  • Total des messages: 225403
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 227
Invités: 196
Total: 196
Auteur Sujet: Recherche tutoriel changement de capote  (Lu 35121 fois)
Hors ligne CaptainOliv
  • La Fiat 500 du Bout du Monde !!
    • FIAT 500 Forever !!
« le: lun. 07 juin 2010, 15:22:25 pm »
  • Les gars,
    je sais que sur le forum R-A il y a des tutos divers... dont celui du changement de capote...
    Je viens d'aller voir, mais je trouve pas ce pu...n de tuto.
    Need Help !!
    CaptainOliv - La Torche - BZH
    Re : Recherche tutoriel changement de capote
    « Réponse #1 le: lun. 07 juin 2010, 15:33:13 pm »
  • un petit plagiat ne fait pas de mal ( me rapelle pas de la source!!!)
    Remplacement de la toile de capote.
       Outillage:
    Tournevis cruciforme
    Clé à pipe de 7
    Dégrippant en aérosol
    Perceuse
    Pince à rivet (éventuellement)
                  Matériel :
    Toile de capote neuve
    vis inox suivant modèles existants
    2 rivets à tête large ou 2 rivets de cordonnier
    ou 2 vis à tête borgne en remplacement des rivets
    Joint silicone transparent
    DEMONTAGE
    Lors de cette opération bien repérer le positionnement de la toile au cours des différentes opérations.
    La capote ouverte dégripper avec une bombe aérosol chaque écrou à démonter situées dans l'arceau de toit solidaire de la carrosserie (avec une clé à pipe de 7), retirer les deux vis cruciforme situées à l'extérieur de la carrosserie.
    Vérifiez l'état de la tringle, si une corrosion c'est produite il est nécessaire de bien décaper la tringle, d'appliquer de la peinture antirouille et de la repeindre en noir.
    Concernant les trous des vis cruciforme vérifier si ils ne sont pas corrodées et les reboucher avec quelques gouttes de joint silicone incolore pour assurer l'étanchéité.
    Je vous conseille de prévoir le remplacement de ces 2 vis par des vis en inox de dimensions identiques.
    Bien nettoyer la carrosserie à l'emplacement de la fixation de la capote sur le toit (c'est toujours un nid de saleté qui facilite la corrosion )
    Effectuer la dépose des rivets situés sur l'arceau de la barre intermédiaire, si une corrosion c'est produite il est nécessaire de bien décaper la barre, d'appliquer de la peinture antirouille et de la repeindre en noir.
    Pour finir la dépose retirer les vis cruciforme située sur la partie avant de la capote et sa patte perforée, si une corrosion c'est produite il est nécessaire de bien décaper le support, d'appliquer de la peinture antirouille et de le repeindre en noir. En cas de corrosion des vis cruciforme les remplacer par des vis identiques en inox.
    REMONTAGE
    Mettre en place sur la toile de capote l'arceau de la barre intermédiaire au moyen des rivets ou vis à tête borgne.
    Puis l'on installe la toile sur l'avant de la capote avec la tringle et les vis cruciforme ( bien centrer la toile ).
    Installer la tringle arrière avec les écrous, débuter par le centre puis de chaque de chaque coté en allant vers l'extérieur.
    Fermer la capote délicatement pour la mise en tension.
    REGLAGE
    De part et d'autre de la toile de capote il est prévu une coulisse pour faire passer un ruban plat tressé en ficelle afin de tendre la toile sous les extrémités de la tringle qui est fixée par les 2 vis extérieures.
    Pour tendre la capote il est nécessaire de bien tirer sur ces rubans, les positionner sous la tringle et mettre en place les vis pour immobiliser le tout.
    Après les premiers jours de montage laisser la capote fermée pour sa tension.
    Éventuellement après quelques jours de temps chaud et ensoleillé la toile de capote peut se détendre, je vous conseille de la retendre au moyen des rubans en ficelle et la tringle arrière et des 2 vis.
    ENTRETIEN
    Nettoyer la toile avec une eau savonneuse et une brosse douce, ne pas appliquer de produits d'étanchéité à base de silicone, ou de produits nettoyants pour capotes.
    « Réponse #2 le: lun. 07 juin 2010, 17:08:21 pm »
  •  Merci
    C Cool !
    « Réponse #3 le: lun. 07 juin 2010, 20:06:06 pm »
  •  #b10  Captain Oliv qui lance le sujet "sexe" et qui demande un coup de main pour changer de capote,j'hallucine...
    Sinon,ça serait bien sympa de savoir si les gros rivets du milieu se trouvent facilement... Merci
    « Réponse #4 le: lun. 07 juin 2010, 20:14:28 pm »
  • oui on les trouve dans presque toutes les boutiques  #B6
    Hors ligne stef 83
      • Blog de fiat 500 stef 83
    « Réponse #5 le: lun. 07 juin 2010, 23:04:50 pm »
  • Au fait, c'était quoi la question... #h10 ah oui les capotes ... #g6
    Par 12 ou 24... #l11
    Bon d'accord   #i2
    « Réponse #6 le: lun. 07 juin 2010, 23:09:09 pm »
  • 24 cm ca va bien!  #g6
     #b1
    Hors ligne stef 83
    « Réponse #7 le: lun. 07 juin 2010, 23:19:29 pm »
  • T'es partout toi.. #55
    « Réponse #8 le: lun. 07 juin 2010, 23:21:08 pm »
     #b1
    ou t'as raison sinon ton bras risque de s'infecter #g6
    « Réponse #9 le: lun. 07 juin 2010, 23:23:17 pm »
  • m en parle pas de ce bras la... quelle galere! #k8
    Hors ligne stef 83
    « Réponse #10 le: lun. 07 juin 2010, 23:24:54 pm »
  • C'est pas de peau... #b1 #b1 #b1
    Re : Re : Recherche tutoriel changement de capote
    « Réponse #11 le: lun. 07 juin 2010, 23:25:06 pm »
  • Les avis c'est comme le trou de balle, chacun le sien...
    « Réponse #12 le: mer. 09 juin 2010, 06:44:58 am »
  •  #l11 Bon,CaptainOliv,ça y est? tu l'a changée?pasque moi j'attends de voir si tu t'a gouru pour pô faire de même!! #g2  (j'attends surtout de trouver 2 vis borgnes pour l'arceau central!)
    « Réponse #13 le: mer. 09 juin 2010, 09:47:47 am »
  • Salut Toutoune,
    ben non pas encore... la je suis au boulot en Afrique et je rentre debut juillet... donc vas-y lances-toi !!!
    « Réponse #14 le: mer. 09 juin 2010, 17:41:15 pm »
  •  #j2 Ah,pasqu'en plus,mossieu n'est même pas allé en Afrique en 500!!! Non,mais quelle feignasse!!!Bon,ba j'ai plus qu'à trouver les 2 bitonios du milieu et HOP!...
