Question sur Carbu / Calorstat / Cable Embrayage
Total des messages: 225527
En ligne aujourd'hui: 1206
Invités: 1111
Total: 1111
Sujet: Question sur Carbu / Calorstat / Cable Embrayage (Lu 6120 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Question sur Carbu / Calorstat / Cable Embrayage
mar. 19 novembre 2013, 15:20:44 pm »
tiens, quelques tofs qui ont aidé Alex a remonter son carbu! Tu a dedans une tofs pour le sens du papillon avec son numéro!
http://www.500-126.com/index.php?topic=4637.msg110310#msg110310
pour le ralenti si ça peut te rassurer je n'ai plus de vis du tout sur la mienne et ça tient très bien le ralenti comme ça!
Si tu ne trouves rien du côté de ton carbu pour le ralenti trop haut tu regardera si tu n'as pas trop d'avance a l'allumage! ça peut le faire monter dans les tours! on sais jamais, ça mange pas de pain de regarder...
Modifié: mar. 19 novembre 2013, 15:22:30 pm par Croc
guitors1
Réponse #15 le:
dim. 24 novembre 2013, 14:19:59 pm »
pour le lien j'ai tout vérifié... la vis de ralenti va dégager !!!
Croc
Q.I.: 30
Réponse #16 le:
dim. 24 novembre 2013, 22:35:29 pm »
pas sur que la tienne puisse tenir le ralenti ainsi! en fait c'est le ressort qui est souvent trop faible et avec les vibrations ça se dévisse....met un ressort plus fort....
alex74rc
500 un jour, 500 toujours
Modèle: 1N 1LOMBA
Réponse #17 le:
lun. 25 novembre 2013, 12:40:37 pm »
Ma pièce 14 est insérée sur la grosse partie issue de la fonderie une fois ton carbu ouvert en enlevant les 4 vis du dessus. Cette pièce est tenue par une rondelle et à un ressort en dessous je crois. Il te suffit d'enlever la rondelle fais gaffe le ressort s'envole si tu ne retiens pas
Le plus beau des acronymes : N D L F R !
