  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 530
Total: 531
Auteur Sujet: chauffe moteur ...  (Lu 11190 fois)
Re : chauffe moteur ...
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 28 juin 2013, 21:36:48 pm »
Bon ben c'est encourageant tout ça !  #g2
Ok alors on va tester !!!
Re : Re : Re : Re : chauffe moteur ...
« Réponse #15 le: ven. 28 juin 2013, 21:45:47 pm »
  • Tu est aller en Afrique avec ta 500 non ,?
    Non mais j ai traverse la moitie de l Angleterre et toute l ecosse #l5
    « Réponse #16 le: ven. 28 juin 2013, 22:01:46 pm »
  •   #B6
    « Réponse #17 le: ven. 28 juin 2013, 23:23:04 pm »
  • donc question con :
    Flo qui dit ça? c'est un pléonasme non?  #b1 #b1 #b1
    avec mon moteur de 500 et un carbu de 28 en ayant toujours le pied dedans je fais facile 300 bornes donc....prend un petit bidon d'essence avec toi si t'as peur!
    « Réponse #18 le: sam. 29 juin 2013, 08:49:54 am »
  • oui oui je psychote là ! je balise même !!!
    j'arrive encore pas à réaliser comment une si petite chose arrive à fonctionner sans pannes ...
    bon sans dec, avec une température de +/- 20 degrés, je peux faire 100 bornes sans arrêts ???  #f9
     #j2  c'est beaucoup trop 100km surtout à 20 degrés.
    dans les années 60, les italiens du nord qui redescendaient en 500 dans le sud l'été s'arrêtaient beaucoup souvent que ca  #l11
    « Réponse #19 le: sam. 29 juin 2013, 10:25:35 am »
  • bon ben merci de vos réponses nombreuses et variées !  #B6
    ce serait bien une sonde oui !
    mais dans nos modernes, la sonde de température c'est la plupart du temps d'eau,
    dans le cas de la 500 il existe des sondes pour l'huile ?
    si la température de l'eau est de 90 en utilisation normale, celle de l'huile est quasi identique ?
    « Réponse #20 le: sam. 29 juin 2013, 11:11:18 am »
  • 110 F à fait un raid au maroc avec la sienne
    « Réponse #21 le: sam. 29 juin 2013, 12:14:08 pm »
  • ça me rappelle avec ma 126 Bis en revenant de St Suliac : 120 km/h et température moteur 120 ° sur la 4 voie St Malo Nantes !  #j2
    Certains m'ont dit en se moquant que j'allais bientôt changer mon joint de culasse ! C'est ce qui m'a décidé à reprendre une 126 à air.
    « Réponse #22 le: sam. 29 juin 2013, 14:00:25 pm »
  • température d'huile c'est bien et température culasse encore mieux  #b3
    mais avec un moulin stock, c'est pas nécessaire
    « Réponse #23 le: sam. 29 juin 2013, 20:16:12 pm »
  • ha ben moi c'est stock de chez stock à 100% ! mais vieux stock ...
    « Réponse #24 le: dim. 30 juin 2013, 00:38:53 am »
  • Nan pense tu ! Ça ne vaut pas le coup, faut juste que je m'habitue à elle ...
    « Réponse #25 le: dim. 30 juin 2013, 11:55:33 am »
  • Bonjour
    Un peu absent en ce moment .
    Pour les Italiens du nord qui descendaient dans le sud dans les années 60, c'était des Italiens du sud qui habitaient dans le nord  #g2.
    Par expérience de gamin et celle de mon épouse  que nous étions  , on s'arrêtaient quand il n'y avait plus d’essence ou quand nos mamma voulaient se soulager la vessie . Milan notre patelin 1350 Kms . Et pas de problèmes. 3 points noirs sur le trajet . Salerno  Lagonègro et la traversé de Catane . 3 goulets d'étranglement indescriptible . D'ailleurs pratiquement 40 ans après on est toujours coincés à lagonègro en Calabre . Tant que ça roule une 500 ne chauffe pas si elle fonctionne correctement  . Dans les bouchons par 40 ° c'est une autre histoire. Mais dans les bouchons de plusieurs heures  et à 40 °. Des milliers de Siciliens ont continués pendant des années à faire le trajet avec des galeries sur le toit . C'était toujours mieux que le train. On savaient quand on partaient jamais quand on arrivaient . Certain fils d'Italien comme moi doivent se souvenir du Bruxelles Syracuse le fameux train spécial de la Wastell  , une aventure ..... Bref tu peux chauffer sur la rocade Toulousaine ou Bordelaise sur 3 kms . Et faire un plein sur 250 bornes sans problèmes. Donc en résumer, la 500 à été étudiée et réalisée par un Italien pour tout les Italiens de Bolzano à la Sicile, et pas pour les pays du cercle polaire . Alors roule .
    « Réponse #26 le: dim. 30 juin 2013, 12:38:04 pm »
  •  #g9 #B6
    Hors ligne Touring
    « Réponse #27 le: dim. 30 juin 2013, 17:31:57 pm »
  • si ta 500 est en bon état, niveau d'huile moteur et boite o.k, tu n'as pas de soucis à te faire.
    J'ai fait non stop jusqu'à la réserve et ça roule super.
    Juste contrôler que le volet du thermostat est bien ouvert à chaud quand tu vas faire le plein.
    « Modifié: lun. 01 juillet 2013, 00:02:27 am par Touring »
    « Réponse #28 le: dim. 30 juin 2013, 19:28:16 pm »
  • ah oui le fameux train de la wastell  #j2
    « Réponse #29 le: dim. 30 juin 2013, 19:57:16 pm »
  • merci Stefano !
    ton récit nous fait rêver au passage ...  #h5
    Bon et bien elle a  été super !
    aller et retour sans aucun soucis, ça tourne rond, pas de bruits inquiétants,
    elle a pas sourcilier d'un poil ! nickel !!!
    à l'aller je me suis même éclater à laisser quasi sur place dans chaque montée la Celta 4 de mon mécano qui me suivait, PTDR !  #g8 je la voyais disparaître dans le rétro, c'était jouissif !!!
    non mais ...  j’imaginais jamais un truc pareil avec mes 18 tout petits chevaux ...
