  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 502
Total: 502
Auteur Sujet: Comment retirer les tambours arrière d une 126  (Lu 7702 fois)
Hors ligne biscotte
  • Modèle: fiat 600 mulipla
« le: mar. 25 juin 2013, 19:19:58 pm »
  • Bonjour, impossible de retirer le tambour arrière , j ai retirer la vis de 12 et l autre vis qui sert de guide pour monter la jante et je n arrive pas a le retirer.
    J ai dévisser la vis de purge idem. Pourtant le tambour tourne a la main. Et avec mon arraché il n est pas asser large et il se détache.
      Help!
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Comment retirer les tambours arrière d une 126
    « Réponse #1 le: mar. 25 juin 2013, 21:17:25 pm »
  • merde toi aussi? #c4
    « Réponse #2 le: mar. 25 juin 2013, 21:47:12 pm »
  • tape dessus avec un marteau pour le decoller  #g2
    Hors ligne biscotte
    « Réponse #3 le: mar. 25 juin 2013, 22:17:52 pm »
  • J ai taper chauffer rien !  Je vais voir ave tibo qu il me prête un gros arrache car le,miens est trop petit !
    Et pour finir j ai brûler une partie du faisceau électrique!  Quel naze. Heureusement que tibo a encore une épave de 126!  Ouf
    Guillaume tu decsends pas sur Toulouse pour me descendre un intérieur de 126 bis de Loulou?
    J'ai démonter tt le moteur de 126 grâce au topic de guigne niquel. Tout est passer a la fontaine a dégraissant et au kasher , le reste  qu a tout controler!
    Tok tu as un tambour de bloquer sur ta jardi?
    Boudje j ai bien les 2 trous mais je n arrive pas a decaller le tambour du moyeu pour le pousser après avoir mis les 2 vis! Pour les cylindre de roues j a déjà tt de 500r en espérant que ça se monte!
    « Réponse #4 le: mar. 25 juin 2013, 22:20:12 pm »
  • ça se montera tant qu'elle est d'avant 77 si je me goure pas  #g2
    Hors ligne biscotte
    « Réponse #5 le: mar. 25 juin 2013, 23:00:51 pm »
  • J espère j ai hâte de réussir a sortir ces tambours arrières et tt remonter pour purger et tester !  :)
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #6 le: mar. 25 juin 2013, 23:37:46 pm »
  • j'avais #l11
    j'ai fini en sortant le moyeu, on peut mieux taper sur sa g....le après #l6
    sinon le "toi aussi" était pour la 126, c'est l'épidémie. #g3
    « Réponse #7 le: mer. 26 juin 2013, 00:05:53 am »
  • c'est viral ..
    Hors ligne biscotte
    « Réponse #8 le: mer. 26 juin 2013, 08:32:19 am »
  • Pour pouvoir mettre les vis il faut pouvoir tourner le tambour par rapport au moyeu et ça j y arrive pas.
    Tok toi aussi 126?
    La 126 c est pas cher et moins pourrie qu une 500 , pour l instant!
    « Réponse #9 le: mer. 26 juin 2013, 08:42:20 am »
  • pas toutes...pas toutes
    j'ai une bis chez moi qui n'a rien a envier à la 500 de croc  #g6
    Hors ligne biscotte
    « Réponse #10 le: mer. 26 juin 2013, 09:10:50 am »
  • Yes si. C est possible
    Hors ligne biscotte
    « Réponse #11 le: mer. 26 juin 2013, 16:08:01 pm »
  • Cool merci
    Re : Re : Comment retirer les tambours arrière d une 126
    « Réponse #12 le: mer. 26 juin 2013, 22:38:31 pm »
  • j'ai une bis chez moi qui n'a rien a envier à la 500 de croc  #g6
    quel chanceux tu es!!!  #h5 #b1 #b1 #b1
    Hors ligne biscotte
    « Réponse #13 le: mer. 26 juin 2013, 23:11:35 pm »
  • Je vais essayer de trouver ces 2 saletés de vis pour sortir les 2  tambours arrières!
    Re : Re : Re : Comment retirer les tambours arrière d une 126
    « Réponse #14 le: mer. 26 juin 2013, 23:14:17 pm »
  • quel chanceux tu es!!!  #h5 #b1 #b1 #b1
    elle va voler à la benne sauf si tu es preneur... #b1 #b1 #b1
