  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 671
Total: 671
Auteur Sujet: fiat 500/ 650cc fuite d'huile à l'arrière du moteur  (Lu 14693 fois)
Re : fiat 500/ 650cc fuite d'huile à l'arrière du moteur
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 08 juin 2013, 14:29:01 pm »
plus rapide que moi  #g2
avec garniture c'est pour ceux qui n’achètent pas le kit de distrib avec lequel le joint spy est deja fournit
126 bis c''est pas le même moteur car avec liquide de refroidissement
Re : Re : Re : fiat 500/ 650cc fuite d'huile à l'arrière du moteur
« Réponse #15 le: sam. 08 juin 2013, 14:30:29 pm »
  • -ah oui, aussi tant que j'y suis, il existe différents modèles de soufflet de transmission (bague plastique ou bague métallique, j'ai lu ça sur je ne sais plus quel post?) pourriez vous m'en dire plus sur le bon choix, et quel fournisseur propose quelle version car je ne m'y retrouve pas trop sur leur site
    oui y en a même aussi de différents diamètres  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #16 le: sam. 08 juin 2013, 14:31:12 pm »
  • plus rapide que moi  #g2
    Une photo ???
    « Réponse #17 le: sam. 08 juin 2013, 14:41:06 pm »
  • de quoi ?
    garniture :
    « Modifié: sam. 08 juin 2013, 14:46:02 pm par Oliv »
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    Re : Re : Re : Re : fiat 500/ 650cc fuite d'huile à l'arrière du moteur
    « Réponse #18 le: sam. 08 juin 2013, 15:42:06 pm »
  • oui y en a même aussi de différents diamètres  #B6
    j'ai mesuré les miens ;-)
    ça fait presque 22mm de diamètre au plus fin de l'arbre et 25 mm sous le soufflet de transmission,
    donc
    j'ai tout lister chez autostoria, fiat 500 passion et gerstl voici le résutat:
    autostoria: 95.5 e
    500 passion : 113.5 + frais de port !!
    gerstl: 95 euros
    autostoria ne précise pas si bague metallique sur les soufflets de cardan.
    Quel fournisseur choirsiriez vous (en tenant compte de votre connaissance, que je n'ai pas, de leur qualité au niveau des produits)
    que de questions hein ? :C7: après je vous embête plus (nomallement  #j4)
    « Réponse #19 le: sam. 08 juin 2013, 15:48:49 pm »
  • 500 passion n'est pas connu pour etre le moins cher....
    Moi, je commande tres souvent chez axel. Bonne qualite, service rapide
    Tu peux te referer au differents posts sur les fournisseurs dans la section qui va bien pour avoir les avis des membres.
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #20 le: sam. 08 juin 2013, 16:35:30 pm »
  • Salut Hervé,
    si je peux dépanner une 500 du coin, pas de problème, j'ai un peu de stock si ca peut te dépanner en attendant...
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #21 le: sam. 08 juin 2013, 16:39:01 pm »
  • Salut Hervé,
    ça peut toujours être utile !!!
    là je vais tenter l'opération avec un voisin qui roule et bricole sa 126, je te redirai mais merci
    où habites tu ?
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #22 le: sam. 08 juin 2013, 16:54:18 pm »
  • Suis sur Fécamp si tu as besoin...
    « Réponse #23 le: sam. 08 juin 2013, 17:39:43 pm »
  • Il y a un voyant de pression d'huile sur les 500 ?  #f9
    oui
    « Réponse #24 le: sam. 08 juin 2013, 18:22:30 pm »
  • le joint spy est dans le circiut basse pression.  #g2
    sinon axel pour moi aussi
    « Réponse #25 le: sam. 08 juin 2013, 23:13:59 pm »
  • Désolé
