fuite boitier de direction
Total des messages: 225489
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 840
Invités: 568
Total: 568
Sujet: fuite boitier de direction (Lu 4914 fois)
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
dim. 02 juin 2013, 20:14:03 pm »
Bon c'est re moi et mon boitier, j'ai vu aujourd'hui mon mécano, je lui ai parlé du joint torique, il m'a dit qu'il était dans la pochette de joints et qu'il n'était pas abimé, je lui ai parlé de la colle à joint, il m'a dit qu'il en avait mis, par contre ce soir en rentrant, ça coulait pas mal et j'ai re analysé la situation, il me semble bien que ça coule du dessus du boitier et ça vient ensuite dégouliner ...
j'ai passé les doigts au dessus et j'avais plein d'huile !
Re : fuite boitier de direction
dim. 02 juin 2013, 21:40:36 pm »
si
c'est un problème de portée, faut redémonter. Tu prends une table en marbre, tu poses dessus un verre plat épais et tu colles du papier de verre fin genre 400. Et tu passes tes plans de joint pour refaire la planéité
Avec un peu d'huile ça arrache moins (mais la graisse du Père Albert marche bien aussi
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
dim. 02 juin 2013, 21:55:26 pm »
Ok j'ai compris !
Franck ! Je vais en toucher deux mots au papy ...
il existe pas un truc du genre papier enduit d'encre bleu et on frotte
pour voir où sont les défauts ...?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
dim. 02 juin 2013, 22:30:12 pm »
en ponçant 3 coups a plat tu verra forcement ou ça porte ou non
dim. 02 juin 2013, 22:30:28 pm »
bleu de méthylène
dim. 02 juin 2013, 22:32:33 pm »
tu peux en mettre quelques gouttes dans le café de tes collègues. Ils pisseront tout bleu
Croc
Q.I.: 30
lun. 03 juin 2013, 10:56:31 am »
je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va finir par en avoir plein le cul de te voir arriver avec ta 500....
Il trouvera l'excuse que sa Femme...patati patata!
Touring
Q.I.: 9
lun. 03 juin 2013, 12:53:57 pm »
Ah oui c'est clair sur cette photo.
Un peu de pâte à joint en plus du joint papier et c'était réglé.
Le problème de cette plaque c'est qu'elle est en acier et pas en alu donc rattraper la planéité à la feuille d'émeri ça peut être long.
Je pense plutôt qu'elle est courbée dans les angles, il faut la rattraper au marteau sur un marbre ou c'est la vis de réglage du milieu qui est trop serrée et fait bomber la plaque.
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
lun. 03 juin 2013, 18:34:09 pm »
bon un petit coup de fil ce soir, il en convient, il est d'accord pour dire que c'est surement un problème de planéité, que de toutes façons ça ne peut être que ça vu que le reste est ok pour lui,
donc je lui ramène demain soir et re belote ... j'en ai marre de devoir la laisser !!!
j'espère bien que c 'est la dernière !!! au moins pour ce putain de boitier ...
de votre aide en tous cas !
lun. 03 juin 2013, 19:40:22 pm »
c'est quand même curieux, on dirait qu'il fait tout ce qu'il peut pour te revoir
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
lun. 03 juin 2013, 21:01:11 pm »
Pfff ! ne soyez pas médisant mon cher Franck !
lun. 03 juin 2013, 21:04:39 pm »
tatata, il a un ptit béguin papy !
en plus, si c'est un maniaque...
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
lun. 03 juin 2013, 21:14:10 pm »
T'inquiète ... je suis en ordre de marche et je n'ai pas de fuite,
quand je ferai la révision des 100 000 je vous tiendrai informé !
sgt pepper
Q.I.: 7
Modèle: 500 F et 500 D
lun. 03 juin 2013, 22:38:27 pm »
ça me rappelle la blague de la nana qui pouvait pas payer son garagiste et du mécano qui se mettait des rondelles pour;;;euh enfin bon je m'égare
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
mar. 04 juin 2013, 19:39:16 pm »
ben vas y raconte je ne connais pas ... fais en profiter tout le monde !
