Comment retirer les tambours arrière d une 126
Total des messages: 225472
Total des sujets: 9556
En ligne aujourd'hui: 550
Invités: 536
Total: 536
Sujet: Comment retirer les tambours arrière d une 126 (Lu 7692 fois)
biscotte
Modèle: fiat 600 mulipla
mar. 25 juin 2013, 19:19:58 pm »
Bonjour, impossible de retirer le tambour arrière , j ai retirer la vis de 12 et l autre vis qui sert de guide pour monter la jante et je n arrive pas a le retirer.
J ai dévisser la vis de purge idem. Pourtant le tambour tourne a la main. Et avec mon arraché il n est pas asser large et il se détache.
Help!
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Re : Comment retirer les tambours arrière d une 126
mar. 25 juin 2013, 21:17:25 pm »
merde toi aussi?
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
mar. 25 juin 2013, 21:47:12 pm »
tape dessus avec un marteau pour le decoller
biscotte
mar. 25 juin 2013, 22:17:52 pm »
J ai taper chauffer rien ! Je vais voir ave tibo qu il me prête un gros arrache car le,miens est trop petit !
Et pour finir j ai brûler une partie du faisceau électrique! Quel naze. Heureusement que tibo a encore une épave de 126! Ouf
Guillaume tu decsends pas sur Toulouse pour me descendre un intérieur de 126 bis de Loulou?
J'ai démonter tt le moteur de 126 grâce au topic de guigne niquel. Tout est passer a la fontaine a dégraissant et au kasher , le reste qu a tout controler!
Tok tu as un tambour de bloquer sur ta jardi?
Boudje j ai bien les 2 trous mais je n arrive pas a decaller le tambour du moyeu pour le pousser après avoir mis les 2 vis! Pour les cylindre de roues j a déjà tt de 500r en espérant que ça se monte!
mar. 25 juin 2013, 22:20:12 pm »
ça se montera tant qu'elle est d'avant 77 si je me goure pas
biscotte
mar. 25 juin 2013, 23:00:51 pm »
J espère j ai hâte de réussir a sortir ces tambours arrières et tt remonter pour purger et tester ! :)
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
mar. 25 juin 2013, 23:37:46 pm »
j'avais
j'ai fini en sortant le moyeu, on peut mieux taper sur sa g....le après
sinon le "toi aussi" était pour la 126, c'est l'épidémie.
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
mer. 26 juin 2013, 00:05:53 am »
c'est viral ..
biscotte
mer. 26 juin 2013, 08:32:19 am »
Pour pouvoir mettre les vis il faut pouvoir tourner le tambour par rapport au moyeu et ça j y arrive pas.
Tok toi aussi 126?
La 126 c est pas cher et moins pourrie qu une 500 , pour l instant!
mer. 26 juin 2013, 08:42:20 am »
pas toutes...pas toutes
j'ai une bis chez moi qui n'a rien a envier à la 500 de croc
biscotte
mer. 26 juin 2013, 09:10:50 am »
Yes si. C est possible
biscotte
mer. 26 juin 2013, 16:08:01 pm »
Cool merci
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Re : Comment retirer les tambours arrière d une 126
mer. 26 juin 2013, 22:38:31 pm »
Citation de: tony500 le mer. 26 juin 2013, 08:42:20 am
quel chanceux tu es!!!
biscotte
mer. 26 juin 2013, 23:11:35 pm »
Je vais essayer de trouver ces 2 saletés de vis pour sortir les 2 tambours arrières!
Re : Re : Re : Comment retirer les tambours arrière d une 126
mer. 26 juin 2013, 23:14:17 pm »
Citation de: Croc le mer. 26 juin 2013, 22:38:31 pm
elle va voler à la benne sauf si tu es preneur...
