  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 329
Total: 329
Auteur Sujet: préparation moteur fiat 126 650cm3  (Lu 37342 fois)
Re : préparation moteur fiat 126 650cm3
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 23 mai 2013, 20:30:56 pm »
pas de cv en tout cas, un ralenti irrégulier si trop allégé et risque de casse de vilebrequin s'il te vient l'envie de prendre trop de tours. Fais le équilibrer pour commencer  #g2
l'équilibrage vilo+volant+ embrayage est pas facile sur ces moulins
« Réponse #30 le: jeu. 23 mai 2013, 20:32:55 pm »
  • Pimp
    130 même au compteur , c'est beaucoup pour une 500 d'origine . Travaille ta caisse . Amortisseurs , frein , et pneus .
    La capote est pas très épaisse ..... une fois sur le toit . Si tu ne fais pas suivre ton  châssis  l'escalade de la performance et de la puissance deviens un passeport pour le paradis  #g2
    Hors ligne pimp
    « Réponse #31 le: jeu. 23 mai 2013, 20:35:12 pm »
  • juste niveau caisse je suis rabaissé le de 3cm arriere amortisseur et ressort , lame inversé acheter chez nanni a lavant,  jante de 500 R en 12 un peut plus large que l'origine.
    « Réponse #32 le: jeu. 23 mai 2013, 20:36:13 pm »
  • d'accord avec Stefano, 130 est largement suffisant
    « Réponse #33 le: jeu. 23 mai 2013, 20:38:05 pm »
  • Et.... les deux furieux  #g2 une coupe de culasse , il y à pas épais derrière les conduits donc doucement.
    « Réponse #34 le: jeu. 23 mai 2013, 20:47:56 pm »
  • on est d'accord, c'est pour ça qu'il faut apporter du métal avant de taper dedans, comme chez VW Flat  #g2
    Hors ligne pimp
    « Réponse #35 le: jeu. 23 mai 2013, 21:13:37 pm »
  • ok merci l'allumage je les déja  pour le reste je me renseigne au plus vite pour le faire faire
    Hors ligne pimp
    « Réponse #36 le: jeu. 23 mai 2013, 21:20:27 pm »
  • mon échappement sport fait ou pas?
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Re : préparation moteur fiat 126 650cm3
    « Réponse #37 le: jeu. 23 mai 2013, 22:09:36 pm »
  • Tu va choisi ton rv en fonction de :
    Les tours minutes maxi !
    Le couple maxi en fonction du régime !
    La pression Moyenne effective !
    Et la détérioration du remplissage de ta chambre en fonction de ton régime maxi .
    Mais tu peut aussi choisi ton rv en fonction de ton acc , se n'est pas exploité ton moteur a 100 % de ces capacités .
    je peux me tromper, je ne prétends pas tout savoir, donc si c'est le cas une petite explication me fera le plus grand bien, mais pour moi le régime maxi, le couple maxi la qualité du remplissage en fonction du régime son 3 choses qui sont déterminée par le profil de ton aac.
    ps: pression effective, tu entends quoi par ça?
    Hors ligne pimp
    « Réponse #38 le: ven. 24 mai 2013, 12:32:03 pm »
  • merci boudgie pour ces renseignement je vais cherché chez les fournisseurs voir ci j'arrive a trouvé ce ke tu m'a dit. Merci
    Hors ligne pimp
    « Réponse #39 le: ven. 24 mai 2013, 21:47:18 pm »
  • ok boudgie merci du conseil tu peut voir ma restauration la :
    http://www.500-126.com/index.php?topic=2979.0
