  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 433
Total: 433
Auteur Sujet: fuite boitier de direction  (Lu 4884 fois)
« le: dim. 02 juin 2013, 20:14:03 pm »
  • Bon c'est re moi et mon boitier, j'ai vu aujourd'hui mon mécano, je lui ai parlé du joint torique, il m'a dit qu'il était dans la pochette de joints et qu'il n'était pas abimé, je lui ai parlé de la colle à joint, il m'a dit qu'il en avait mis, par contre ce soir en rentrant, ça coulait pas mal et j'ai re analysé la situation, il me semble bien que ça coule du dessus du boitier et ça vient ensuite dégouliner ...
    j'ai passé les doigts au dessus et j'avais plein d'huile !
    Re : fuite boitier de direction
    « Réponse #1 le: dim. 02 juin 2013, 21:40:36 pm »
  • si c'est un problème de portée, faut redémonter. Tu prends une table en marbre, tu poses dessus un verre plat épais et tu colles du papier de verre fin genre 400. Et tu passes tes plans de joint pour refaire la planéité  #g2
    Avec un peu d'huile ça arrache moins (mais la graisse du Père Albert marche bien aussi  #b1 #b1)
    « Réponse #2 le: dim. 02 juin 2013, 21:55:26 pm »
  • Ok j'ai compris ! Merci Franck !  Je vais en toucher deux mots au papy ...
    il existe pas un truc du genre papier enduit d'encre bleu et on frotte
    pour voir où sont les défauts ...?
    « Réponse #3 le: dim. 02 juin 2013, 22:30:12 pm »
  • en ponçant 3 coups a plat tu verra forcement ou ça porte ou non
    « Réponse #4 le: dim. 02 juin 2013, 22:30:28 pm »
  • bleu de méthylène #g2
    « Réponse #5 le: dim. 02 juin 2013, 22:32:33 pm »
  • tu peux en mettre quelques gouttes dans le café de tes collègues. Ils pisseront tout bleu  #b1 #b1
    « Réponse #6 le: lun. 03 juin 2013, 10:56:31 am »
  • je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va finir par en avoir plein le cul de te voir arriver avec ta 500....  #l11 #g6 Il trouvera l'excuse que sa Femme...patati patata!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne Touring
    « Réponse #7 le: lun. 03 juin 2013, 12:53:57 pm »
  • Ah oui c'est clair sur cette photo.
    Un peu de pâte à joint en plus du joint papier et c'était réglé.
    Le problème de cette plaque c'est qu'elle est en acier et pas en alu donc rattraper la planéité à la feuille d'émeri ça peut être long.
    Je pense plutôt qu'elle est courbée dans les angles,  il faut la rattraper au marteau sur un marbre ou c'est la vis de réglage du milieu qui est trop serrée et fait bomber la plaque.
    « Réponse #8 le: lun. 03 juin 2013, 18:34:09 pm »
  • bon un petit coup de fil ce soir, il en convient, il est d'accord pour dire que c'est surement un problème de planéité, que de toutes façons ça ne peut être que ça vu que le reste est ok pour lui,
    donc je lui ramène demain soir et re belote ... j'en ai marre de devoir la laisser !!!  #d10 #d10 #d10 #d10 #d10 j'espère bien que c 'est la dernière !!! au moins pour ce putain de boitier ...
    Merci de votre aide en tous cas !
    « Réponse #9 le: lun. 03 juin 2013, 19:40:22 pm »
  • c'est quand même curieux, on dirait qu'il fait tout ce qu'il peut pour te revoir  #l11
    « Réponse #10 le: lun. 03 juin 2013, 21:01:11 pm »
  • Pfff ! ne soyez pas médisant mon cher Franck !  #g4
    « Réponse #11 le: lun. 03 juin 2013, 21:04:39 pm »
  • tatata, il a un ptit béguin papy !  #b1 #b1
    en plus, si c'est un maniaque...  #g2
    « Réponse #12 le: lun. 03 juin 2013, 21:14:10 pm »
  • T'inquiète ...  je suis en ordre de marche et je n'ai pas de fuite,
    quand je ferai la révision des 100 000 je vous tiendrai informé !  #b1
    « Réponse #13 le: lun. 03 juin 2013, 22:38:27 pm »
  • ça me rappelle la blague de la nana qui pouvait pas payer son garagiste et du mécano qui se mettait des rondelles pour;;;euh enfin bon je m'égare #l11
    « Réponse #14 le: mar. 04 juin 2013, 19:39:16 pm »
  • ben vas y raconte je ne connais pas ... fais en profiter tout le monde !  #g2
