Accélérateur qui ce bloque
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225436
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 357
Total: 357
Sujet: Accélérateur qui ce bloque (Lu 5819 fois)
Tata
dim. 21 avril 2013, 16:06:34 pm »
Bonjour a tous voilà j ai mon accélérateur qui ce plaque lorsque je pousse la pédale au niveau de la poirier de ça course, il ne revien pas . Le câble est nouveau la gaine aussi j ai retendu le ressort de rapel mais parfois sa arrive encore. Quelqu'un aurai une idée de ce que je peut encore vérifier . merci
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re : Accélérateur qui ce bloque
dim. 21 avril 2013, 16:26:24 pm »
Regarde du coté de l'accélérateur à main, son câble est lui aussi pris sur la pédale .
dim. 21 avril 2013, 16:38:39 pm »
tu dois bien le tendre. au niveau du moteur défais la vis de serrage, avec un pince tire bien sur le câble au maximum puis rebloque la vis de serrage.
Tata
dim. 21 avril 2013, 17:00:23 pm »
Il est tendu à fond ,le ressort aussi. Niveau de l accélérateur a main je ne l ai pas encore monter donc le problème ne vient pas de lui. Je ne parvient pas a trouver la source du problème
dim. 21 avril 2013, 17:50:08 pm »
moi une fois c'était le support plastic de la pédale d'accélérateur qui était pété ...
dim. 21 avril 2013, 18:44:36 pm »
tu as débranché le renvoi vers le carbu, et testé juste le carbu seul pour voir s'il revient ?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
dim. 21 avril 2013, 20:47:47 pm »
sinon as tu le ressort de rappel qui est sur le caisson du moteur?
Tata
dim. 21 avril 2013, 20:54:36 pm »
Non je n ai pas tester au carbu seul . Niveau du ressort il est bien sur le caisson du moteur
nicopdu06
dim. 21 avril 2013, 22:10:28 pm »
Moi c'etait la pédale qui se bloquait dans le tapis
blx
Q.I.: -2
Modèle: 126A, 126 Red, Lulu…
dim. 21 avril 2013, 22:35:59 pm »
J'ai eu le problème une fois : grippage du câble dans la gaine.
Du dégrippant suffit pour que ça rentre dans l'ordre.
Voir aussi le grippage à la base de la pédale.
Palmito
le Syndactyle.
Duck Pirate
Modèle: 500L (68); 500F (72)
lun. 22 avril 2013, 11:31:24 am »
J'ai le cas des fois également ...
J'ai juste déplacé un peu le ressort (photo à suivre) et depuis plus de probleme !
http://www.mariage-en-500.com
Tata
lun. 22 avril 2013, 13:04:53 pm »
Voila j ai séparer la partie axe avec ressort et le carbu . L axe revien très bien mai le carbu pas du tout ces normale? Celui ci doit t il revenir seul ou ces le ressort qui le fait revenir ?
lun. 22 avril 2013, 13:28:01 pm »
le carbu doit revenir tout seul. il y a 2 petit ressorts sur l'axe pour ca. (1 sur les premiers modèles de carbu)
le gros ressort sur la tige est juste là pour aider.
Tata
lun. 22 avril 2013, 13:59:06 pm »
Voilà la source du proble. au niveau du carburateur quand je resserre celui ci au moteur je serai trop fort donc le clapet du carbu ne revenait pas. Je ne sais pas ci cela est normale mai une foi le carbu serrer normalement ( pas trop) le retour ce fait bien
Oliv
Q.I.: 22
lun. 22 avril 2013, 14:31:28 pm »
Soit ta base est morte soit ta du jeu dans l'axe...
