  • Total des messages: 225458
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 517
Total: 517
Auteur Sujet: Thermostat  (Lu 14540 fois)
Hors ligne ep31
  • 500L de 69 In Progress
    • Mon site perso
Thermostat
« le: dim. 07 juillet 2013, 20:31:44 pm »
  • Je réouvre un sujet sur le thermostat car y a truc qui m'échappe.
    Le ressort en bout de l'axe tant à forcer la fermeture du clapet.
    Et si on veut ouvrir le clapet on comprime ce petit ressort.
    Le thermostat d'origine (en accordéon) se dilate sous l'effet de la chaleur et pousser l'ouverture du clapet.
    En rechange j'ai monté ce modèle de thermostat :
    et c'est là que j'ai un doute.
    Je n'ai pas fait de test de fonctionnement mais là le système de ressort au repos pousse l'axe vers le haut.
    et j'ai l'impression que sous l'effet de la chaleur, ce ressort se rétracte et libère la tension.
    Et donc à l’inverse il faudrait que le petit ressort sur la boite tant à ouvrir le clapet (à l’inverse de l'autre mtg).
    Du coup il faut modifier le montage mais comment ?
    La page 500 de mon site perso : http://ep31.free.fr/FIAT_500.html
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Thermostat
    « Réponse #1 le: dim. 14 juillet 2013, 07:35:26 am »
  • personne pour une petite explication sur leur montage  #i10
    Re : Thermostat
    « Réponse #2 le: dim. 14 juillet 2013, 08:33:07 am »
  • je pense que c'est bon comme tu dis :
    ce qui n'est pas bon, c'est ca :
    il me semble bien (quasi sur) que c'est l'inverse !
    Hors ligne dav44
    Re : Thermostat
    « Réponse #3 le: dim. 14 juillet 2013, 10:53:13 am »
  • Pour moi aussi, le ressort tant à faire ouvrir le clapet. Et le thermostat le retient...
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Thermostat
    « Réponse #4 le: dim. 14 juillet 2013, 18:40:35 pm »
  • ok merci,
    Donc j'ai un truc monté à l’envers  #f9
    Re : Thermostat
    « Réponse #5 le: dim. 14 juillet 2013, 18:57:37 pm »
  • c'est bizarre qu'il ai vendu un truc monté à l'envers.  #f9
    Re : Thermostat
    « Réponse #6 le: dim. 14 juillet 2013, 19:03:04 pm »
  • je pense qu'il faut pas tout demonter pour le remonter a l'envers  #l11.....no soucis ainsi  #g2
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    Re : Thermostat
    « Réponse #7 le: dim. 14 juillet 2013, 20:35:34 pm »
  • Désolé mais moi, je les ai viré sur mes 2 fiat 500 & ma Bianchina  :C7:
    Re : Thermostat
    « Réponse #8 le: lun. 15 juillet 2013, 01:37:45 am »
  • qu'est ce que tu ferais pas pour devancer palmito  #l11 #b1 #b1 #b1
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Re : Thermostat
    « Réponse #9 le: lun. 15 juillet 2013, 05:55:23 am »
    Non mon thermo est dans le bon sens.
    C'est le petit ressort du clapet qu'il faut que je retravaille pour qu'il force l'ouverture.
    Je pense qu'il faut que je le monte en pre contrainte.
    « Réponse #10 le: lun. 15 juillet 2013, 11:24:25 am »
    c'est ce que j'avais fais sur mon ancien moteur...la il y est mais je roule la trappe de chauffage ouvert! comme ça,pas de mauvaises surprises et par cette chaleur ça ne fait pas de mal!  #g2
    Re : Re : Re : Thermostat
    « Réponse #11 le: lun. 15 juillet 2013, 11:36:29 am »
  • C'est le petit ressort du clapet qu'il faut que je retravaille pour qu'il force l'ouverture.
    ??? je pensais que le ressort (celui de la plaque ) était sensé ouvrir la trappe....... ( il est normalement la dans le but ou si le thermostat foire....le ressort maintient le clapet en position ouverte... #f9...... le thermostat n'est la que pour lacher du leste ou  pas ....non???? #b9 #f9......du coup j'ai un doute  #g3
    « Réponse #12 le: mar. 16 juillet 2013, 10:21:08 am »
  • et par cette chaleur ça ne fait pas de mal!  #g2
    ah tiens tu as déménagé?  #g3
    je comprend rien a vos probleme de thermostat! #f9
    Re : Thermostat
    « Réponse #13 le: mar. 16 juillet 2013, 10:28:09 am »
  • j'ai fait St Suliac avec le thermostat bloqué en position ouverte sans problème apparent. A part en hiver où elle sort peu, je me demande si c'est pas mieux comme ça, non ?
    Re : Re : Re : Re : Thermostat
    « Réponse #14 le: mar. 16 juillet 2013, 10:35:55 am »
  • ah tiens tu as déménagé?  #g3
    ba ba ba! tu serais jaloux de notre climat ici dans nôtre Auvergne profonde!  #g6
