  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 481
Invités: 398
Total: 398
Auteur Sujet: Problème à chaud  (Lu 13724 fois)
Re : Re : Re : Problème à chaud
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 05 juin 2013, 14:16:14 pm »
moi je le regarde direct en touchant la poulie de l'épurateur centrifuge  #B6
sinon a la lampe strobo c'est le plus flagrant
C'est à dire? Comment fais tu?
« Réponse #30 le: mer. 05 juin 2013, 14:50:34 pm »
  • tu demonte le cache culbu ou la tete d'allumeur si elle n a pas trop de jeu elle aussi et tu fais avant/arriere avec la poulie et tu verra suivant les mouvement des culbuteurs/allumeur si il y a un temps de reponse
    « Réponse #31 le: mer. 05 juin 2013, 15:27:17 pm »
  • Quand le repère se ballade un peu trop c'est pas bon signe  #g5
    « Réponse #32 le: mer. 05 juin 2013, 19:14:24 pm »
  • Je sais pas si ca marche et flagrant.
    En enlevant la tête de delco et en actionnant la poulie de gauche a droite si le doigt d'allumeur ne bouge pas c'est que ta distrib a besoin d'être changée
     #L8
    t'as le meme symptome avec du jeu dans les masselotes et sans avoir la distrib hs
    « Réponse #33 le: mer. 05 juin 2013, 19:33:22 pm »
  • http://ilcubopiccolo126.free.fr/dos_tech/dos_tech_elec/allum_carbier/allum_carbier_2.htm
    J'ai le même montage que  Porco rosso avec un allumage Garbier . Mais la n'est pas le sujet . Regardez bien comment monter 2 condos  en cas que ....
    « Réponse #34 le: mer. 05 juin 2013, 23:20:51 pm »
  • t'as le meme symptome avec du jeu dans les masselotes et sans avoir la distrib hs
    ah ben tiens je savais pas ça! Vu mon soucis d'allumage que j'ai encore pas eu le temps de regarder....Je voulais justement savoir si j'avais un soucis avec mes masselottes...comme la distrib est recente je n'ai pas a avoir du jeu de ce côté la! comme ça, ça sera vite vu! merci Lapin! #B6
    sinon,oui pour la distrib détendue,c'est flagrant en tournant la poulie du filtre centrifuge!  #g2
    « Réponse #35 le: jeu. 06 juin 2013, 08:44:58 am »
    t'es sûr de ça??
    Re : Re : Re : Re : Problème à chaud
    « Réponse #36 le: jeu. 06 juin 2013, 18:43:58 pm »
  • t'es sûr de ça??
    oui, même avec des bons ressorts, ca "baggote" , et là c'est mort de chez mort, poubelle
    « Réponse #37 le: jeu. 06 juin 2013, 20:22:35 pm »
  • donc allumeur en main si tu tournes la base (la roue dentée) le doigt d'allumeur ne tournera pas si les ressorts des masselottes sont nazes  #f9
    « Réponse #38 le: jeu. 06 juin 2013, 21:02:10 pm »
  • je vois pas le rapport avec les masselottes qui sont sensées décaler l'avance en fonction du régime (allumeur centrifuge). Au ralenti et a fortiori à l'arrêt, elles n'interviennent pas. Mais je suis pas expert  #g2
    « Réponse #39 le: ven. 07 juin 2013, 17:54:16 pm »
    oui tu tournes la base avant/arrière, tu verras que le doigt d'allumeur ne bouge pas ou ne répond pas de suite
    je sais pas comment c'est foutu à l'intérieur avec les masselotes, mais leurs axes doivent prendre du jeu
    même avec des ressorts tarés à 8kg t'as toujours du jeu
    « Réponse #40 le: ven. 07 juin 2013, 19:30:36 pm »
  • je veux bien comprendre qu'une chaine détendue pose ce problème mais les masselottes  #f9
    « Réponse #41 le: sam. 08 juin 2013, 18:31:12 pm »
  • Ca peut jouer si tes ressorts sont complétement détendus et HS les masselottes bougeraient sans être retenues,
    Mais un simple contrôle visuel devrait te assurer.  #g2
    « Réponse #42 le: sam. 08 juin 2013, 23:04:48 pm »
  • je l'ai trituré dans tous les sens et la tête bouge toujours en même temps que la roue dentée  #f9
    « Réponse #43 le: sam. 08 juin 2013, 23:12:06 pm »
  • Faut faire le test avec le doigt (d'allumeur) en place,
    tu bloques la roue dentée
    avec le doigts tu as normalement un petit débattement
    qui avec les ressorts  va faire revenir le doigt en position.
    si tu regardes a l’intérieur tu verras les ressorts en action  #g2
    « Réponse #44 le: sam. 08 juin 2013, 23:21:26 pm »
  • j'ai fait, ça bouge pas
