  • Total des messages: 225534
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 293
Total: 293
Auteur Sujet: Quel condensateur choisir  (Lu 21720 fois)
Re : Quel condensateur choisir
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 24 septembre 2013, 11:18:46 am »
Il y a peu être quelqu'un qui a un pare-chaleur à vendre (Tony? Il a tout Tony  #g6), sinon on commence a en trouver chez les fournisseurs habituels depuis quelques temps  #g2
« Réponse #15 le: mar. 24 septembre 2013, 11:24:17 am »
  • je pensais a un truc con! pas très esthétique certes mais l'englobé dans un bout de chambre a air fine de vélo! afin d'absorber la chaleur et aussi les vibrations....la masse se fera toujours pas la vis...ça lui fait une capote quoi!  #g6
    « Réponse #16 le: mar. 24 septembre 2013, 11:41:44 am »
  • le déplacer à côté de la bobine pourquoi pas mais ça fait un bordel de fils. Un écran thermique avec une plaque conductrice électrique mais isolante thermique c'est pas trop dur à faire. reste le choix du métal  #f9
    est-ce que la tension à la sortie de la bobine peut être trop forte et griller le condo ?
    « Réponse #17 le: mar. 24 septembre 2013, 11:51:12 am »
  • non je pensais à déplacer la bobine et le condo dans la grille d'arrivée d'air ...
    Pour les fils c'est pas énorme non plus ...
    « Réponse #18 le: mar. 24 septembre 2013, 11:56:57 am »
  • dans la grille d'arrivé d'air?  #j2 #j2 #j2 comment tu fais? tu coupes les barreaux?  #g8 #g8 #g8
    « Réponse #19 le: mar. 24 septembre 2013, 12:45:59 pm »
  • j'ai vu des prépa avec la bobine fixée sur le haut du compartiment moteur, au dessus et à droite du carbu. Je la mettrai pas sur une tôle du moteur à cause de la chaleur supplémentaire et de l'intermédiaire de la tresse de masse du moulin.
    Est-ce que la mise à la masse du condo doit impérativement se faire sur l'allumeur ?
    « Réponse #20 le: mar. 24 septembre 2013, 12:47:49 pm »
  • le moteur étant lui même a la masse logiquement non!  #g2
    « Réponse #21 le: mar. 24 septembre 2013, 13:25:58 pm »
  • ok  #g2
    Re : Re : Quel condensateur choisir
    « Réponse #22 le: mar. 24 septembre 2013, 17:50:26 pm »
    Voilà à quoi je pensais (dsl pour la qualité ... c'est une photo et non pas un scan ...)
    « Modifié: mar. 24 septembre 2013, 17:54:49 pm par Palmito »
    « Réponse #23 le: mar. 24 septembre 2013, 19:20:46 pm »
  • merci Palmito  #B6
    pour la peine, je te flatte un coup  #g3
    « Réponse #24 le: mar. 24 septembre 2013, 19:26:17 pm »
  •  #g2
    Blaise, flattez moi !
    Monsieur est le plus grand de tous les plus grands d'Espagne !
     #g3
    « Réponse #25 le: mar. 24 septembre 2013, 19:31:33 pm »
  •  #g10 "touchez ma bosse monseigneur, elle vous portera bonheur"  #g3
    « Réponse #26 le: mar. 24 septembre 2013, 20:44:25 pm »
  • Sur une 126 bobine double, pas de problème, le condo est fixé sous la bobine.  #g2 [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #27 le: mar. 24 septembre 2013, 21:18:58 pm »
  • la mienne en bobine simple je l ai monter comme ca ,et mon vieux condo des annees 70 a quelque mille. #B6 il est emballer dans une pochette couper dans un gant qui protege de la chaleur #b3
    « Réponse #28 le: mar. 24 septembre 2013, 21:27:32 pm »
  • Pas bête de l'emballer avec un bout de chambre à air (Croc) ou bout de gant (pascal), ça le protège un peu plus de la chaleur.  #g2
    Hors ligne Touring
    « Réponse #29 le: mer. 25 septembre 2013, 21:46:48 pm »
  • Oui pas con la capote, je vais voir ce que je vais faire  #B6
    Sur la mienne j'ai la bobine à gauche, donc déporter le condo ça fait loin quand même.
    Sinon bobine double , en effet c'est aussi une très bonne solution!
    J'ai reçu mes condos aujourd'hui, j vais déjà lui mettre un coup de gaine thermoretractable, et lui faire une capote avec de la gaine électrique haute température.
    Je vais également contrôler (changer) le thermostat car l'angle du volet me semble trop faible car il dirige vraiment l'air chaud sur le condo, avec une ouverture plus grande ça peut aussi changer quelque chose je pense.
