  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 642
Invités: 471
Total: 472
Auteur Sujet: qui connait bien les 2cv ?  (Lu 29527 fois)
« le: mar. 14 mai 2013, 19:33:33 pm »
  • on m'a porté une 2cv orange type azkb de 76 pour que ja la remette en route et que je la vende...
    sauf que Nath l'a vu et elle l a veut #k8 c'est le monde a l envers ...
    qui connait la cote de cet engin et les points à surveiller, la 2cv n'a jamais été mon fort...
    il y a pas mal de bricoles a faire, mais elle n'est pas archi pourri
    Re : qui connait bien les 2cv ?
    « Réponse #1 le: mar. 14 mai 2013, 19:35:31 pm »
  •  #h10
    Hors ligne loulou33
    • Modèle: 126 bis, 900t amigo
    « Réponse #2 le: mar. 14 mai 2013, 19:39:58 pm »
  • gros poin noir de ces bestiolles est le chassis caissonné bouffé par la rouille. tu peux en avoir un neuf en te raprochant du 2cv club de cassis. ils ont racheté les machines outils de citroën. La cote comme pour les 500 varie beaucoup en fonction de l'état  #l11
    « Réponse #3 le: mar. 14 mai 2013, 20:06:15 pm »
  • et merde, va falloir racheter un nom de domaine www.500-126-2cv.com  #b1
    « Réponse #4 le: mar. 14 mai 2013, 20:10:37 pm »
  • Et ceux qui auront les 2CV voudront découper les Dyane !  #g6
    « Modifié: mar. 14 mai 2013, 20:19:27 pm par jipéair »
    « Réponse #5 le: mar. 14 mai 2013, 20:25:55 pm »
  •  #B6 Jipéair !  #g8
    Je comprends pas comment on peut s’amouracher d'une deuch ...  #b10
    tu devrais la faire consulter ta copine Gsage ...  #l11
    Bon je déconne bien évidemment, perso j'ai horreur, mais il en faut pour tout le monde !
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #6 le: mar. 14 mai 2013, 20:38:27 pm »
  • les point a surveiller avant d'acheter sont les suivants :
    la plateforme
    pied de caisse avant et millieu
    sous les joints de vitre arriere,(en bas de la vitre)
    fond de coffre (derriere la juppe arriere )
    et enfin aeration sous le parbrise avant
    bien sur comme pour la 500 tous est reparable , les pieces adaptable existe ,mais attention j'ai vu des ailes avants plus longue de4cms(sur l'arriere) #g5
    les triangles entre le capot et l'aile impossible a monté .... bref il vaut mieux trouver de la piece d'occaz
    la cote enfin ...
    Bah ca vaut des ronds quand meme ...
    ,un exemple je mettrai une "dolly" en photo qui sort de la cabine caisse blanche et les ailes rouge
    c'est une resto a la carte ...
     tous est neuf ,peinture, sellerie ,capote, jante ,pneus ,eclairage,freinage ... revision moteur et boite (sans poussé )
    le prix 11500 EUROS ....
    Et je peus vous dire que la demande est presente  !
    donc guillaume si tu trouve c'est un bon investissement ,vas y fonce !
    en plus j'ai de pieces a foison
    • karma 5000000
    « Réponse #7 le: mar. 14 mai 2013, 20:45:14 pm »
  • #B6 Jipéair !  #g8
    bah quand vous allez voir ca que j'ai restauré vous allez dire pareil...
    "une 4l savanne de 92 "
    et je me pose encore la question de ce qui m'est passe par la tete de refaire cette horreur ....
    « Réponse #8 le: mar. 14 mai 2013, 21:28:22 pm »
  • Ben c'est sur que je vais pas m'éctasier devant, mais c'est aussi un bon moyen de rouler rustique ...
    J'ai un collègue très amoureux des anciennes qui a fait d'une 4 L sa voiture de tous les jours ...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #9 le: mar. 14 mai 2013, 21:40:07 pm »
  • Un copain en a acheté une l'été dernier. Les renforts de plancher était bien pourri, mais le plancher nickel.
    Il a préféré faire refaire les renforts, mais il faut démonter la caisse complète... Sauf que comme tu peux le voir sur la photo, le chassis était naze. Autre point à vérifier les pots de suspensions
    (un chassis neuf galvanisé 800€)
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #10 le: mar. 14 mai 2013, 22:33:43 pm »
  • mets donc madame au volant (dis lui que c'est pour essayer les essuies glaces, c'est marrant sur la 2cv) vide un gros seau d'eau sur le pare-brise. ensuite patiente quelques secondes.
    si elle aime vraiment, elle te demandera de réparer cette fuite sur la baie de pare-brise. sinon elle arrêtera de vouloir cette 2cv.
    sinon pour refaire bien, y a un paquet d'euros à sortir. regarde juste le prix d'un capot #i10 parce que vue comme il est tamponné, t'auras du mal à récuperer propre.
    ensuite t'as une baie de pare brise à changer avec le volet d'aération.
    - le chassis pourrit bien mais son point faible est juste là ou l'avant de la caisse pose. juste derrière la crémaillère. c'est souvent là qu'il casse. le reste de la voiture n'aime pas trop.
    - regarde au niveau de la fixation de l'enrouleur au pied de porte. ça a une fâcheuse tendance à pourrir et bonjour la sécurité.
    - ton ensemble moteur/boite n'est pas celui d'origine. tu as un 602 au lieu d'un 435. du coup t'as une deuch tuning #g8
    - si elle a un problème de frein, demande avant de faire quoi que ce soit. y a de la bidouille dans l'air faut pas se gourer entre le lhm et le dot!!!
    - après faut vérifier le train avant, comme sur la 500 les pivots sont souvent usées.
    pour le reste, et mise à part ce qui a été dit, rien de bien spécifique à la deuch.
    moi je ne commande plus qu'à cassis. c'est plus cher (encore qu'avec leur carte, ça joue) et au moins c'est pas de la grosse m.rd.
    donc là elle ne vaut pas grand chose ta merguez mais peut rouler avec des planchers neufs (peut être aussi les longerons) une baie de pare-brise neuve (mais tu perds les effets du temps qui rend les peintures si belles (ça c'est pour flo #l11), peut etre une capote.
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #11 le: mar. 14 mai 2013, 22:38:35 pm »
  • j'ai oublié un détail, si tu la lèves, prends la par le chassis et non pas avec le cric d'origine par les longerons. #g2
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #12 le: mer. 15 mai 2013, 07:12:08 am »
  • Pour tout ça, il y a le forum 2 CV…
    Post à clôturer il me semble.
    « Modifié: mer. 15 mai 2013, 07:38:30 am par blx »
    « Réponse #13 le: mer. 15 mai 2013, 08:10:23 am »
  • guillaume t'as la chance que croc est pas encore passé par là  #b1 #b1
    Re : Re : qui connait bien les 2cv ?
    « Réponse #14 le: mer. 15 mai 2013, 08:10:37 am »
    Pourquoi ? en quoi ça gêne qu'il y ai un post sur les 2CV ?
    tout ça ce sont des échanges intéressants qui ne viennent pas nuire au reste je trouve ...
    on peut bien élargir notre culture c'est pas nuisible !
