  • Total des messages: 225437
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 354
Total: 355
Auteur Sujet: Fusées de Jardinière - remplacement  (Lu 6922 fois)
Re : Fusées de Jardinière - remplacement
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 30 avril 2013, 08:25:02 am »
Quand tu inserts ta bague elle se rétracte
Hors ligne blx
  • Q.I.: -2
« Réponse #15 le: mar. 30 avril 2013, 12:21:55 pm »
  • Pour Cléflo : ton outil de chasse a juste le diamètre de l'alésage dans lequel est inséré la bague (enfin, un peu moins je suppose). Donc tout va bien pour la dépose.
    Pour insérer la nouvelle bague, ça va effectivement frotter sec (heureusement, sinon la bague risquerait de se faire la malle ou bien tournerait avec l'axe et s'userait rapidement). Mais une fois que tu as réussis à l'emmancher, ton outil peut a priori parfaitement faire l'affaire pour l'insérer totalement, non ?
    Sinon, quelle est la méthode pour commencer à insérer la bague ? Faut chauffer la fusée pour dilater le métal ?
    En fait, le diamètre extérieur de la bague doit être un poil inférieur à celui de l'alésage pour que ça rentre en forçant (quelques centièmes de mm ?).
    Je ne sais pas s'il y a une quelconque rétractation étant donné que c'est un cylindre d'un seul tenant.
    Pour les silent blocs, je serais tenté de dire que c'est la même chose.
    Pour les boucles de la lame de ressort avant, pas trop difficile car la boucle est ouverte et l'insertion du silent bloc l'ouvre un peu et ça rentre sans trop de problème.
    Pour le montant de fusée, vu que l'alésage ne peut être étendu, ça risque d'être plus chaud avec ma méthode artisanale !
    Pour faciliter l'insertion, je meule en biseau le bord du cylindre métallique extérieur. On verra bien.
    Pour s'amuser, je propose un concours de montage de bagues et silent blocs à NRJ…
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #16 le: mar. 30 avril 2013, 21:08:24 pm »
  • Bon, je vais vous libérer de vos généreuses propositions mais je me suis débrouillé tout seul avec un outil miracle que j'avais sous la main, juste adapté pour l'occasion.
    J'ai en effet trouvé dans mon bazar un long tube d'inox terminé par une plaque soudée. Je ne sais pas à quoi il servait mais je m'en suis servi.
    J'ai coupé le tube à la bonne longueur, meulé légèrement pour réduire le diamètre (un peu moins de 17 mm) et la chasse des bagues a été un jeu d'enfant.
    La remise en place des neuves s'est faite aussi rapidement, le biseau prévu d'origine facilitant la tâche.
    Et surprise : pas besoin de réaléser, l'axe neuf rentre sans problème et sans jeu.
    J'avais l'alésoir, il me servira pour la prochaine fusée.
    Il ne reste plus qu'à remonter le tout et à tester…
    « Modifié: mar. 30 avril 2013, 21:11:02 pm par blx »
    « Réponse #17 le: mar. 30 avril 2013, 21:53:19 pm »
  • hé hé  #g6  on dirait une selle de vélo !!   #g9  bravo Bruno; vérifie une fois la roue montée pour le jeu
    « Réponse #18 le: mer. 01 mai 2013, 10:58:58 am »
  • blx si t'as encore besoin de quelque chose n'hésites pas à demander  #B6
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #19 le: mer. 01 mai 2013, 21:26:37 pm »
  • Ben pourquoi pas ?
    Aujourd'hui remontage : damned, la rondelle inférieure contenue dans le kit est trop épaisse, ça ne passe pas. Elle fait 0,6 mm de plus que celle d'origine.
    Du coup, je remets les rondelles d'origine (hautes et basse) avec un joint neuf en haut.
    Goupille neuve et… le pivot ne semble pas avoir de jeu latéral mais il tourne sans aucun frottement, ce qui ne me plait pas trop. Il y a un léger jeu axial puisque la rondelle n'est quand même pas assez épaisse.
    Bref, je vais redémonter et essayer de glisser cette rondelle neuve plus épaisse.
    Une astuce pour y parvenir ?
    Sinon, il faudra que je réduise un peu son épaisseur…
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #20 le: mer. 08 mai 2013, 22:46:55 pm »
  • J'ai finalement réduit l'épaisseur de la rondelle neuve, juste ce qu'il faut, le pivot a maintenant la bonne résistance à la rotation, sans jeu.
    Remontage sous peu du silent bloc puis je remettrai le tout sur le Furgoncino pour test.
    Si OK, je m'attaque au côté droit !
    « Réponse #21 le: mer. 08 mai 2013, 22:54:05 pm »
  • tu nous diras alors ...
