  • Total des messages: 225332
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 386
Invités: 348
Total: 350
Auteur Sujet: Vidange carter d'huile  (Lu 8957 fois)
« le: sam. 29 juin 2013, 20:57:09 pm »
  • Bah voilà : depuis que j'ai changé de moteur, mon carter Abarth est resté sur l'ancien moteur démonté et posé sur une planche à roulettes. (pas un skate je sais
     pas en faire).  #b7 J'aimerais remettre ce carter Abarth sur le moteur de ma 126 Bosmal.  #B6
    Quelqu'un aurait t'il une astuce pour vidanger le carter en calant le moteur pour ensuite démonter le carter ?  #f9
    (Sans utiliser une chèvre ou tout autre bovidé ruminant herbivore bien sûr)  #l11
    Re : Vidange carter d'huile
    « Réponse #1 le: sam. 29 juin 2013, 21:02:39 pm »
  • tu as un tire-fort ? Si oui tu mets une barre de traction pour la muscu au niveau d'une porte et tu soulèves
    « Réponse #2 le: sam. 29 juin 2013, 21:04:10 pm »
  • C'est quoi un tire fort ? Je ne fais pas de muscu par contre j'ai des portes.  #g2
    « Réponse #3 le: sam. 29 juin 2013, 21:05:57 pm »
  • ça
    http://www.usinenouvelle.com/expo/cobaltix-tire-fort-a-c-p172573.html
    j'en ai un mais t'es ptet un peu loin. Un voisin à toi en aurait peut-être un  #g2
    « Réponse #4 le: sam. 29 juin 2013, 21:08:32 pm »
  • Je ne connaissais pas, merci.  #B6 J'ai un voisin qui m'aide sur ma 126, je vais lui en parler.  #g2
    « Réponse #5 le: sam. 29 juin 2013, 21:14:02 pm »
  • n'oublie pas de visser la barre de traction dans ton ouverture de porte, pour que ça tienne. Dans ce cas, pas de souci  #g2
    « Réponse #6 le: sam. 29 juin 2013, 21:18:14 pm »
  • Ok, quand j'ai tout ce qui faut je m'y mets.  #g10
    « Réponse #7 le: sam. 29 juin 2013, 21:26:57 pm »
  • tu pourras me dire de combien le carter alu est plus haut que celui d'origine STP ?
    merci  #g2
    « Réponse #8 le: sam. 29 juin 2013, 21:30:40 pm »
  • Je mesure ça demain, ma voiture est dans le garage qui n'est pas à côté.  #g2
    « Réponse #9 le: sam. 29 juin 2013, 21:36:50 pm »
  • impec  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #10 le: sam. 29 juin 2013, 22:59:12 pm »
  • Tu l'as réparé ton moteur avec le carter abarth ??
    Pour la vidange, je le mettrais juste sur un bord d'établi.
    Tu le pose sur le volant moteur pour le démontage du carter puis tu lui remets l'autre.
    A bientôt.
    « Modifié: sam. 29 juin 2013, 23:04:19 pm par dav44 »
    Re : Re : Vidange carter d'huile
    « Réponse #11 le: dim. 30 juin 2013, 00:28:03 am »
  • Pour la vidange, je le mettrais juste sur un bord d'établi.
    A bientôt.
     #g6 et tu peux ensuite cirer tes pompe avec 3 litres d'huile!  #b1 #b1 #b1
    pour suspendre ton moteur toujours avec l'idée de la barre...une barre a mine d'1m ou style...tu passes de la corde sur les deux anneaux qui sont normalement sur le moteur et qui servent a le suspendre quand il n'y a plus la travers...tu passes une corde pour chaque anneau autour de la barre....si tu as 6 parpaings ou style dans un coin et soit tout seul pour le mettre en place si t'es un costaud soit a deux comme pour mettre le cochon sur le tourne broche!  #g6 #g2
    « Réponse #12 le: dim. 30 juin 2013, 11:25:20 am »
    merci  #g2
    Le carter d'origine fait environ 9,5 cm ou 10 cm de haut et l'Abarth que j'ai 11 cm. C'est pas une grosse contenance mais c'est suffisant et le look est sympa.  #g2
    « Réponse #13 le: dim. 30 juin 2013, 11:30:44 am »
    A bientôt.
    Non, je ne suis pas prêt de le réparer, celui que j'ai mis marche bien malgré quelques ratés par moment.  #g2
    Re : Re : Re : Vidange carter d'huile
    « Réponse #14 le: dim. 30 juin 2013, 11:33:26 am »
  • #g6 et tu peux ensuite cirer tes pompe avec 3 litres d'huile!  #b1 #b1 #b1
    Je ne savais pas que les anneaux sur le moteur servaient à le suspendre.  #g2
