  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1046
Total: 1048
Auteur Sujet: problème de bougies  (Lu 9112 fois)
Re : problème de bougies
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 23 septembre 2013, 21:56:44 pm »
avant de tenter la réparation, essaie avec une bougie à filetage long. C'est peut-être le début du filetage de la culasse qui est foiré. avec une bougie plus longue, tu peux atteindre le bon filet. conseil transmis par un ancien de la 500.
sinon, si tu cherches un rectificateur de culasse sur Rennes, j'en connais un de très bien dans la zi sud-est
« Réponse #15 le: lun. 23 septembre 2013, 21:59:09 pm »
  • sinon, on l'a pas vu en photos ta 500  #f9
    « Réponse #16 le: mar. 24 septembre 2013, 02:06:50 am »
  • un filetage long?  #f9 pour faire biser le cul de bougie sur le piston?  #g6
    « Réponse #17 le: mar. 24 septembre 2013, 08:09:34 am »
  • oui, recherche sur google, bougie culot long
    « Réponse #18 le: mar. 24 septembre 2013, 11:32:10 am »
  • ba je sais ce qu'est une bougie a culot long! mais je vois pas comment tu fais pour monter une telle bougie a moins de mettre une cale comme la par exemple
    http://www.rrd-preparation.com/fr/Bougie-d-allumage-culot-court-et-long-pour-MBK-51-MOTOBECANE-AV10/3362-cale-doppler-epaisseur-8mm-bougie-culot-long-sur-culasse-pour-culot-court.html
    et le résultat sera le même puisque la bougie n'a pas a aller plus bas...non?
    Re : Re : problème de bougies
    « Réponse #19 le: mar. 24 septembre 2013, 11:38:25 am »
  • Mon mécano avait l'air de dire que vu que c'est conique faut serrer un max, et quelque fois y a de l'accident ...
    sauf que c'est la vis qui est conique...  #l11
    « Réponse #20 le: mar. 24 septembre 2013, 19:26:46 pm »
  • ok je recommence ... vu que la vis est conique pour faire l'étanchéité il faut visser à fond, et quelquefois on flingue le pas de vis ! c'est plus clair ?  #g4
    « Réponse #21 le: mar. 24 septembre 2013, 19:29:53 pm »
  • dans la RTA ou l'Expert Auto, tu as un couple de serrage préconisé pour éviter ce genre de mésaventure  #g2
    Après, si le filetage se barre à cette valeur, c'est qu'il était déjà cuit...
    « Réponse #22 le: mar. 24 septembre 2013, 19:53:36 pm »
  • Oui ben t'en connais beaucoup des pros qui sortent la clé dynamométrique pour ça ... ???  #l11
    « Réponse #23 le: mar. 24 septembre 2013, 20:02:07 pm »
    non pas de bague, faut que le culot descend le plus possible si le filetage est encore bon vers le bas(et foiré en haut). Après c'est clair que ca doit pas passer loin du piston. un pro de la 500 m'a dit que c'était possible, je n'ai pas testé.
    « Réponse #24 le: mer. 25 septembre 2013, 01:18:35 am »
  • mouais! faudrait faire tourner a la main avant pour éviter la mauvaise surprise...mais bon, si les 9/10 èmes des filets sont morts, de faire ça, c'est reculer pour mieux sauter! par contre une bonne alternative pour permettre de rentrer a la maison!  #g2
    il me semble de souvenir que la bougie visse jusqu'au bout....mais je me trompe peut être...
    « Réponse #25 le: mer. 25 septembre 2013, 06:30:38 am »
  • oui elle se visse jusqu'au bout, pas comme les vis des collecteurs
    « Réponse #26 le: mer. 25 septembre 2013, 09:33:16 am »
  • sur le 650 également et l'électrode dépasse de 5 mm dans la chambre de combustion  #g2
    « Réponse #27 le: mer. 25 septembre 2013, 12:03:52 pm »
  • Un jour lors d'une sortie j'ai la bougie qui a sauté ...
    J'ai réussi à la remettre en viassant à la main sur le peu de tour de filé qu'il restait ...
    Mais moins d'une borne apres ça a re explosé et cette fois tout a été arraché !
    « Réponse #28 le: mer. 25 septembre 2013, 12:16:04 pm »
  • Palmito, faut que tu baisses ton rapport volumétrique, 15/1 c'est un poil trop  #g6
    « Réponse #29 le: mer. 25 septembre 2013, 13:55:01 pm »
  •  #g6
    J'aime bien avoir un bon taux de compression !!!!
    Mais souvent les bougies elles petes ! (moi aussi d'ailleurs)
