  • Total des messages: 225318
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 291
Invités: 213
Total: 216
Auteur Sujet: klaxon fait pas tutu  (Lu 11556 fois)
Re : klaxon fait pas tutu
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 06 octobre 2013, 18:11:10 pm »
En parlant de clakson c'est le premier d'époque (D) que je vois aussi beau
« Réponse #15 le: dim. 06 octobre 2013, 18:13:41 pm »
  • c'est pareil sur la fiat stefano: la colonne est à la masse quand tu appuyes sur le bouton la masse passe par le contact du clakson, par les deux griffes dont je parle si plus haut, puis par le fils du commodo qui va au clakson
    « Réponse #16 le: dim. 06 octobre 2013, 18:17:37 pm »
  • OK , mais si j'ai du jus c'est que le klaxon est HS , j'ai essayer en direct avec la batterie il ne veut rien savoir . Pour moi il est mort ce n'est plus un problème de contact .
    « Réponse #17 le: dim. 06 octobre 2013, 18:18:34 pm »
  • cqfd
    rip
    Hors ligne ep31
    • 500L de 69 In Progress
      • Mon site perso
    Re : Re : klaxon fait pas tutu
    « Réponse #18 le: dim. 06 octobre 2013, 20:04:11 pm »
    Pourquoi ma colonne n'est pas à la masse  #d10
    « Réponse #19 le: dim. 06 octobre 2013, 21:00:59 pm »
  • Pour tester le klaxon, tu branches les 2 bornes sur une pile 9V. Ça fait pas autant de bruit, mais tu entends un petit "bzitt bzitt"  #g2
    « Réponse #20 le: lun. 07 octobre 2013, 19:46:02 pm »
  •  teste comme çà . Tu auras tout de suite la réponse , en plus j'ai vu que tu as les mêmes sur une de tes photos.
    Le jaune et noir sur la masse.
    Le mauve sur une des deux cosses aux choix .
    T’auras la lumière sans le son  #g2
    « Réponse #21 le: lun. 07 octobre 2013, 20:15:56 pm »
  • ouvre le ton klaxon et gratouille dedans
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    « Réponse #22 le: lun. 07 octobre 2013, 20:22:10 pm »
  • Mon klaxon est neuf.
    Je vais faire le test de tirer directement une masse de la batterie vers le cercle sur le volant.
    « Réponse #23 le: lun. 07 octobre 2013, 21:15:57 pm »
  • Tu as essayé  ton klaxon en direct sur un chargeur de batterie par exemple ?
    « Réponse #24 le: lun. 07 octobre 2013, 21:18:01 pm »
  • je parlais pour Stefano
    « Réponse #25 le: lun. 07 octobre 2013, 21:30:16 pm »
  • Démonté , grattouillé; remonté, réessayer , maudit jusqu'à la 8 ° génération  #c1 :C7: . la totale  quoi .
    « Réponse #26 le: lun. 07 octobre 2013, 22:30:31 pm »
  • T'as le test de Stephano pour vérifier si ça vient du branchement/commodo, plusieurs test pour tester le klaxon seul (pile 9V, chargeur de batterie). Tu as essayer déjà pour savoir ce qui ne va pas?
    C'est dommage, j'avais 2 klaxons que j'ai refilé pour 3x rien sur lbc il y a 2 semaines...
    « Réponse #27 le: mar. 08 octobre 2013, 07:37:07 am »
  •  #c1 #c1 #c1 #c1 #c1 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #i10
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    « Réponse #28 le: dim. 13 octobre 2013, 16:13:17 pm »
  • résolu  #d10
    pb de branchement au niveau du rétro intérieur qui me cramait le fusible où était aussi branché le Klaxon.
    Rétro réparé, et le klaxon fait tutu
    « Réponse #29 le: dim. 13 octobre 2013, 20:44:55 pm »
  • Cool !  #B6
