouiller, la boite non plus, mais vérifier les niveaux   #b1 #b1 #b1
    Manque :
    - le cache au niveau du volant (moteur),
    - le conduit de chauffage métallique et plastique pour l’hiver.
    le  thermostat probablement.
    A revoir :
    - La fixation du retro extérieure  #l11
    Remarque : l'huile il faut la mettre dans boitier de direction et pas a l’extérieur  #g2
    sinon RAS pour une parisienne.  #B6
    « Modifié: mar. 23 avril 2013, 19:35:09 pm par Oliv »
    « Modifié: mar. 23 avril 2013, 19:40:19 pm par Oliv »
