  • Total des messages: 225534
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 297
Total: 299
Auteur Sujet: Quel condensateur choisir  (Lu 21723 fois)
Hors ligne Touring
Re : Quel condensateur choisir
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 25 septembre 2013, 21:46:48 pm »
Oui pas con la capote, je vais voir ce que je vais faire  #B6
Sur la mienne j'ai la bobine à gauche, donc déporter le condo ça fait loin quand même.
Sinon bobine double , en effet c'est aussi une très bonne solution!
J'ai reçu mes condos aujourd'hui, j vais déjà lui mettre un coup de gaine thermoretractable, et lui faire une capote avec de la gaine électrique haute température.
Je vais également contrôler (changer) le thermostat car l'angle du volet me semble trop faible car il dirige vraiment l'air chaud sur le condo, avec une ouverture plus grande ça peut aussi changer quelque chose je pense.
« Réponse #30 le: jeu. 26 septembre 2013, 12:13:33 pm »
  • Ha ben voilà ! C'est ça qu'il me faut pour emballer mes 2 fils de bougies !
    Une gaine électrique haute température, je connaissais pas ...
    ça se trouve où ? Magasins brico ?
    Hors ligne Touring
    « Réponse #31 le: jeu. 26 septembre 2013, 13:30:53 pm »
  • Aucune idée, moi j'en ai au travail.
    En France je ne sais pas, mais vu que vos magasin de Brico sont bien plus étoffé qu’en Suisse, peut-être que tu peux trouver ça.
    Les fils de bougies tiennent la haute température normalement, pourquoi mettre cette gaine?
    Tu peux mettre de la simple gaine électrique (que j'appel moi du coulisseau)
    C'est ce genre de produit la gaine haute température:
     http://cableorganizer.fr/gaine-tressee-fibre-de-verre-ecrue.html#
    « Réponse #32 le: jeu. 26 septembre 2013, 14:57:14 pm »
  • C'est sans doutes pas indispensable mais les fils de bougies sont en contact avec le dessus du cache culbuteurs et sont bouillants !
    ça laisse d'ailleurs une trace à cet endroit sur le cache ...
    « Réponse #33 le: jeu. 26 septembre 2013, 19:04:27 pm »
  • voici une image :
    « Réponse #34 le: jeu. 26 septembre 2013, 20:12:39 pm »
  • normalement d'origine il y a une gaine qui entour les 2 fils. mais ça n'empêchera pas de toucher le cache soupape et si ça peut te rassurer y a presque 4 millions de 500 qui ont toujours roulé ainsi.
    tu peux aussi bricoler une patte plus longue sur le cache  #l11
    « Réponse #35 le: jeu. 26 septembre 2013, 20:42:54 pm »
  • Toujours une gaine sur mes moteurs et jamais cramé de fils d'allumage.  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #36 le: jeu. 26 septembre 2013, 22:38:42 pm »
  • c'est une tof de ta Bosmal ? Comment ce fait-ce que tu aies un collecteur d'admission en alu ?  #f9
    « Réponse #37 le: ven. 27 septembre 2013, 10:14:26 am »
  • Oui je vais trouver une solution !
    même si je suis pas la reine du bricolage ...  #g5
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    « Réponse #38 le: dim. 29 septembre 2013, 10:12:15 am »
  • pour les condo il n ya ceux d oscaro sinon
    Re : Re : Quel condensateur choisir
    « Réponse #39 le: dim. 29 septembre 2013, 17:10:01 pm »
    Tu as l'oeil !  #g2 Ce moteur provient de mon ancienne 126 FSM. L'ancien proprio a mis un carbu neuf Weber 28 IMB 3 (sans retour d'essence) et la pipe est un 110 D en alu.
    Celle en plastique ne va pas car il n'y a pas le même écartement entre les 2 vis de fixations.
    Hors ligne Jay_Gatsby
    « Réponse #40 le: ven. 25 octobre 2013, 13:37:27 pm »
  • Salut,
    Concernant le condo, je ne recommande pas celui d'Axel Gerstl (3 mois et environ 300 bornes)..
    Comment ruiner sa 500 : en faire un "daily user" à Paris
    « Réponse #41 le: ven. 25 octobre 2013, 14:21:16 pm »
  • Ben c'est la fête à Axel en ce moment  #b1
    Merci du retour  #B6
    « Réponse #42 le: ven. 25 octobre 2013, 14:39:16 pm »
  • Concernant le condo, je ne recommande pas celui d'Axel Gerstl (3 mois et environ 300 bornes)..
    ahh... tu l'as tué ?  #i6
    pas étonnant vu la tête qu'il avait ... idem les fils de bougies
    « Réponse #43 le: ven. 25 octobre 2013, 16:20:13 pm »
  • Ben je l'ai tué.. Je ne sais pas mais la voiture n'avançait plus et le moteur faisait un bruit type Mercos C 6.3 AMG avec pétarades en plus... Bref, maintenant que je commence à y voir plus clair, 1er réflexe : changer le condo.
    Et là miracle (sachant que j'ai remis l'ancien qu'on avait changé lors de la panne au KB).
    Fait chier si tout ce que j'ai commandé chez Axel s'avère de la même qualité  #b7
    « Réponse #44 le: ven. 25 octobre 2013, 18:11:46 pm »
  • Je crois que j'ai jamais commandé chez lui, mais il avait la réputation d'avoir de la bonne came. pas sur tout semble-t-il...
    mets un message sur son topic
