  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1149
Total: 1149
Auteur Sujet: Nettoyage des pare-chocs  (Lu 5233 fois)
« le: mar. 30 juillet 2013, 16:56:28 pm »
  • Nettoyer un pare-chocs rouillé avec du Coca-Cola official
    J'ai hésité à mettre ça dans la partie "détente", mais c'est pas complètement une connerie!
    Re : Nettoyage des pare-chocs
    « Réponse #1 le: mar. 30 juillet 2013, 17:01:00 pm »
  • c est du delire ce truc #f9
    « Réponse #2 le: mar. 30 juillet 2013, 17:52:03 pm »
  • du vinaigre et du bicarbonate, ca doit faire aussi bien, les doigts qui collent en moins ... (mais qui puent  #l11 )
    « Réponse #3 le: mar. 30 juillet 2013, 23:12:05 pm »
  • bon je vais remettre mon com de Koréus!  #g6
    la il ne fait qu'enlever "la fleur de rouille" qui se pose autour d'un endroit ou il y a perforation du chrome et belle et bien la vrai rouille sur le métal! d'ailleurs l'on voit bien qu'il reste ces cratères après! donc cette fleur n'est que superficielle et comme dit plus haut avec un autre produit avec un peu d'acidité ça le fait! car donc ou il y a cette fleur de rouille,en dessous le chrome est intacte! par contre de frotter le peu de chrome en bon état avec le côté vert de l'éponge il va pas briller de tout son éclat a faire ça tous les 4 matins! car ça va revenir!
    mais bon c'est mieux que rien! de toutes façons il est mort le chrome alors...et puis c'est une bonne idée pour vaincre son addiction a u caca! c'est mieux de curer les chiottes avec que de la boire!
    Hors ligne jean-luc
    • Pour aller loin, il faut ménager sa mémère !!!
    • Edenien: Relatif à l'Eden (c'est dans le dico)
    « Réponse #4 le: mer. 31 juillet 2013, 09:37:12 am »
  • Et la paille de fer, qu'en pensez vous?
    Pour ma part j'en utilise sur les chromes avec un grain très fin et ça marche très bien.
    Ras le bol du coca !! #I8
    "Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence." (Pierre DANINOS)
    « Réponse #5 le: mer. 31 juillet 2013, 10:34:08 am »
  • la paille de fer ne va faire que créer des micro rayures....directement frotter avec un chiffon et du belgom pour uniformiser et cacher un peu la misère mais c'est tout...
    « Modifié: mer. 31 juillet 2013, 10:37:37 am par Croc »
    Hors ligne jean-luc
    « Réponse #6 le: mer. 31 juillet 2013, 10:51:25 am »
  •  Merci
    « Réponse #7 le: mer. 31 juillet 2013, 13:26:50 pm »
  • J'avais fait avec la paille de fer, maintenant c'est mat là où j'ai trop insisté  #d10
    Mes pare-chocs ont la gueule de celui de la vidéo, donc je pense être bon pour les changer...
    Hors ligne jean-luc
    « Réponse #8 le: mer. 31 juillet 2013, 15:14:50 pm »
  • Avec le BELGOM, effectivement pas de risque mais mes chromes ont 49 ans et ne sont pas comme neufs.
    J'ai parlé de paille de fer mais il faut lire laine d'acier grain fin (000). Forcément il y aura des micro rayures car acier sur acier mais non décelable à l'oeil nu. On utilise cela aussi pour la cristalisation des marbres afin de les rendre brillants et plus durs en surface (avec l'adjonction de fluosilicates de magnésium en solution acide phosphorique).
    Par contre la paille de fer a un grain trop gros et va forcément rayer tout comme les tampons verts recouverts de silice.
    Un produit qui marche bien aussi c'est celui que vous utilisez pour les plaques vitro céramiques voir un mode d'emploi ci-dessous, j'ai testé et cela fonctionne. Comme le coca cola, le PH est acide donc désoxydant.
    L’association de matières tensio-actives, d’acide organique et d’alcool permet une élimination rapide et efficace des salissures.
    Elimine rapidement la pellicule grasse, la patine du temps, les traces de doigts et les dépôts calcaires.
    Des charges abrasives douces renforcent l’effet détergent et permettent d’éliminer les salissures les plus tenaces (restes alimentaires séchés, par exemple).
    Ne raye pas les surfaces traitées :
    Produit spécialement conçu pour le nettoyage et la protection de toutes les surfaces en acier inoxydable mates ou brillantes et des plaques vitrocéramiques.
    Par contre, jamais d'acide chloridrique sur le chrome, le métal ou l'inox !!!!!
    « Réponse #9 le: mer. 31 juillet 2013, 17:04:20 pm »
  • Des charges abrasives douces renforcent l’effet détergent et permettent d’éliminer les salissures les plus tenaces (restes alimentaires séchés, par exemple).
    qui c'est qu'a vomit sur le pare choc ???  #b1
    Hors ligne jean-luc
    « Réponse #10 le: mer. 31 juillet 2013, 17:55:03 pm »
  •  #I8a un fiatiste qui avait trop mangé et surtout trop bu sans doute !!!
    « Réponse #11 le: mer. 31 juillet 2013, 21:17:48 pm »
  • ou un Giannini qui s'est fait linché...
    « Réponse #12 le: mer. 31 juillet 2013, 22:14:14 pm »
  •  #D129de
    Re : Re : Nettoyage des pare-chocs
    « Réponse #13 le: jeu. 01 août 2013, 03:05:26 am »
  • Forcément il y aura des micro rayures car acier sur acier mais non décelable à l'oeil nu.
    ça dépend pour qui!  #g6 #g2
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #14 le: jeu. 01 août 2013, 17:12:37 pm »
  • Par contre la paille de fer a un grain trop gros et va forcément rayer tout comme les tampons verts recouverts de silice.
    tampons type schotch brite à proscrire absolument sur le chrome (sauf s'il est totalement pourri: kles tampons sont utilisés pour déglacer le gelcoat sur les bateaux avant d'en remettre une couche, c'est dire leur pouvoir d'abrasion. on peut aussi essayer sur la belle casserole en alu amoureusement poli de maman et là....  #g5 #c1#e5
    belgom avec laine d'acier 000 sans trop insister puis chiffon très doux
    sinon, certains italiens vendent des lames toutes neuves, tout dépend du budget #g6.
