  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 654
Invités: 414
Total: 414
Auteur Sujet: comment changer un embrayage  (Lu 10974 fois)
« le: jeu. 16 mai 2013, 13:37:18 pm »
  • Slt a tous, #k5 bon maintenant que j'ai mon moteur qui tourne,( j'ai pas réussi a mettre la vidéo, trop grosse),(grace a vous et a Stéphano) et que mes cardans tournent avec, je n'arrive pas a enlever la vitesse, j'ai essayé comme vous me l'avez dit ça ne marche pas #d10
    es mieux de le faire quand le moteur tourne?
    sinon je n'ai pas trouvé de tuto sur le changement d'embrayge!!
     yen a t il un?
    es compliqué a changer?
    faut il des outils spéciaux?
    pas que je remonte mon moteur pour rien!! #k8
    merci de vos réponse!!
    Hors ligne dav44
    Re : comment changer un embrayage
    « Réponse #1 le: jeu. 16 mai 2013, 13:47:59 pm »
  • Pas compliqué à changer, il faut juste un centreur.
    Regard à la fin celui que j'ai fabriqué. Je crois que Stephano a fait un centreur aussi.
    http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page3.html
    « Réponse #2 le: jeu. 16 mai 2013, 15:21:20 pm »
  • tu n'arrives pas a mettre au point mort?  #f9 juste a tirer ou au contraire pousser! c'est sur que si t'es en 1ere ou 3eme et que tu tires tu risque pas d'être au point mort!
    « Réponse #3 le: jeu. 16 mai 2013, 19:44:50 pm »
    Une clé de 8 et du ruban adhésif  #g2
    « Modifié: jeu. 16 mai 2013, 19:49:15 pm par STEFANO »
    « Réponse #4 le: jeu. 16 mai 2013, 19:49:08 pm »
  • T'aurais pu prendre une clé Fiat..... #g6
    Re : Re : comment changer un embrayage
    « Réponse #5 le: jeu. 16 mai 2013, 22:00:58 pm »
  • Une clé de 8 et du ruban adhésif  #g2
    pas con!  #B6
    « Réponse #6 le: jeu. 16 mai 2013, 22:01:38 pm »
  • une rallonge de clé a cliquet  #B6
    « Réponse #7 le: ven. 17 mai 2013, 00:20:29 am »
    voui j'ai entendu dire que ca marchait moins bien avec la pigeot  #b1
    « Réponse #8 le: ven. 17 mai 2013, 06:51:06 am »
  • comment voir si l'embrayage est mort? (moteur au sol)
    vous me conseiler quoi? changer juste l'embrayage ou tout l'ensemble(cloche...)
    « Réponse #9 le: ven. 17 mai 2013, 07:11:41 am »
  • Moi j'ai tout changé mais je regrette, l'embrayage neuf est super dur...
    « Réponse #10 le: ven. 17 mai 2013, 10:02:23 am »
  • faut démonter le mécanisme pour voir le disque....  quoique entre le mécanisme et le volant sur la tranche l'on peut peut être distinguer l'épaisseur et voir si il y a encore des rainures mais bon,ça mange pas de pain de démonter....perso j'ai changé disque et butée...la cloche a rien a voir avec les pièces d'usure du disque et butée...regarder cependant le jeu dans l'axe qui pousse la butée...
    « Modifié: ven. 17 mai 2013, 10:03:56 am par Croc »
    « Réponse #11 le: ven. 17 mai 2013, 20:44:38 pm »
  • Au point ou tu en est , c'est à dire moteur par terre . Moi je n'hésite pas une seconde . Je vire tout et je mets du neuf . Maintenant désaccoupler  la boite pour vérifier  c'est pas non plus insurmontable. Il y a quoi 7 ou 8 écrous ?.  Une fois le moteur en place c'est un peu plus long le changement . A toi et à ton porte monnaie  de voir . Moi j'ai accumulé les pièces neuves  pendant 7 ans . Frustrant , mais je commence à en voir le bout ..... du pied ....   que je vais prendre. #g2  Coraggio  Gabriele .
    « Réponse #12 le: sam. 18 mai 2013, 07:34:32 am »
  • Oui, c est un peur pareil pour moi!! J ai le train avant neuf au sol, je vais attaquer l arrière... Les pièces s accumulent et je peut rien monter, car le sablage avance pas très vite, garage fermé 3 semaines en se moment, moi je part 1 semaine, donc Mai c est déjà mort!! J espère juin, et que le carrossier avance un peut plus vite, juillet/août je suis à la maison, j espère avancer aussi
    Bon ok je vais ouvrir et changer tout l embrayage!!
    Merci pour les infos!! #B6
    « Réponse #13 le: mar. 21 mai 2013, 14:45:06 pm »
  • Slt, j'ai mis la vidéo sur youtube du moteur, voila encore merci de votre aide!!! l'aventure continue #boingboing
    Hors ligne dav44
    « Réponse #14 le: mar. 21 mai 2013, 17:33:56 pm »
  •  #g9 #g9
