  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 234
Total: 235
Auteur Sujet: Fiat 126 de Alf  (Lu 55880 fois)
Re : Re : Fiat 126 de Alf
« Réponse #104 de la page précédente: lun. 06 mai 2013, 08:38:03 am »
(en fait, on dirait qu'une sorte de joint expansif qui a dû trop chauffer à cause du soleil et il s'effrite).
c'est du Belge
Hors ligne Alf81
Re : Re : Re : Fiat 126 de Alf
« Réponse #105 le: lun. 06 mai 2013, 10:54:18 am »
  • c'est du Belge
     #g8
    En fait, pour faire simple : il y a un renfort entre l'aile et la tôle de l'habitacle et elle est, à ses deux extrémités, en forme de Y dans lesquels il y a une mousse ou joint qui s'est effrité soit par vieillesse, soit à cause de la chaleur.
    En enlevant l'aile, j'y aurai ainsi accès plus facilement.
    Hors ligne Alf81
    « Réponse #106 le: jeu. 16 mai 2013, 15:36:01 pm »
  • Bonjour tout le monde.
    Bon, voilà, je viens d'avoir une très très mauvaise nouvelle qui remet en question toute ma restauration en cours.
    J'ai contacté quelques revendeurs pour les pièces de carrosserie et je voulais commander ailes + face avant, etc....
    Et là, deux revendeurs me répondent en me disant qu'il n'y a plus qu'un seul modèle de face avant (EL) et qu'elle est différente en terme d'attache et de forme que les précédentes (ST et FL).
    Van Der Laan me dit que le fabricant n'a plus d'argent, donc il ne fabrique plus qu'un seul modèle et 126fan me dit qu'il doit aller en Pologne se réapprovisionner mais que là-bas ne se fait plus qu'un seul modèle : EL !!!
    Voilà, je suis dégouté à un point vous pouvez même pas vous imaginer  #b7
    J'attends un retour de 500ricambi des Pays-Bas, mais je ne me fais plus d'illusion.
    Du coup, j'ai perdu toute motivation et déjà qu'il n'est pas facile de se lancer dans une restauration et la recherche de la bonne référence de pièce, pour le coup, là, c'est le coup de massue !!!
    Je me pose donc cette lourde question : à quoi bon ?
    PS : le ou les fabricants sont donc bien en Pologne.
    « Réponse #107 le: jeu. 16 mai 2013, 15:40:06 pm »
  • je n'y connais rien en face avant de 126! c'est pas du tout les mêmes? ou ça s'adapte sans problème! si ça s'adapte sans problème et que c'est du genre ceux qui mettent des faces avant de L au lieu de F juste parce qu'elle est moins cher c'est pas le bout du monde! non? si c'est le cas bien sur...
    Hors ligne Alf81
    « Réponse #108 le: jeu. 16 mai 2013, 16:03:51 pm »
    Et bien fan126 me dit que le design est complètement différent, donc je suppose que ça doit pas trop s'adapter. j'ai tout de même posé la question, j'attends son retour.
    Sinon j'ai trouvé un fabricant Polonais d'ailes avant pour 126 (mais pas de face avant  #h6 ) :
    http://www.plast-met.com/en/produkty/elementy-karoseryjne/blotniki.html
    Hors ligne Jay_Gatsby
    « Réponse #109 le: jeu. 16 mai 2013, 16:28:17 pm »
  • Hey Alf, c'est la même que la tienne?
    http://www.leboncoin.fr/voitures/473716184.htm?ca=12_s
    « Réponse #110 le: jeu. 16 mai 2013, 16:36:09 pm »
  • Les faces avant s'adapte, il manque juste une raignures, celle entre les deux phares, j'ai les deux types de face avant neuves
    si vous souhaitez, je peux les mettre a coté pour bien voir #g2
    Hors ligne Alf81
    « Réponse #111 le: jeu. 16 mai 2013, 16:45:48 pm »
  • Merci les gars pour vos réponses.
    126fan vient de me répondre. Comme le dit Gsage, c'est compatible mais une rainure n'est plus là sur le modèle EL, le plus récent, donc.
    Ce qui implique le changement de référence des ailes mais aussi le changement des portières !!!
    Du coup j'ai un gros doute sur mon modèle (et un gros blanc...je ne me rappelle même plus comment sont foutues ces portes)!!!
    Faut que je vérifie ce soir mais je suis plus sûr d'avoir ces rainures !!!
    La mienne date de 1979 mais est passée entre les mains d'un "vilain" carrossier, donc faut que je vois ça de mon côté.
    fan126 est vraiment sympa, il m'a mis des photos en pièce jointe. Les voici (toutes les différences sont encerclées):
    > modèle FL (ancien) :
    > modèle EL (récent) :
    Hors ligne Alf81
    « Réponse #112 le: jeu. 16 mai 2013, 16:50:34 pm »
  • Du coup, faut que je fasse gaffe à pas mal de choses et aux version de phares et clignotants avant et leurs supports (sont-ils identiques?), les trous des clignotants de côté et du logo à l'avant...
    Bref, c'est sérieusement chiant !!!
    Sinon, c'est juste personnel, mais je préfère l'ancienne (sans ces merd.. de bas de caisse en plastique).
    Hors ligne Alf81
    « Réponse #113 le: jeu. 16 mai 2013, 16:51:50 pm »
    Punaise elle est vraiment donnée !!!
    Bon, faut dire qu'elle a 180 000km dans la gueule aussi !!!
    Sinon je ne penses pas que ce soit la même....mais c'est à vérifier, comme je le disais dans mon post précédent.
    Hors ligne Alf81
    « Réponse #114 le: jeu. 16 mai 2013, 17:03:00 pm »
  • Bon dans tous les cas je suis coincé : il n'existe nulle part des ailes arrière de type EL (récentes) !!!
    Du coup je vais me retrouver avec un avant sans rainure et un arrière avec....super  #b7
     #h6 #h6 #h6
     #d10 #d10 #d10
    « Réponse #115 le: jeu. 16 mai 2013, 17:03:38 pm »
  • Alf, la voiture est immatriculée en Tchéquie ou ailleurs.. Mais pour une Donneuse d'Organes tu t'en b... #l11
    Tu prends une Towbar et tu files la chercher (si encore dispo) #l5
    « Réponse #116 le: jeu. 16 mai 2013, 18:32:37 pm »
  • vilain carrossier...dans le chnord il est ce vilain ?
    Hors ligne Alf81
    « Réponse #117 le: jeu. 16 mai 2013, 19:21:02 pm »
    Je ne sais pas d'où il est.....le gars qui me l'a vendue l'avait racheté à un carrossier qui a fait du sale boulot (mastic sur de la tôle en dentelle entre autre choses).
    Sinon après vérification des portières, il s'agit bien d'un modèle ancien (autrement dit FL), donc je recherche désespérément cette face avant avec la rainure.  #d10
    « Réponse #118 le: jeu. 16 mai 2013, 20:22:43 pm »
  • si tu tiens à cette auto en particulier, pourquoi t'achèterais pas une donneuse pour lui prendre quelques pièces de carrosserie ?
    « Réponse #119 le: jeu. 16 mai 2013, 21:57:14 pm »
  • Pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a aussi ca  #l11
    tu t'es gauré de post branquignole!  #b1 #b1 #b1
