comment changer un embrayage
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 1298
Total: 1298
Sujet: comment changer un embrayage (Lu 11061 fois)
gabrield57
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
jeu. 16 mai 2013, 13:37:18 pm »
Slt a tous,
bon maintenant que j'ai mon moteur qui tourne,( j'ai pas réussi a mettre la vidéo, trop grosse),(grace a vous et a
Stéphano
) et que mes cardans tournent avec, je n'arrive pas a enlever la vitesse, j'ai essayé comme vous me l'avez dit ça ne marche pas
es mieux de le faire quand le moteur tourne?
sinon je n'ai pas trouvé de tuto sur le changement d'embrayge!!
yen a t il un?
es compliqué a changer?
faut il des outils spéciaux?
pas que je remonte mon moteur pour rien!!
merci de vos réponse!!
dav44
Q.I.: 2
Re : comment changer un embrayage
jeu. 16 mai 2013, 13:47:59 pm »
Pas compliqué à changer, il faut juste un centreur.
Regard à la fin celui que j'ai fabriqué. Je crois que Stephano a fait un centreur aussi.
http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page3.html
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
jeu. 16 mai 2013, 15:21:20 pm »
tu n'arrives pas a mettre au point mort?
juste a tirer ou au contraire pousser! c'est sur que si t'es en 1ere ou 3eme et que tu tires tu risque pas d'être au point mort!
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
jeu. 16 mai 2013, 19:44:50 pm »
Une clé de 8 et du ruban adhésif
Modifié: jeu. 16 mai 2013, 19:49:15 pm par STEFANO
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
jeu. 16 mai 2013, 19:49:08 pm »
T'aurais pu prendre une clé Fiat.....
Croc
Q.I.: 30
Re : Re : comment changer un embrayage
jeu. 16 mai 2013, 22:00:58 pm »
Citation de: STEFANO le jeu. 16 mai 2013, 19:44:50 pm
pas con!
Oliv
Q.I.: 22
jeu. 16 mai 2013, 22:01:38 pm »
une rallonge de clé a cliquet
ven. 17 mai 2013, 00:20:29 am »
Citation de: Tryphon le jeu. 16 mai 2013, 19:49:08 pm
voui j'ai entendu dire que ca marchait moins bien avec la pigeot
gabrield57
Q.I.: 8
ven. 17 mai 2013, 06:51:06 am »
comment voir si l'embrayage est mort? (moteur au sol)
vous me conseiler quoi? changer juste l'embrayage ou tout l'ensemble(cloche...)
Oliv
Q.I.: 22
ven. 17 mai 2013, 07:11:41 am »
Moi j'ai tout changé mais je regrette, l'embrayage neuf est super dur...
Croc
Q.I.: 30
ven. 17 mai 2013, 10:02:23 am »
faut démonter le mécanisme pour voir le disque.... quoique entre le mécanisme et le volant sur la tranche l'on peut peut être distinguer l'épaisseur et voir si il y a encore des rainures mais bon,ça mange pas de pain de démonter....perso j'ai changé disque et butée...la cloche a rien a voir avec les pièces d'usure du disque et butée...regarder cependant le jeu dans l'axe qui pousse la butée...
Modifié: ven. 17 mai 2013, 10:03:56 am par Croc
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
ven. 17 mai 2013, 20:44:38 pm »
Au point ou tu en est , c'est à dire moteur par terre . Moi je n'hésite pas une seconde . Je vire tout et je mets du neuf . Maintenant désaccoupler la boite pour vérifier c'est pas non plus insurmontable. Il y a quoi 7 ou 8 écrous ?. Une fois le moteur en place c'est un peu plus long le changement . A toi et à ton porte monnaie de voir . Moi j'ai accumulé les pièces neuves pendant 7 ans . Frustrant , mais je commence à en voir le bout ..... du pied .... que je vais prendre.
Coraggio Gabriele .
gabrield57
Q.I.: 8
sam. 18 mai 2013, 07:34:32 am »
Oui, c est un peur pareil pour moi!! J ai le train avant neuf au sol, je vais attaquer l arrière... Les pièces s accumulent et je peut rien monter, car le sablage avance pas très vite, garage fermé 3 semaines en se moment, moi je part 1 semaine, donc Mai c est déjà mort!! J espère juin, et que le carrossier avance un peut plus vite, juillet/août je suis à la maison, j espère avancer aussi
Bon ok je vais ouvrir et changer tout l embrayage!!
pour les infos!!
gabrield57
Q.I.: 8
mar. 21 mai 2013, 14:45:06 pm »
Slt, j'ai mis la vidéo sur youtube du moteur, voila encore merci de votre aide!!! l'aventure continue
http://youtu.be/sXXuFMKvAOQ
dav44
Q.I.: 2
mar. 21 mai 2013, 17:33:56 pm »
