Problème à chaud
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225458
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 437
Total: 438
3
4
Sujet: Problème à chaud (Lu 13491 fois)
tony500
Modérateur
Re : Problème à chaud
sam. 08 juin 2013, 23:21:26 pm »
j'ai fait, ça bouge pas
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : Re : Problème à chaud
Réponse #45 le:
dim. 09 juin 2013, 09:20:19 am »
Citation de: tony500 le sam. 08 juin 2013, 23:21:26 pm
c'est à dire ca bouge pas du tout, ou tu n'as pas de jeu ?
comme dit Oliv, ca va toujours bouger en actionnant les ressorts/masselotes
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #46 le:
dim. 09 juin 2013, 10:47:39 am »
peut être grippé...
tony500
Modérateur
Réponse #47 le:
dim. 09 juin 2013, 11:31:38 am »
bouge pas du tout. je vais mettre du dégrippant.
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #48 le:
dim. 09 juin 2013, 11:39:47 am »
j'ai voulu me remonter un allumeur avant hier et bon j'ai voulu voir si les masselottes revenaient bien en place...en fait il y a un petit cran au moment de l'ouverture mais pas pour le retour...et d'avoir mis du dégrippant n'a pas changé grand chose....ensuite,pas moyen de démarrer avec cet allumeur...
bonnes vis platinées et le condo avant son démontage dans temps, marchait.... du coup j'ai remonté l'allumeur avec l'accuspark qui merdait et le fait d'avoir démonté cet allumeur et re calé! ba il remarche nickel! je vois pas comment celui ci a pu se retrouver "déphasé" a cause de petits grains de métal collés sur l'aimant! la aussi question!
3
4
Problème à chaud
