  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 339
Total: 339
Auteur Sujet: La restauration de ma Clementine.  (Lu 201140 fois)
« Réponse #449 de la page précédente: sam. 14 juin 2014, 08:42:23 am »
c'est du centreur que je parle en disant détrompeur  .....  désolé de ne pas connaitre le terme exact ...
« Réponse #450 le: sam. 14 juin 2014, 08:45:15 am »
  • sinon question au proprio de jardi ...
    A quoi ressemble la fixation du dossier de la banquette arriere ????
    Merci  #g6 #g6 #g6 #g6 #g6 #g6 #g6 #g6
    Re : Re : La restauration de ma Clementine.
    « Réponse #451 le: sam. 14 juin 2014, 09:52:35 am »
  • c'est du centreur que je parle en disant détrompeur  .....  désolé de ne pas connaitre le terme exact ...
    p'tain je vois même pas où ca va ce truc là  #f9
    ps: y'a un truc à gagny dimanche matin
    « Réponse #452 le: sam. 14 juin 2014, 20:22:25 pm »
  • ca va dans le petit trou de la jantes entre les trous des ecrous de roues.
    ça aide a mettre la roue en face des trous
    « Réponse #453 le: dim. 15 juin 2014, 19:48:24 pm »
  • sur les 500 courte, ce sont juste des petits insert métallique, emmanché sans vis et ne traversent pas les tambours.  #f9
    T'as une tof de test tambours ?
    « Réponse #454 le: lun. 16 juin 2014, 08:34:19 am »
     #f9
    pareil que Oliv
    il y a peut être eu plusieurs modèles de tambours .. j'en ai 2 neufs encore à monter, faudrait que je regarde
    enfin, si ca frotte en les serrant, c'est que ca dépasse de l'autre côté ..
    « Réponse #455 le: lun. 16 juin 2014, 12:52:53 pm »
  • Surtout qu'avec l'écrou de serrage je vois pas trop comment ta jante va être en appuie  #f9
    « Réponse #456 le: lun. 16 juin 2014, 17:23:22 pm »
  • voici des photos ...
    « Réponse #457 le: lun. 16 juin 2014, 17:33:39 pm »
  • Sur ma 126 les jantes alu que j'ai rajoutées n'ont pas de trous de centrage. J'ai enlevé cette pièce qui apparemment n'est pas indispensable.  #g2
    « Réponse #458 le: lun. 16 juin 2014, 19:07:07 pm »
  • question con: t'es sur que ca va là ? c'était comme ca avait ?
    ok, tu as un pas de vis, mais ce serait pas un  truc qui te permet de mettre une vis pour décoller le tambour (comme sur certaines autos)
    + pourquoi y'en aurait 2, t'as 2 trous sur la jante ?
    « Réponse #459 le: lun. 16 juin 2014, 19:17:47 pm »
  • voici une photo quand je l ai acheter . vous n en n avez pas vous ???
    « Réponse #460 le: lun. 16 juin 2014, 19:50:53 pm »
  • non, mais comme on a pas de jardi  #l11
    sur ta photo, ce sont pas les mêmes jantes qu'une 500 "normale"
    ton picot touche les machoires de freins ?
    tu as les bonnes ? il me semble que 110F avait eu des soucis avec sa D 126 touch, c'était spécifique.
    « Réponse #461 le: lun. 16 juin 2014, 20:32:00 pm »
  • je vais soit les virer ou soit les recouper .
    Et je vais demonter pour voir si je peux pousser les machoirs
    « Réponse #462 le: lun. 16 juin 2014, 20:54:16 pm »
  • Fiat 500........Calor do Brasil !
    « Réponse #463 le: lun. 16 juin 2014, 21:09:28 pm »
  • ça se pourrait que tu aies un train arrière de 126 ? Tu dois savoir si tu as des vitesses synchro
    « Réponse #464 le: lun. 16 juin 2014, 21:19:24 pm »
  • bah pas encore rouler avec .... je te dirai cela dans un mois max
