Problème à chaud
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1521
Invités: 1425
Total: 1425
3
4
Sujet: Problème à chaud (Lu 13676 fois)
chris0511
Bébé Fiatiste
Problème à chaud
dim. 02 juin 2013, 00:06:55 am »
Depuis le début de l'année, j'ai un problème quand ma 500L est chaude. Cette dernière ratatouille cale et ensuite impossible à redémarrer. J'ai recalé l'allumage, changé les bougies, la batterie, rien n'y fait. Elle tourne bien quand elle est froide ou quand ou la laisse tournée dans le garage, mais dès que veut faire un tour avec on ne peut pas faire plus de 5km sans qu'elle s’arrête. J'ai aussi des petits soucis électriques (sans doute une masse) je ne sais pas si c'est liés des fois je ne plus de klaxon ou d’essuie glace et ensuite ça reviens tout seul. Est ce que quelqu'un peut m'aider ???
herve76
Q.I.: 2
Hervé
Modèle: 110 F
Re : Problème à chaud
dim. 02 juin 2013, 00:55:21 am »
le condo a changer
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
dim. 02 juin 2013, 01:44:55 am »
pour bien faire ...revise en premier ton circuit electrique..., change aussi les cables de bougies...( ptit conseil...achete ceux d'une cox c'est vachement moins cher, t'en a 4 et tu peux les recouper a la bonne dimention) certain cable de
, ont parfois des imperfections qui a chaud ne conduisent plus le courrant..pq???
verif condo
recallage allumeur et vis au point moro....une petite vidange d'huile ??? s'il en reste
je me demande si je n'ai pas déjà lu un post la dessus.....
fort rêveur
Q.I.: 14
dim. 02 juin 2013, 01:48:58 am »
tape dans la recherche probleme allumage...il ont discutté de ca longuement...en cherchant toutes les causes possibles
tony500
Modérateur
dim. 02 juin 2013, 09:43:33 am »
régler les soupapes
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
dim. 02 juin 2013, 10:47:59 am »
Les soupapes
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
dim. 02 juin 2013, 11:57:35 am »
bé oui! le jeu au culbuteurs.....ça aussi avec la recherche tu devrais trouver ton bonheur (posts et tutos) car c'est une des problématiques récurrentes pour ce moteur.
chris0511
Bébé Fiatiste
dim. 02 juin 2013, 13:32:12 pm »
pour vos réponses, comme je suis novice en mécanique je vais voir avec la personne qui m'aide et voir pour le réglage des soupapes et culbuteurs. je vous informe dès que ce sera fait (a mon avis d'ici 1 ou 2 mois).
tony500
Modérateur
Re : Re : Problème à chaud
dim. 02 juin 2013, 13:34:55 pm »
Citation de: chris0511 le dim. 02 juin 2013, 13:32:12 pm
c'est la même chose
chris0511
Bébé Fiatiste
dim. 02 juin 2013, 13:50:12 pm »
comme je t'ai dit je suis novice, j'apprends petit à petit.
Croc
Q.I.: 30
Réponse #10 le:
dim. 02 juin 2013, 14:01:51 pm »
oui c'est le fait de régler le jeu aux culbuteurs qui règle au final les soupapes!
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #11 le:
dim. 02 juin 2013, 16:35:41 pm »
Citation de: fort rêveur le dim. 02 juin 2013, 01:44:55 am
le point moro
chris0511
Bébé Fiatiste
Réponse #12 le:
dim. 02 juin 2013, 19:26:44 pm »
Le point moro est ok, si je laisse tourner au ralenti dans le garage il n'y pas de problème c'est dès qu'on fait un tour quelle stop à croire qu'elle n'aime plus ce promener.
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Re : Re : Re : Problème à chaud
Réponse #13 le:
dim. 02 juin 2013, 20:31:07 pm »
Citation de: tony500 le dim. 02 juin 2013, 13:34:55 pm
c'est la même chose
moi je dirais plutôt que les culbuteurs viennent actionner les soupapes ...
ils sont l’intermédiaire entre l'arbre à cames et les soupapes en fait !
tony500
Modérateur
Réponse #14 le:
dim. 02 juin 2013, 22:52:09 pm »
effectivement j'ai cité trop peu, comme m'a bien repris croc
(on se calme on se calme comme dit magi) c'est bien le réglage qui est identique
s'cuse moi chris0511
3
4
Problème à chaud
