Bons et/ou mauvais plans
ACHETE BOITIER DIRECTION 500 F restauré
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 227
Total: 227
Sujet: ACHETE BOITIER DIRECTION 500 F restauré (Lu 2511 fois)
herve76
Q.I.: 2
Hervé
Modèle: 110 F
jeu. 23 mai 2013, 14:35:40 pm »
Salut à tous,
Mon boitier de direction a du jeu et quelques points durs...
C'est URGENT !
je recherche donc quelqu'un de disponible et compétent qui saurait me le restaurer tip top, (ou échange standart contre le mien)
ou me vendre un boitier neuf
je cherche la solution la plus économique parce que voilà...
pour vos propositions par MP
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : ACHETE BOITIER DIRECTION 500 F restauré
jeu. 23 mai 2013, 14:39:41 pm »
tu es sur que ton point dur vient du boitier et non du relais?
bien souvent c'est le relais...
herve76
Q.I.: 2
Hervé
Modèle: 110 F
jeu. 23 mai 2013, 15:56:09 pm »
ah, c'est quoi le relais
Oliv
Q.I.: 22
jeu. 23 mai 2013, 16:01:09 pm »
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/42/support_de_palier_du_levier_de_direction_complet
tony500
Modérateur
jeu. 23 mai 2013, 16:09:04 pm »
moi c'était les axes de fusée
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
jeu. 23 mai 2013, 19:31:35 pm »
moi j'ai eu le même soucis il y a peu, elle était plus dur à gauche qu'à droite, et quelque fois j'avais la frayeur que ça se bloque en courbe ...
j'ai changé le relais et j'ai pris un kit de réparation du boitier chez van der laan avec les roulements, j'en ai eu pour 60 euros frais de port compris,
après faut trouver la personne qui le fait ...
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Re : ACHETE BOITIER DIRECTION 500 F restauré
jeu. 23 mai 2013, 19:53:30 pm »
Citation de: tony500 le jeu. 23 mai 2013, 16:09:04 pm
oui aussi tres probable!
herve76
Q.I.: 2
Hervé
Modèle: 110 F
jeu. 23 mai 2013, 20:27:38 pm »
les axes de fusées sont neufs, au moins cette cause de retirer, à moins qu'ils aient eu un soucis depuis (changés depuis 1000 kms environ), mais je vais les vérifier tony et Gsage.
le relais de direction (merci gsage, et oliv pour la photo), bah je sais pas, je le pense neuf aussi mais je vais le regarder de près en désolidarisant le boitier du reste, bonne idée.
De toute façon je pense que le boitier a besoin d'un refection (la sensation de blocage ne peut elle venir d'un roulement fatigué dans le boitier?),
avant cela je vais tenter un réglage sur la fameuse vis, quoique je ne l'ai pas vu (serait elle sur le dessus ?)
parce qu'en effet, flo52, je commence à me faire des frayeurs en courbe lorsque ça arrive....
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
jeu. 23 mai 2013, 20:34:19 pm »
je me fais déjà des frayeurs en ligne droite. faut vraiment que je m'occupe de la direction
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
jeu. 23 mai 2013, 20:59:00 pm »
Comment ça Franck en ligne droite ?
c'est quoi le soucis ???
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
Réponse #10 le:
jeu. 23 mai 2013, 23:54:31 pm »
si c'est le relais, autant l'acheter neuf au prix ou il se vend!!!
et ya 4vis a devisser
Franck14
Q.I.: 36
Réponse #11 le:
ven. 24 mai 2013, 08:37:24 am »
faut que je reprenne le boitier, les rotules et peut-être bien le relai également
finalement, la voiture n'a peut-être pas les 28000 km affichés au compteur
